Результаты опроса: Я пользуюсь компилятором для AVR ...
WinAVR 17 27.42%
IAR 15 24.19%
CodeVision 22 35.48%
Другой компилятор С 1 1.61%
Я пишу не на С 7 11.29%
Голосовавшие: 62. Вы ещё не голосовали в этом опросе
IAR AVR
Непрочитано 14.09.2009, 05:42
kison
kison на пути к лучшему
По умолчанию Re: IAR AVR
Сообщение от alberio Посмотреть сообщение
За день работы получил море удовольствия по сравнению с винавром - глядя на скомпиленый код.
не работает
Лежу под столом
Что не работает то? Исходник в студию. У меня ИАР не стоит, так что по памяти приходится напрягаться, а я с него на GCC перешел уже года 4 назад. И возвращаться совсем не тянет.
kison вне форума
Непрочитано 14.09.2009, 09:08
alberio
Аватар для alberio
Сказал спасибо: 76
alberio на пути к лучшему
Не знаю, что заставило вас лечь под стол. Видимо на то есть веские причины.
int main( void )
unsigned int uval=1234;
unsigned char string[6];
Sys_Init();
LCD_Init();
sprintf(&string[0],"%u",uval);
LCD_putstring(string);
for(;{}
Sex, Druggs, Rock&Roll
alberio вне форума
Непрочитано 14.09.2009, 09:42
oleg110592
Сказал спасибо: 35
Сказали Спасибо 154 раз(а) в 133 сообщении(ях)
oleg110592 на пути к лучшему
Напишите свой itoa
делал по тупому:
разбить 1234 на четыре цифры 1 2 3 4 (можно делением)
а затем к цифре просто добавить 0x30 (0x31 = ASCII '1')
oleg110592 вне форума
kison
Да, весьма.
Но отделим мух от котлет.
Попробуйте вынести массив из main - я не знаю что там за LCD_putstring, но подозреваю что параметром должна быть нуль-терминальная строка. В случае с локальным массивом этого не произойдет, там будет мусор.
Ну или объявляйте сразу с инициализацией:
unsigned char string[] = {0,0,0,0,0,0};
Сообщения какие нибудь компилятор выдает? Вообще хекс собирается? В отладчике (Студии) не пробовали по шагам пройтись?
Я смеху ради попробовал Ваш исходник.
#include ‹avr/io.h›
#include ‹inttypes.h›
#include ‹stdio.h›
char	buf[6];
uint16_t	var = 1234;
int		main(void)
sprintf(&buf[0],"%u",var);
while(1)
	asm volatile("nop");
Проверялось естественно в GCC под студией, ну нет у меня ИАР.
Ну и без LCD разумеется. Смотрите картинку.
kison вне форума
Непрочитано 14.09.2009, 09:54
alberio
Аватар для alberio
Сказал спасибо: 76
Сообщение от oleg110592 Посмотреть сообщение
Напишите свой itoa
делал по тупому:
Я так и сделал
Ганял в студии - выполняется n-ое кол-во инструкций, а потом прыгает кудато очень глубоко, и студия комментирует - "invalid opcode".
Ресет. И все. Так что вылезайте из-под стола, пожалуйста
alberio вне форума
Непрочитано 14.09.2009, 10:07
woroba
Сказал спасибо: 98
woroba на пути к лучшему
Напишите свой itoa
делал по тупому:
Присоединяюсь делаю также.
А то эти библиотеки жрут места не мерянно!
woroba вне форума
Непрочитано 14.09.2009, 10:41
backa
Сказали Спасибо 36 раз(а) в 11 сообщении(ях)
backa на пути к лучшему
Хм, а с библиотеками лажа. Ну, к примеру, не могу никак найти функции преобразования числа в строку
такой функции в яре НЕТ - она не есть стандаот а лишь расширение в разных компиляторах 0 например в борланд Си...
написать сию функцию состоящую из пару строк не составит труда - что я когда-то и делал..
backa вне форума
Непрочитано 14.09.2009, 10:45
kison
Если это мне, то я вылезу
Но операцию "по телеграфу" выполнить сложно. Приложите скомпилированный минимальный проект с использованием sprintf. Так чтобы elf/cof с отладочной информацией уже был собран. Поглядим Но в принципе можете забить и написать свой вариант. Короче/быстрее/универсальнее чем стандартный из avr-libc конечно не получится, но будет явно лучше, чем очень универсальный sprintf
kison вне форума
Непрочитано 14.09.2009, 16:25
alberio
Аватар для alberio
Сказал спасибо: 76
Сообщение Re: IAR AVR
Вот, попробуйте. Расширение *.d90 протеусом и студией понимаеццо.
Тип файла: rar first.rar (15.0 Кб, 53 просмотров)
alberio вне форума
Непрочитано 14.09.2009, 18:33
kison
Этого мало - студия хочет весь проект. Соберите пример выше в три строки - массив, sprintf и что нибудь внутри while(1) - чтобы брейкпоинт поставить.
kison вне форума
IAR for AVR kassiopay Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 5 27.03.2009 17:20
Глюк IAR C/EC++ Compiler for AVR 3.20 paha1956 Коллекция глюков 0 01.11.2006 17:31
IAR for AVR vasilij-kursikov Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 29 28.09.2006 18:14
IAR EW for Atmel AVR 4.12A Nikolajx Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 6 09.01.2006 15:18
[Решено] Ошибка в IAR C for AVR Lean Коллекция глюков 0 15.05.2003 11:34
Часовой пояс GMT +4, время: 02:15.
