Понижаюший переобразователь на 5в
24.12.2009, 13:23
#11
Сказал спасибо: 9
Re: понижаюший переобразователь на 5в
Сообщение от Mykolay
привет
mc 34063 говориш. Но у меня ток 8 А. Вот в чом фишка.
Естет на счёт дроселя не знаю тойсть я его подбераю методом тыка, нечем помереть индукт.. намотал штук 6 разных. результат пульсации 1 - 0.8 В.
Есть предположение что в такой схеме вместо диода нужно поставить есчё один транзистор с задержкой по открытию. Тойсть когда верхний закрылся, чтоб ток не сразу валил через диод.
Как думаете?
А что тут думать, куда по вашему ему валить? Индуктивность то по другому работаь не может....ей все время надо куда-то ток валить. А что по поводу стабилитрона? ну и при 8 ампер дроссель должен быть "правильным" при этом выходные кондеры тольок с лоуеср, иначе и будут такие выбросы. правильный дроссель-ток в которм за период уменьшается около на 30 процентов, остальное должен кондер взять на себя. покажите фото ваших дросселей или опишите их габариты/материал и количество витков.
24.12.2009, 15:47
#12
Сказал спасибо: 301
А как такой вариант?. Или аналогичное с ШИМом видеокарточки?
24.12.2009, 16:49
#13
Сказал спасибо: 9
какая разница какое управление, у автора рпоблема с выбором кондеров и дросселя, эта схема по идее такие же выбросы давать будет, если не применить нормальные выходные детали
24.12.2009, 19:57
#14
Сказал спасибо: 301
Хм. А если с материнки/видеокарты аккуратно перенести ВСЮ обвязку?
25.12.2009, 01:31
#15
Пивет
ебята вы сути не понимаете. Не надо мне видео кат или БП от компа. это всё лишние затраты. Я и так могу подобать контролер только достать его негде. А покупать один блок чтобы из него зделать другой? смысл. Пинцип работы ШИМ понятен вот и ешил собрать в место ШИм генератор на танзисторах поскольку ШИМ конт. ненашол.
soladko да ей нужно валить но возможно если заменить диод на танзисто то как аз этот момент мне и поможет, тойсть если по даной схеме когда танзисто закылся насыченость доселя, ток, весь повалит через диод, и по этому получаются пики. а танзисто создаст паузу, задержку, ну чтобы индуктив. не гуляла?.
Дросель тот что по максимуму подходит , тойсть меньше пульсаций, стежень 10 мм и на ньом 20 витком, диаметр 2 мм. конденсатоы 2200мКФ и 100 НФ (КМ)
Это всё чего удалось достичь.
25.12.2009, 01:53
#16
Сказал спасибо: 12
Сказали Спасибо 63 раз(а) в 46 сообщении(ях)
Это ужас! Mykolay, где ты русский язык учил?
А если по теме, завтра посмотрю каталог, скажу какая микросхема нужна. С такими требованиями к КПД только синхронный выпрямитель. И без расчета элементов, как минимум дросселя толка не получится.
25.12.2009, 02:57
#17
Сказал спасибо: 12
Если сделать Buck Converter с ШИМ управлением на UC-ке. И взять частоту 80кГц как компромисс между габаритами и коммутационными потерями, можно попробовать собрать. Что бы снизить амплитуду тока в катушке взять индуктивность примерно 40мкГн. Намотать на довольна ходовом сердечнике ETD29. Амплитуда пульсаций в катушке будет примерно 1А. Но лучше мотать на кольце, ARNOLD например. Напряжения у тебя низкие. Есть полно миллиомных полевиков. Взять диод на 60А что бы падение было минимальным. Тогда КПД может и приблизится к 90%.
25.12.2009, 03:13
#18
Сказал спасибо: 31
Сказали Спасибо 16 раз(а) в 12 сообщении(ях)
Автору темы :
если использовать просто генератор - не получите вы нормального выходного напряжения без пульсаций.
В зависимости от тока нагрузки будет либо низкий КПД, либо дроссель в насыщение будет улетать - отсюда и иголки и бог знает что еще будет.
ШИМ - оптимальный вариант, так как в этом случае не будет плавать частота и можно нормально просчитать индуктивность и емкости фильтра.
насчет готовых схем - на 34063 Вам правильно советуют.
Возможно придется поставить не один транзистор, а парочку с выравнивающими низкоомными резисторами в эмиттерах.
выкладываю Вам даташит на 34063. Там есть и методика расчета элементов и готовые схемы
25.12.2009, 03:14
#19
Сказал спасибо: 31
34063:даташит
25.12.2009, 11:00
#20
Сказал спасибо: 12
MC34063 это не ШИМ. Для простых схем с невысоким КПД пойдет, но не для задачи автора. Там нет непрерывного регулирования. КПД высокого, да еще и с биполярными не получить.
Часовой пояс GMT +4, время: 16:24.
