Понижаюший переобразователь на 5в
Непрочитано 22.12.2009, 04:13
Mykolay
Mykolay на пути к лучшему
По умолчанию Понижаюший переобразователь на 5в
Здраствуйте ребята.
У меня возникла следующая проблема.
Мне нужен БП точнее переобразователь на выходе которого будет 5В 8А
входное напряжение не мение 12В при этом габариты должны быть чем поменьше, а КПД не ниже 90%. Изначально проблему хотел решыть на ШИМ LM 3150, но как оказалось на рынке нету, и аналогов не нашлось. Тогда собрал схему на транзисторах. Вродебы получилось но на выходе присутствуют пульсации с амплитудой до 0.5В это очень много.
Подскажите пожалуста может у кого есть схема переобразователя.
Ну или как можно убрать пульсации.
Спасибо.
Mykolay вне форума
Непрочитано 22.12.2009, 19:05
soladko
Сказал спасибо: 9
soladko на пути к лучшему
По умолчанию Re: понижаюший переобразователь на 5в
ну чтоб убрать пульсации надо схему показать.....
soladko вне форума
Непрочитано 22.12.2009, 20:15
estet
Аватар для estet
Сказал спасибо: 301
estet на пути к лучшему
Сообщение от Mykolay Посмотреть сообщение
В авто, что ли?
Сообщение от soladko Посмотреть сообщение
надо схему
Со схемой каждый может
estet вне форума
Непрочитано 23.12.2009, 03:45
Mykolay
схемы наресовал извени за неакуратность, я не художник, но кто разберается поймёт. Принцип работы опишу.
На транзисторах собран генератор 100кГц, из него импульсы открывают транзистор на эмитере у которого 12в (автоакум.), на выходе колектора намагничевается дросель когда напрежение достигает заданого уровня откр. стабилитрон (ОС) он управляет скважностю на выходе генератора. Транзистор закрывается и ток индукции протекает через диод. Ну вот и принцып.
Перед дроселем у меня четкий прямоугольный импульс, а на выходе фигня.
Проблема в том что нужно правельно настроить костур др. кон. на выходе. (я так понемаю) но мои експеременты ни к чему не привели. пульсации либа увеличеваются, либо поевляется "пики"
Может у кого есть схема попроще?
Ну или подскажите плиз.
Mykolay вне форума
Непрочитано 23.12.2009, 11:20
soladko
Сказал спасибо: 9
Выходные конденсаторы на несколкьо тыщ микрофарад, обязательно с ,ЛОУ ЕСР, тоесть выдрать их можно с материнки или БП компа. Дроссель можно сделать из дросселя групповой стабилизации из комповского блока питания(желтое колечко такое) виточков 25 намотете и несколько ампер сможете брать. Стабилитрон вы или неправильно нарисовали, или неправильно включили....Кстати между C1 и С2 обычно тоже стоит дроссель, только поменьше.
soladko вне форума
Непрочитано 23.12.2009, 20:14
Mykolay
Привет
soladko спасибо за ответ. Извените схема наресовал за 3 минуты. так что...
Ставить 2 дроселя пробывал, проблема не решилась амплитуда пульсаций уменшилась но пики нет. На счет БП от компа если б он у меня был я б снего переделал, но у меня его нету а покупать специально для этого невыгодно. Достать Шим LM серии не получилось, поетому все собрано на транзисторах.
Мне на другом форуме ребята посоветывали правельно расчитать фильтр L C, но расчёта никто не показал. Может тут кто знает?
Спасибо
Mykolay вне форума
Непрочитано 23.12.2009, 20:46
Falconist
Аватар для Falconist
Сказал спасибо: 434
Falconist на пути к лучшему
А что, старая добрая МС34063 - уже не доставабельна? Все то же самое, что на привденном выше рисунке, но ничего не надо подгонять. Схема типовая из даташита.
Последний раз редактировалось Falconist; 23.12.2009 в 20:50.
Falconist вне форума
Непрочитано 23.12.2009, 21:36
estet
Аватар для estet
Сказал спасибо: 301
Mykolay, случайно дроссель не насыщается?
estet вне форума
Непрочитано 23.12.2009, 22:32
Grey_Cat
Сказал спасибо: 25
Сказали Спасибо 20 раз(а) в 14 сообщении(ях)
Grey_Cat на пути к лучшему
Очень даже хороший вариант. Тем более, что в даташите есть схема дополнительного фильтра, который позволяет уменьшить пульсации выходного напряжения.
Grey_Cat вне форума
Непрочитано 24.12.2009, 13:04
Mykolay
привет
mc 34063 говориш. Но у меня ток 8 А. Вот в чом фишка.
Естет на счёт дроселя не знаю тойсть я его подбераю методом тыка, нечем помереть индукт.. намотал штук 6 разных. результат пульсации 1 - 0.8 В.
Есть предположение что в такой схеме вместо диода нужно поставить есчё один транзистор с задержкой по открытию. Тойсть когда верхний закрылся, чтоб ток не сразу валил через диод.
Как думаете?
Mykolay вне форума
Часовой пояс GMT +4, время: 23:12.
