Ответ
Разгон "ХРюши"?
Непрочитано 11.12.2009, 20:48   #11
DK
Аватар для DK
Сказал спасибо: 734
DK на пути к лучшему
По умолчанию Re: Разгон "ХРюши"?
эта фигня уже несколько лет по инету бродит. Попробовать можно. Но выигрыша ждать не стоит. Лучше поиграться с лишними службами и драйверами.
З.Ы. Хочешь выигрыша по скорости? Поставь 98 вынь. Ресурсов массу съэкономишь Только половина железа не заведется
DK вне форума   Ответить с цитированием
Непрочитано 11.12.2009, 21:07   #12
j2153
Аватар для j2153
Сказал спасибо: 24
Сказали Спасибо 48 раз(а) в 41 сообщении(ях)
j2153 на пути к лучшему
Сообщение от leartis Посмотреть сообщение
http://www.xakep.ru/post/22719/default.asp
Прочитал. Только чё-то не вкурил: F5 все-таки выбирает проц, или нет?
В статье только издевательские подколы, но ни одного прямого утверждения, типа "такая функция во время установки отсутствует".
j2153 вне форума   Ответить с цитированием
Непрочитано 11.12.2009, 21:11   #13
Falconist
Аватар для Falconist
Falconist на пути к лучшему
Всем спасибо! Для себя я вопрос выяснил.
Не, у Деда Мороза попрошу пока что только новый винчестер. А то старый уже загадился всякой всячиной почти под завязку.
С наступающим!
P.S.
Сообщение от j2153 Посмотреть сообщение
А я у зятя-сисадмина спрошу. Может, знает.
Falconist вне форума   Ответить с цитированием
Непрочитано 11.12.2009, 22:28   #14
estet
Аватар для estet
Сказал спасибо: 301
estet на пути к лучшему
Навеяло.. В свое время умеренной популярностью у немногочисленных (тогда) владельцев PC пользовалась программа-шутка 386to486.exe. Из мануала к ней
Welcome to a FIRST in PC TECHNOLOGY. Your computer is capable of
doing much more than you think, and the companies that make them
don't tell you everything. Well WE WILL. What if we told
you that there is a program that converts your 386 DX into a
real 486 DX/2 66 MHZ!
Как тут не вспомнить классическое - CPU not found. Run software emulation?
estet вне форума   Ответить с цитированием
Непрочитано 11.12.2009, 22:43   #15
Falconist
В этом разделе этой теме IMHO самое место.
Непрочитано 12.12.2009, 01:09   #16
phil31
Сказал спасибо: 27
Сказали Спасибо 39 раз(а) в 21 сообщении(ях)
phil31 на пути к лучшему
и никто так и не удосужился проверить на опыте? ладно, будет время, попробую сам. время на переустановку оси где-то порядка часа (точно не знаю, не засекал).
phil31 вне форума   Ответить с цитированием
Непрочитано 12.12.2009, 03:14   #17
leartis
Сказал спасибо: 8
Сказали Спасибо 14 раз(а) в 13 сообщении(ях)
leartis на пути к лучшему
Дня бы 3 назад тема появилась - попробовал бы, как раз пришлось ХР переустанавливать. Повторять процесс как-то не очень охота
PS. Где-то во второй половине 90-х (точно не помню) в "Компьютерре" или в чем-то подобном была заметка о том, что если 486 проц в правом нижнем углу на расстоянии 560 микрон от краев просверлить отверстие диаметром 0,2 мм, то он превращается в Пентиум (операция отключает "секретный" блок на кристалле, сделанный злобным Интелом для замедления работы).
По слухам, некоторые товарищи не обратили внимания, что номер был первоапрельским..
leartis вне форума   Ответить с цитированием
Непрочитано 12.12.2009, 08:05   #18
phil31
Сказал спасибо: 27
ну сверлить ясен пень не стоит... а нажать кнопку и посмотреть что будет, думаю есть смысл. а так две страницы отвлеченного обсуждения здесь, и никакого решительного эксперимента. написал бы кто-то нибудь "вот я делал, получилось то-то" было бы убедительно. а все эти рассуждения "из общих соображений" не имеют никакой доказательной силы.
Непрочитано 13.12.2009, 00:02   #19
Falconist
Поговорил сегодня с зятем. Он сказал, что эта мулька действительно имела хождение несколько лет назад, но была применима только к "пням" до 4-го. А к АМD - вообще неприменима. Как недостаток - процессоры могли разгоняться до выхода из строя из-за теплового пробоя.
Непрочитано 13.12.2009, 03:15   #20
estet
Аватар для estet
Сказал спасибо: 301
Falconist, с точки зрения операционной системы, установка 486-го процессора означает лишь отсутствие поддержки ACPI.
У Вас установлена ХР? Попробовать вариант "без ACPI" можно без переустановки. Алгоритм достаточно распространен, посмотреть можно здесь или тут.
ЗЫ. А вот к тепловому пробою это вообще не имеет отношения. Это сисадмин напутал.
Ответ
Часовой пояс GMT +4, время: 11:03.
