Кризис жанра-закат РАДИОлудительства...
22.12.2009, 23:23
Сказал спасибо: 18
Сказали Спасибо 39 раз(а) в 23 сообщении(ях)
Re: Кризис жанра-закат РАДИОлудительства...
Сообщение от estet
Поскольку результат, за редким исключением, имеется
+1...у китаезов...причем и за НЕДОРОГО...думаю, узкоглазые и придумали фишку в рекламе новой микросхемы :"...небольшие размеры (отсутствие выводов) экономят место на печатной плате...". Вот к примеру, чем закончилась история с демонстрацией печатных плат на профильном сайте http://electronix.ru/forum/index.php...9&st=0&start=0 после ДЕМО пары дизайнов ветка стухла на полгода...НИКТО НИЧЕГО не ДЕМО!!!
22.12.2009, 23:36
Сказал спасибо: 8
Сказали Спасибо 27 раз(а) в 16 сообщении(ях)
Сообщение от kongo_ru
ГОСПОДА !
Время течет мимо нас.
патефон-------грамофон-----катушечный магнитофон-------видик--------дивидишник--------флешарь.........
Так это все у нас и осталось "на запасном пути". Так что время с нами!
23.12.2009, 03:42
Сказал спасибо: 27
Сказали Спасибо 39 раз(а) в 21 сообщении(ях)
именно - ПРЕЛЕСТЬ, а не СМЫСЛ!!!
так смысла по большому счету давно уже как бы и нет... еще в 20-х годах прошлого века радиолюбители доказали, что на коротких волнах можно устанавливать связь в пределах всего земного шара, только не всегда (капризы "прохождения"). и чего теперь стоят слова на диапазоне 80 метров "59+ слышу Вас громогласно, коллега"... громогласно? убавь мощность ,придурок. зачем тебе киловатт в антенне, если и на 100 Вт хорошо слышно? чтобы стрелки S-метров загибались?
кстати, в горячо любимой Украйне с давних пор полно таких гарнiх хлопцев, у которых лампы ГУ-81 трудятся... в драйвере передатчика (кто в теме, тот поймет....)...
23.12.2009, 03:43
Сказал спасибо: 27
РЕЧЬ про будущих пенсионеров-ЛУДИТЕЛЕЙ, участников конфы "срач, и ЕГО мотивация..."...ЧТО ДЕЛАТЬ то, БУДЕМ?!!!....паяльником не ткнешь
- лудим, паяем, ЭВМ починяем
наверное, просто радиолюбительство должно менять свой облик по мере технического прогресса... и тенденции такие есть.... знаю одного австралийца, фаната радиотелеграфа, который при отсутствии "прохождения" в эфире... долбит ключом в интернете! морзянкой... невероятно, но факт. Larry зовут его, VK6CR если ничего не напутал с позывным (по памяти). ну это только один пример, а есть много других... ну тот же EchoLink например....
Последний раз редактировалось phil31; 23.12.2009 в 03:47.
23.12.2009, 11:12
Сказал спасибо: 18
Сообщение от phil31
ЭВМ починяем
 ... не прокатит. Навестил тут пенсионеров - пионеров реаниматоров динозавров типа СМ-1300...Нада отметить, что пенсионеры союзного значения "все сделали правильно", отсортировали радиокомпоненты по таблице Менделеева в порядке ценности реализации по группам: золотосодержащие, паладийвкрапляющие, медь-люминий...на РЕАЛИЗАЦИИ халявного имущества И закончилось радиоЛЮБИТЕЛЬСТВО...мдаа, ДОМИНО - однозначно...
23.12.2009, 13:56
Не ну почему умерло то?
Когда появились первые серьезные микросхемы все тоже так говорили.
"Нафига возьтся с транзисторами и прочей лабудой когда все есть внутри одной микрухи?"
Сейчас тоже самое. Зачем возиться с процессором если можно взять готовый модуль?
Заказал плату,заказал компоненты по иенту и радиолюбительтсвуй
23.12.2009, 19:53
Сказал спасибо: 18
Сообщение от Gnider
Сейчас тоже самое.
 ....не соглашусь! Лишили "ног"!!! Как любим ДЫМ канифоли, а паять нечего!!!! Мало того, старческая деградация зрения не позволит работать с компонентами БУДУЩЕГО...тока ДОМИНО, подарок китайских трудников...
Сообщение от Gnider
Заказал плату,заказал компоненты...
 ...и отнес ВСЮ пенсию злым людям...15$ за пайку ОДНОГО корпуса + 25$ за рентген  ... http://www.smtservice.ru/montag/bga_mount_small.php ...лучше-дешевле, ДОМИНО!!!
24.12.2009, 12:46
Так и изделие должно быть дорогое,чтобы окупалось...
24.12.2009, 12:49
Сообщение от lvadia
Вероятно, всё больше будут использоваться готовые модули. Которые надо будет соединить между собой и сконфигурировать (программными средствами). Но и для них будут требоваться модули ввода- вывода и не всегда сложные, а иногда просто нестандартные. В последнее десятилетие, проснулся интерес к ламповой технике...несмотря на развитие интегральных схем. Возможно проявится интерес, к "устаревшей" транзисторной схемотехнике))))
PS: Так же планируется рост спроса, на генераторы запаха канифольного дыма)))
Ломповая техника всегда занимала определенные позиции на рынке.
Скажем 5%. И так всегда будет.
А насчет радиолюбительства - остаеться сегмент только преобразованией входа выхода+питание. Остальное щас все в цифре.
24.12.2009, 13:55
Сказал спасибо: 18
Часовой пояс GMT +4, время: 06:05.
