Зарядка ноутбучной Li-Ion без ноута
28.03.2010, 23:54
Re: Зарядка ноутбучной Li-Ion без ноута
КСеРоКС, я вам настоятельно рекомендую не слушать уважаемого mtit. Графики напряжения и тока можно поглядеть, если найдете даташит на 18650 элементы. По личному опыту скажу, что если взять источник напряжения 4.30 вольт с малым внутренним сопротивлением, то в начальный момент ток заряда составит 5-6 ампер. Но даже такая величина ваш аккумулятор не угробит. Через минуту-две она упадет до 2А и составит ваши 1С. Так собственно их и заряжает контроллер питания. А степень заряженности контролирует по току заряда. Для этого на плате хорошо виден шунт с номиналом 0.02 Ом. Вам рекомендую взять регулируемый стабилизатор и ограничить ток резистором порядка 1 Ома. Я использую лабораторный источник напряжения. Поэтому у меня нет необходимости собирать схему. Если порог в 4.3 вольта на элементы вы не превысите, аккумулятор вы не взорвете. Для чистоты эксперимента отмечу, что все расчеты относятся к комнатной температуре.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо Easyrider83 за это сообщение:
29.03.2010, 00:02
Сказал спасибо: 15
Спасибо за ответ! Будет деньга - побегу покупать этот девайс (батарею)
Еще на шел Это:
http://www.sskgroup.ru/information/liti/5.jpg
И это:
http://www.sskgroup.ru/tree/?lang=rus&id=187
Я так понял, что разрядный(потребляемый) ток у 18650 может быть равен 2С, т.е. 1350*2=2700 мА
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо КСеРоКС за это сообщение:
29.03.2010, 00:10
Кстати, по этим графикам можно прикинуть степень заряженности аккумулятора. Нагрузили 1С, посмотрели напряжение, по графику определили заряд.
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо Easyrider83 за это сообщение:
29.03.2010, 00:15
Сказал спасибо: 15
Спасибо всем кто ответил(и подключился к беседе)! Насчет стабилизатора - надо че-нить сварганить  Ща поздно - иду спать, а завтра - покумекаю(если будет время).Easyrider83 +!
Сказали "Спасибо" КСеРоКС
30.03.2010, 15:45
Сказал спасибо: 9
контроллер степень заряженности контрлирует по напряжению, и разряд тоже. А тот резистор-для определия кз, если видит большой ток, то происходит аварийное отключение. Литий нельзя от источника 4,3 заряжать, надеясь что ток сам упадет до значения 1С. Ток надо ограничивать, иначе будет перегрев аккума со всеми вытекающими.
Сказали "Спасибо" soladko
30.03.2010, 19:33
Сообщение от soladko
Правда, у меня источник напряжения лабораторный, предел 2А. Заряжаю до 4.30в. Ток ограничен, конечно, на уровне 1С. В общем-то, вы ничего нового не сказали. Кроме алгоритма заряда. Их много. И один из них - по току при достижении напряжения 4.30. Шунт можно много для чего использовать.
30.03.2010, 21:17
Сказал спасибо: 348
Сообщение от Easyrider83
http://www.gaw.ru/html.cgi/txt/app/m...avr/AVR450.htm
Тут один из них и довольно много полезного. Всегда обращаюсь к этой страничке, если заходит речь о зарядке для аккумуляторов. Конечно же после прочтения паспорта на соответствующий аккумулятор.
31.03.2010, 00:01
Сообщение от Saadov
Из вашей статьи строчка:
Литиево-ионные аккумуляторы заряжаются постоянным напряжением с ограничением тока во избежание перегрева на начальной стадии заряда. Заряд прекращается, если ток зарядки становится ниже указанного производителем порога. Аккумуляторы повреждаются перезарядом и могут при этом взорваться.
Полностью подтверждает мои слова.
31.03.2010, 18:49
Сказал спасибо: 9
Я вот с этим не был согласен, нормальный литий не выдержит подключения к нему источника напряжения 4,3 вольта с малым сопротивлением. Он будет сильно разогреваться, оч сильно....а дальше возможны варианты))) или бах, или ба-ба-БАХ! или бах-шшшшш-бах-шквшшш-пшшш....
01.04.2010, 03:13
Сказал спасибо: 12
Эта фраза легко может ввести новичка в заблуждение ...
1. Первая стадия зарядки. Напряжение полностью разряженной банки 3.0В. Вливаем постоянный стабилизированный ток, 1С, например. Напряжение ни какое не постоянное, оно начинает расти.
2. Вторая стадия. При достижении 4.2В на банку бросаем стабилизировать ток, начинаем стабилизировать напряжение. То есть держим постоянное 4.2В, ток начинает уменьшаться от 1С до нуля.
При токе ‹ 20мА, например, считаем батарею заряженной.
Во время зарядки регулярно проверяем температуру батареи во избежание ПЕРЕГРЕВА !
Согласен с Easyrider83, для зарядки удобно использовать лабораторный блок питания, который может стабилизировать ток ...
Последний раз редактировалось Yurkin2007; 05.04.2010 в 01:46.
Эти 4 пользователя(ей) сказали Спасибо Yurkin2007 за это сообщение:
Часовой пояс GMT +4, время: 22:03.
