осциллограф на базе ПК
Непрочитано 14.05.2005, 09:43
DK
Аватар для DK
Сказал спасибо: 734
DK на пути к лучшему
не думаю, что высокоскоростной АЦП будет дешевый... Вот ща у максима посмотрел - МАХ104 и МАХ108 по скорости подходят. Только они 8-разрядные...
DK вне форума
Непрочитано 14.05.2005, 11:41
SlavaS
SlavaS на пути к лучшему
Ну 8 разрядов это вполне нормально, главное передавать данные сдостаточной скоростью.
Вот Grechko писАл
Предлагаю в качестве быстродействующей логики использоват ПЛИС, а управлять ею с помощю любого простенького микроконтролера (я так делал в логическом анализаторе), и записывать наверное надо не всё вреия а доли секунды, ты же не будешь через ето устройство видео в реалтайме оцыфроввывать.
Я так понимаю, что отсчеты с АЦП надо записывать в память, а потом передавать ПК, но я не пойму, где здесь выйгрыш в скорости? Надо же получать значения дискретизированного сигнала на ПК с той же частотой, с какой их обрабатывает АЦП, и эта частота должна быть мин. в 2 раза больше верхней частоты спектра сгнала, тогда будет реально восстановить сигнал. Догда что будет делать память между пк и ацп, каким образом она сможет увеличить частоту дискретизации?
Я вот подумал, что можно на LPT зацепить - там скороть, помоему, 2,77 Mbps, а главное параллельная передача, хотя незнаю это всего или по каждой линии.
на USB я думаю будет поудобнее там кажется 12 Mbps. Но было бы хороше передавать просто отсчеты бит по 10 и синхронизация. А там ведь еще куча всего ненужного
Может быть возможно как-то обработать отсчеты с АЦП, и передать в ПК уже в сжатом виде.
SlavaS вне форума
Непрочитано 14.05.2005, 11:59
Гость
Сообщений: n/a
https://kazus.run/datasheets/pdf-dat...AD/AD9480.html
Непрочитано 14.05.2005, 12:14
Боб
Гость
Сообщений: n/a
MAX104 даже слишком хороший - время преобразование 1нсек, представляю скока стоить будит
AD9480 - хорош (250 Msps), стоит вроде 1500р купить что-ли?
Цены в чипдип http://www.chip-dip.ru/shop/index.xt...keyword=AD9480
Непрочитано 14.05.2005, 12:24
Боб
Гость
Сообщений: n/a
AD9054 (200M@8bit) http://www.chip-dip.ru/shop/index.xt...keyword=AD9054
У adi можно выписать сэмплы но они всёравно в россию не отправят. жалко
Непрочитано 14.05.2005, 12:40
DK
Аватар для DK
Сказал спасибо: 734
ну так посчитай - на 1 период 10МГц сигнала, т.е. 100 нс надо хоть 10 точек снять (ИМХО, меньше смысла нет). Т.е. время преобразования не больше 10нс должно быть. А лучше - еще меньше... Раза в 2. Да еще плюс пауза на передачу (или обработку). ПИК на 4МГц выполняет 1 команду за 1мкс, т.е. на 20МГц - 200нс. Так что про ПИКи и им подобные штуки можно забыть напрочь. Наверное, быстродействующая ПЛИС спасет положение, если пихать данные в большой буфер, а оттуда уже забирать процом попроще, обрабатывать и передавать в комп. Только вот недешево обойдется... Ох как недешево...
З.Ы. Бредовая идея: К морде простого осциллографа прилепить камеру и гнать картинку в комп напрямую. А че? Намного проще выйдет... Да и дешевле
DK вне форума
Непрочитано 14.05.2005, 12:54
Гость
Сообщений: n/a
Гы, или купить нормальный осциллоскоп за 1500-2000 у.е., с выходом на компутер, и не париться, все равно г***0 получиться, а не измерительный прибор.
http://www.chip-dip.ru/shop/article....id=5&gid=52205
P/s/ Будет дешевле, быстрее, и лучше процентов на 100000.
Непрочитано 14.05.2005, 14:48
Боб
Гость
Сообщений: n/a
Не, если будет простой осциллограф, то нафик мне видео камера, я им и буду пользоваться.
Вопрос скорее, как сделать недорогой осцилл для радолюбительства,а не как загнать синусоиду в комп. имхо
Непрочитано 14.05.2005, 14:49
SlavaS
Я так полагаю, что на хорошую частоту сделать не реально , тогда какую частоту можно будет мерить?
Вобще какие реальные параметры будут?
SlavaS вне форума
Непрочитано 14.05.2005, 15:00
SlavaS
Вот нашел заводской осциллограф DSO 2100, так у него полоса 30 Мгц, 8 бит, 100 Msps, LPT. Как это реализовано? Есть мысли
SlavaS вне форума
таймер терморегулятор на базе NS182 nbo Автоматика и аппаратура связи 1 31.08.2010 13:43
Нужна помощь, Сумматор на базе ОУ. 7tip Электроника - это просто 4 31.01.2008 13:41
MP3 плеер на базе ATmega128 gopnicsdeath Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 0 19.02.2007 16:03
Отладочная плата на базе AT91RM9200-QI divch Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 0 24.08.2005 18:43
Протокол TTC на базе шины CAN 2.0. Vetaljan Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 1 17.03.2005 17:33
Часовой пояс GMT +4, время: 01:31.
