Помогите с компиляцией файлов *.с и *.h в *.hex
Непрочитано 07.05.2010, 22:30
harchenko_pavel
Сказали Спасибо 95 раз(а) в 51 сообщении(ях)
harchenko_pavel на пути к лучшему
По умолчанию Re: Помогите с компиляцией файлов *.с и *.h в *.hex
Подобно технологии .NET , среда разработки Java создаёт байт-код, предназначенный для исполнения виртуальной машиной.
" rjmp 2 f \n\t" - это вставка на асме в WinAvr
Да и остальной листинг похож на огрызки кода из проекта написанного на WinAvr.
Если Вам действительно необходима помощь - выложите весь проект и конкретизируйте задачу, ну а если есть желание разобраться самому Программирование на языке С для AVR и PIC микроконтроллеров (Ю.А. Шпак, 2006) Вам в помощь.
harchenko_pavel вне форума
Непрочитано 07.05.2010, 23:03
dosikus
Аватар для dosikus
Сказал спасибо: 928
dosikus на пути к лучшему
harchenko_pavel, https://kazus.run/forums/showpost.ph...2&postcount=10
Осторожно , злой кот
dosikus вне форума
Непрочитано 07.05.2010, 23:26
Saadov
Аватар для Saadov
Сказал спасибо: 348
Saadov на пути к лучшему
Я за 1,5 минуты нашел http://www.harbaum.org/till/nanovm/index.shtml
Это не подойдет, малой кровью заюзать не получится. В коде не разбирался, но там принцип такой, сначала все передается в бутлоадер, а бутлодер пишет основную программу в EEPROM, возможно там не маленький бутлоадер с переделкой кода на лету...Еще раз повторюсь, особо не разбирался.
Saadov вне форума
Непрочитано 08.05.2010, 00:49
kison
kison на пути к лучшему
Это самый обычный Си, а вовсе не Java. Да еще с асмовыми вставками на GNU-ASM
kison вне форума
Непрочитано 08.05.2010, 06:36
Ramzaj
Сказали Спасибо 17 раз(а) в 7 сообщении(ях)
Ramzaj на пути к лучшему
Всем спасибо за участие! Походил по приведённым ссылкам, ещё порылся в Нете. В общем, очень похоже что программа написана при помощи Apple Xcode-Editor/Mac OS X.
http://ru.wikipedia.org/wiki/Xcode Я так понимаю, что теперь надо ставить Mac OS и Xcode-Editor? Или может есть что попроще, кроме "ручками переписывать"? Для harchenko_pavel . Программу писал не я. А автор программы не давал мне разрешения её выкладывать для всеобщего. Я бы со всей душой, но ... Извините. Да и с автором я не знаком. Так бы у него спросил. Просто средства потрачены, девайс уже собран, нех-файл который прилагался оказался нерабочим(?). МК исправен. На ЖКИ выдаёт бгущую строку, разные символы, буквы. Единственное, штатный нех-файл для atmega16-16. Я использовал atmega32-16 (16-16 нет возможности приобрести, нету их). По даташитам разница только в объёме памяти. Прошивал Пони-погом2000. Все фюзы запрограммированы как в описании к девайсу. Уже всю голову сломал. Нашёл дэвайс 1:1, но там только текст программы на бумаге, о которой речь. Так обрадовался! И вот тебе два!
Ramzaj вне форума
Непрочитано 08.05.2010, 09:22
alag57
Сказал спасибо: 80
Сказали Спасибо 32 раз(а) в 10 сообщении(ях)
alag57 на пути к лучшему
не вижу в приведенных кусках java.
да и как можно просить о помощи, если все так секретно?
и как можно компилировать бумажные файлы - тоже вопрос.
Последний раз редактировалось alag57; 08.05.2010 в 09:35.
alag57 вне форума
Непрочитано 08.05.2010, 10:43
picavr
Аватар для picavr
Сказал спасибо: 13
picavr на пути к лучшему
Сообщение от alag57 Посмотреть сообщение
Может быть Fine Reader ом ))))))))))
Сообщение от Ramzaj Посмотреть сообщение
ДЫК.. вы дизассемблируйте а потом ассемблируйте в для МЕГИ32 в Студии.
Уважаемый, а вы два даташита ПОЛНОСТЬЮ проштудировали или только две первые странички почитали?.. уверен что только последнее...
Я не разбирался у них все регистры IO совпадают или нет по адресам. Очень может быть что нет. Да и быты в них то же могут отличатся адресами. И не факт что исходник приложили РАБОЧИЙ
Последний раз редактировалось picavr; 08.05.2010 в 11:18.
picavr вне форума
Непрочитано 08.05.2010, 10:52
XoDoK11
Аватар для XoDoK11
Сказал спасибо: 52
XoDoK11 на пути к лучшему
Имеются стандартные lcd.c и lcd.h
Я использовал atmega32-16 (16-16 нет возможности приобрести)
Скорее всего Ramzaj не смог правильно запрограммировать atmega. Если hex не будет выложен для обозрения. предлагаю тему в топку и не морочить людям голову
XoDoK11 вне форума
Непрочитано 08.05.2010, 11:14
picavr
Аватар для picavr
Сказал спасибо: 13
Сообщение от XoDoK11 Посмотреть сообщение
Похоже, челу хочется побыстрее и без больших усилий.
picavr вне форума
Непрочитано 08.05.2010, 12:14
realid
Аватар для realid
Сказал спасибо: 175
realid на пути к лучшему
Вот вот. Нет там жабы...
realid вне форума
Часовой пояс GMT +4, время: 15:04.
