Емкостный датчик уровня электропроводящих жидкостей
Непрочитано 03.04.2010, 13:01
malyshevsergey
Сказал спасибо: 26
malyshevsergey на пути к лучшему
По умолчанию Re: Емкостной датчик уровня электропроводящих жидкостей
Сообщение от Амако Посмотреть сообщение
достаточно плавающего магнитика и двух герконов
Что то у меня это не получилось. Видимо магнит надо мощнее или стенки трубы тоньше. Геркон срабатывает на очень близком расстоянии.
Сообщение от Nikopol Посмотреть сообщение
В журнале радио есть статья как раз о таком датчике
Спасибо, полистаю, есть архивы журнала.
Сообщение от СССергей Посмотреть сообщение
А что оптическими методами нельзя воспользоватся?!
Пены осень много бывает.
Сообщение от domowoj Посмотреть сообщение
А в качестве стержня можно применить полипропиленовую армированную или металлопластиковую трубу
Я, хочу использовать трубку ПВХ или фторопласт. Хромовая кислота всетаки.
А, генератор именно на эти частоты или можно и меньше?
malyshevsergey вне форума
Непрочитано 03.04.2010, 13:27
СССергей
Сказал спасибо: 39
Сказали Спасибо 25 раз(а) в 14 сообщении(ях)
СССергей на пути к лучшему
Сообщение от malyshevsergey Посмотреть сообщение
А разве она может быть помехой :если корпус из фторопласта?! Только-бы взвешенных абразивных частиц в жидкости не было.
Последний раз редактировалось СССергей; 03.04.2010 в 13:29.
СССергей вне форума
Непрочитано 03.04.2010, 14:26
malyshevsergey
Сказал спасибо: 26
Что пена что раствор содержит до 20% чистого металла а то и более
Непрочитано 03.04.2010, 15:58
DK
Аватар для DK
Сказал спасибо: 734
DK на пути к лучшему
Единственное, что приходит в голову - это два высокочастотных контура, и измерять расстройку. То бишь смеситель, на выход - преобразователь частота-напряжение. Или просто частоту измерять. Иначе такие маленькие изменения емкости не отловить. Хотя... Длина от 30см до 300см... Выйдет довольно капризно и геморно в настройке. Нужно подстраиваться для каждого конкретного случая. Впрочем, можно калибровку предусмотреть. Ну и математику прикручивать - без нее не обойдешься, форма емкости с жидкостью может быть любая и закон будет нелинейный. Кусочная аппроксимация или тупая таблица
DK вне форума
Непрочитано 03.04.2010, 16:34
NOPROBLEM
Аватар для NOPROBLEM
Сказал спасибо: 778
NOPROBLEM на пути к лучшему
По умолчанию Re: Емкостной датчик уроня электропроводящих жидкостей
Спасибо за "великолепные" советы. Сам разберусь.
Делали мы такие штуки, правда не для воды, а для дерева, но принцип должен подойти, тем более Вам точность большая не нужна. Ну и у нас он был для слежения за уровнем с помощью коллекторного электродвигателя, так что не удивляйтесь описанию.
Тип файла: zip Емкостной датчик.zip (21.4 Кб, 127 просмотров)
NOPROBLEM вне форума
Сказали "Спасибо" NOPROBLEM
malyshevsergey (03.04.2010)
Непрочитано 03.04.2010, 17:12
malyshevsergey
Сказал спасибо: 26
Сообщение от NOPROBLEM Посмотреть сообщение
Огромное СПАСИБО, теперь разобрался!
Непрочитано 11.04.2010, 01:31
telekot
Сказал спасибо: 98
telekot на пути к лучшему
По умолчанию Re: Емкостный датчик уровня электропроводящих жидкостей
Можно попробовать такую схему.
Для увеличения точности надо посторатся увеличить емкость датчика, использовать плоский электрод.
telekot вне форума
Непрочитано 16.04.2010, 16:18
BigRedGrass
BigRedGrass на пути к лучшему
По умолчанию Емкостный датчик уровня электропроводящих жидкостей
покупаешь датчик каталожный номер № 12 38 401
покупаешь уплотнительное кольцо для датчика каталожный номер № 12 38 821
снимаешь бачок и врезаешь его - место для врезки обозначено.
обязательно проверь наличие проводки под крылом, иначе процедура установки датчика несколько усложниться не сильно, но усложниться
BigRedGrass вне форума
Непрочитано 19.04.2010, 10:18
Амако
Сказал спасибо: 99
Амако на пути к лучшему
Промышленный датчик с герконом выглядит следующим образом- трубка, внутри на разной высоте два геркона, снаружи трубки плавает кольцевой постоянный магнит встроеный в кольцевой поплавок.
Амако вне форума
Емкостный датчик dosikus Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 32 14.04.2011 00:14
Часовой пояс GMT +4, время: 17:04.
