Стеклотекстолит травится пятнами. В чем причина?
Непрочитано 08.03.2010, 01:41
E97
Сказал спасибо: 379
E97 на пути к лучшему
По умолчанию Re: Стеклотекстолит травится пятнами. В чем причина?
Чем бы вы не травили (кислотой, солью, щелочью), желательно травить в предварительно вымытой стекляной таре. Обясню почему. Дело в том, что на стенках тары отлаживается слой соли, который в процесе травления создает левую проводимость. Возле краев пятен соли медь моментально растворяется а в центре остается.
Также я заметил, что наилутший результат получаеться если травить при ярком свете в стекляной банке. При этом не важно каким боком повернута плата к источнику света, важно чтобы она не лежала горизонтально на дне.
Приведу пример. Травил плату хлорным железом при 38град раствора, постоянном помешивании в течении 15мин в темном помещении. В результате с одной стороны дорожки растворились полностью, с другой по средине платы не вытравленое пятно.
Со второй попытки поставил травится плату, вырезаную с тогоже куска текстолита, в томже растворе. Только днем на солнце. Без помешивания, при температуре раствора 14град плата идеально вытравилась за 40 мин.
Ну точно до блеска отшлифовано нулевкой и оттерто спиртом и ацетоном.
Ну а это напрасно. Я обычно плату зачищаю нулевкой, чтобы снять окись. Потом ложу ее в емкость наполненую песком и трясу, чтобы придать матовость поверхности. А потом обезжириваю.
Дело в том что чем больше шераховатость поверхности, тем быстрее идет процесс травления.
Если плату отполировать до шероховатости Ra0.2, то ее даже азотная кислота не сразу возьмет.
С пенопластом хорошо придумано, надо попробовать.
E97 вне форума
Непрочитано 08.03.2010, 22:51
DK
Аватар для DK
Сказал спасибо: 734
DK на пути к лучшему
ну насчет влияния солнечного света, ИМХО, это шаманство.
А вот насчет нулевки - она не алмазная, обыкновенная 1000. Мельче проблема найти. Т.е. блестит медь, но не зеркало далеко
Ну в общем, понятно. Текстолит достался паршивый. Есть еще куски, запасы с 80-х годов еще. Вообще черные напрочь...
DK вне форума
Непрочитано 08.03.2010, 23:07
avr123-nm-ru
Сказал спасибо: 75
Я зернистость 400 использую. В автозапчастях обычно продается.
avr123-nm-ru вне форума
Непрочитано 08.03.2010, 23:32
otest
Сказал спасибо: 24
otest на пути к лучшему
Сообщение от E97 Посмотреть сообщение
Для чистоты эксперемента надо применить бубен . Лучшие результаты должен дать бубен собранный на ATmega48.
otest вне форума
Непрочитано 08.03.2010, 23:54
Falconist
Аватар для Falconist
Falconist на пути к лучшему
Тю! Я все время травлю медью вниз. Безо всяких пенопластов. Плата тупо плавает по поверхности раствора хлорного железа за счет сил поверхностного натяжения по ее краям (надо, чтобы она была обязательно сухой!). Думал, что это всем давно известно ... Если по размерам больше 150х150 мм и иногда тонет - смазываю края вазелином (с неомедненной стороны).
Falconist вне форума
Непрочитано 09.03.2010, 10:02
DK
Аватар для DK
Сказал спасибо: 734
Falconist, плавает, делал так иногда. Но иногда тонет. Причем тогда, когда отойдешь А вазелином мазать не хочется. А с пенопластом мне больше всего понравилось. Да и походу контролировать процесс удобно - взял за "ручку", вытащил, посмотрел, и обратно...
З.Ы. Эти жадюги из чипа-дипа классную вещь продают - емкость для травления плат. Слюни текут... Но жаба душит страшно
DK вне форума
Непрочитано 09.03.2010, 10:17
Falconist
Уважаемый DK, действительно тонет, если площадь больше 1...1,5 кв.дм. Не хватает сил поверхностного натяжения. Тогда и нужен, наверное, пенопласт. А всякая "мелочь пузатая" - великолепно плавает.
Что же касается "ядовитости" хлорного железа - если не пить вместо кофе, ничего страшного. Хлориды входят в состав поваренной соли (NaCl), а железо - в состав гемоглобина эритроцитов (есть даже железосодержащие лекарства). Медь тоже является необходимым микроэлементом. Через кожу рук всасывается совсем мизер. А больше там ничего другого "ядовитого" и нет...
Последний раз редактировалось Falconist; 09.03.2010 в 10:20.
Непрочитано 09.03.2010, 10:42
issh.ru
Сказали Спасибо 14 раз(а) в 12 сообщении(ях)
issh.ru на пути к лучшему
Можно сделать самостоятельно: конструкция из оргстекла, нагреватель - например лампа от холодильника 15W(вроде) + простейший шим с привязкой к термодатчику; компрессор - от аквариума. Но не так красиво получится..
ПС: Использование нагревателя в виде лампы на 220В потенциально опасно. Но сходу не приходит в голову химически-стойких лоукост нагревательных элементов.
Последний раз редактировалось issh.ru; 09.03.2010 в 10:45.
issh.ru вне форума
Непрочитано 09.03.2010, 11:28
Sukhanov
Аватар для Sukhanov
Сказал спасибо: 6,215
Sukhanov на пути к лучшему
Доброго времени уважаемые коллеги.
...З.Ы. Эти жадюги из чипа-дипа классную вещь продают - емкость для травления плат. Слюни текут... Но жаба душит страшно
ХМ!
Герметик силиконовый 80 руб.
Аувариумный компрессор 110 руб
Два листа оргстекла 50*50см, х.з. сколько, в моём случае - бесплатно.
Два десятка болтиков с гаечками, у любого Р/любителя - на любой вкус и размер.
1.5м. ПВХ воздуховод (нетолстый, 5-10мм, шланг), я тупо стянул оболочку с кабеля.
Нарезаем от орг стекла полоски по 10мм, пойдут на "межстёкольные рейки", и по 15мм - пойдут на ножки,
В остатке, листы орг стекла 40*50 см, 10мм-ми полосками "набираем" нужную толщину внутреннего пространства (мне хватило сдвоеных полосок по 3мм, 6мм общей толщины).
Всё через герметик соединяем болтиками, сушим!!
Прокладываем воздушную линию (пропетфорированую горячим шилом, в 40см-ом участке, нижнего расположения шланги), кусочками ластика между листами, закреплям внизу и у края (чтоб не всплывала).
Проверяем водой на герметичность. У меня вышло со второго раза (небольшую протечку тут же прошприцевал герметиком, ес-но слив воду), и мне счастье!!!!
На термоклей приклеил воронку и всё!!!!
3 часа работы.
Думал ешё и нагрев организовать, но достаточно травить рядом с батареей ЦО, или с настольной лампой.
С уважением, Сергей.
ЗЫ пока рисовал, уже многие ответили , конструкция - НЕСЛОЖНАЯ, а 4000р, что предлагает чипидип, лучше потратить на другие интересности.
ЗЫЫ забыл указать места крепления воздушки ластиком, но надеюсь и так понятно?!
Последний раз редактировалось Sukhanov; 09.03.2010 в 11:50.
Sukhanov вне форума
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо Sukhanov за это сообщение:
Jack36 (09.03.2010), mtit (09.03.2010), Shviric (10.03.2010)
Непрочитано 09.03.2010, 18:57
issh.ru
Сообщение от mikes357 Посмотреть сообщение
с "толщиной" ёмкости, правда, перемудрил - надо было не более 0.5 - 0.6 см делать, - расход раствора меньше.
А не часто ли тогда придется раствор менять? Или вы принципиально на каждую плату новый раствор замешиваете.. хотя при таких объемах емкости может оно и не критично.
И что ценно, при такой концепции можно легко сделать емкость размера хоть А4 и она не будет занимать много места и много раствора - преимущество над разного рода банками и склянками.
Кстати появилась идея как сделать дешевый и безопасный нагреватель. Взять нихромовую нить для электроплит (они есть на разную мощность и продаются на рынках/в хозмагах) например на 2 кВт 220 В и использовать ее при напряжении 24 В, тогда мощность будет ~25 Вт, а можно в 2 раза ее укоротить и использовать на напряжении 12 В - еще лучше. Регулировать ШИМом, чтоб до кипения не дошло Изолировать проволоку можно путем помещения в термоусадку - концы залить герметиком перед усадкой. Или даже всю трубку внутри залить компаундом, если есть такая возможность. Но даже если нагреватель прохудится ничего страшного не произойдет, поскольку напряжение низкое.
issh.ru вне форума
Часовой пояс GMT +4, время: 06:09.
