Советы бывалых по фотолаку POSITIV20
Непрочитано 22.07.2009, 07:46
estet
Аватар для estet
Сказал спасибо: 301
estet на пути к лучшему
Слой нужен минимальный - и с точки зрения экспозиции, и с точки зрения проявки.
Я экспонировал колбой от ДРЛ-250 (через утюг 1кВт) - рефлектор, ~20см до платы, до 3-х минут (экспериментально).
estet вне форума
Непрочитано 22.07.2009, 08:34
mironov
Сказал спасибо: 13
Сказали Спасибо 117 раз(а) в 62 сообщении(ях)
mironov на пути к лучшему
Мой опыт. Работаю так года два.
Печать фотошаблона на пленке Lomond для струйных принтеров.(это в AutoCad2005)
В настройках принтера выбираем «Фотобумага высшего качества», качество печати «Наилучшее»
Настройки-дополнительные функции – бегунок объема чернил в крайнее правое положение.
Фольгированный стеклотекстолит обрабатывается Пемолюксом и промывается водой, протирается насухо бумагой и сушится под лампой.
Если на чертеже схема находится в правой стороне листа, то отпечатается она зеркально, то есть на левой стороне пленки.
Покрывается охлажденным (10-15 мин. в холодильнике лак и плата) POSITIV с расстояния 20 см два раза с интервалом 20 сек. при слабом свете.
Сушится 25-26 часов при комнатной температуре.
Печать под энергосберегающей лампой 26 Ватт белого цвета. Расстояние 20 см. Выдержка 23 мин. Нижнее стекло от серванта 6 мм, верхнее – оконное!!! 3 мм.
Проявка через 40-60 мин. в растворе КРОТА. 30-35 мл доливается до 250 мл + 250 мл воды + 100 мл воды. Раствор чуть теплый. Проявка до чистой меди.
Это в старом "крепком" Кроте. Современный надо подбирать. Сначала как указано выше, а если будет медленно проявлятся, добавлять, вынув! плату по 10-20 мл. Время проявления порядка 40-60 сек.
mironov вне форума
Непрочитано 22.07.2009, 09:36
sanitar249
Аватар для sanitar249
sanitar249 на пути к лучшему
Работаю с позитивом так:
1. Подготовка платы обезжиривание и декапирование в солянке...
2. Грунтую поверхность ацетоном с парой "пшиков" "позитива", окунанием, просушиваю при комнатной температуре( сохнет практически моментально)
после этого адгезия лака значительно улучшаеться...
3. Нанесение.
Для этого сделана приспособа из ДИН-рейки(вращающаяся оправка) Болт М8 в центре 250мм рейки, на концах подвижные зажимы для заготовки. Заготовка зажимаеться в приспособу, приспособа вставляеться центральным болтом в шуруповерт или дрель, заготовку предварительно балансируем. Вращаем это хозяйство(не переборщите с оборотами!), и в центр заготовки пшикаем резист. Работа грязная, излишки летят в стороны Но слой, при определенных навыках, получаеться изумительно ровный!
4. Сушим при 70 град 1-2 часа
5. Экспонирование..., кстати, рисунок при нормальной экспозиции становиться хорошо заметен при боковом освещении! Перед проявлением, дать вылежаться заготовке в темноте, минут 30!
6. Проявка...10 глитр NaOH
7. Дубление при 100-120 град 15-20 мин
8. Травление
Удачи!
Я, думаю, нужно подумать...
sanitar249 вне форума
Непрочитано 22.07.2009, 10:22
Papimas
Сказал спасибо: 13
Papimas на пути к лучшему
Сообщение от PIRAT7777
Пробовал разное время экспонировать.
Сначала по 3 минуты. Получалось не важно.
При проявке сразу же сходили дорожки.
Потом постепенно увеличивал от 3 минут до 30.
При 30 минутном результат был получше.
Лишный лак уже почти смывался когда дорожки начинали сходить. Но проблема не снялась: их подмывает по краям платы. А в центре нормальные
Еще по какой-то причине когда наношу лак на плате появляются какие то пятна 8O Думал что это от грязи или чего то подобного. Чем только не пробовал чистить, как только не сушил, а они заразы все равно появляются. Откуда они вообще берутся?
А что за магазинчик за такой если не секрет?
Что там вообще продают? Может и у меня в городе такой есть
Если дорожки уже начинают смываться а лишний лак ещё не до конца смылся - могу предположить, что у вас рисунок (дорожки) недостаточно "чёрный" т.е. пропускает УФ. Вначале работы с лаком у меня такое было. Сейчас печатаю на лазерном принтере Samsung ML1210 на прозрачной пленке для лазерников, при печати установки на максимально черное изображение. Проявка в растворе 7гр. NaOH на 1л.(мерный стаканчик из корпуса от электролитического коденсатора)
Пятна у меня тоже присутствуют, но на качество не влияют.
Магазин называется "Учебные пособия" продают типа "всё для школы" от ручек и тетрадок до хим. посуды и реактивов для кабинетов химии и всяких наглядных пособий.
Papimas вне форума
Непрочитано 22.07.2009, 10:41
mike7815
Сказал спасибо: 78
Сказали Спасибо 85 раз(а) в 55 сообщении(ях)
mike7815 на пути к лучшему
я не пробовал, но народ говорил, что неплохо проявляет раствор канцелярского клея.
mike7815 вне форума
Непрочитано 22.07.2009, 10:50
sanitar249
Сообщение от mike7815
Тоже слышал! Но пойдет, только клей на основе силиката натрия(жидкое стекло)
Удачи!
Непрочитано 22.07.2009, 14:08
PIRAT7777
Аватар для PIRAT7777
Сказали Спасибо 23 раз(а) в 23 сообщении(ях)
PIRAT7777 на пути к лучшему
Значит надо чуток подождать перед проявкой
А я то сразу же как проэкспонировал в раствор.
А весь процес похож как описал товарищ mironov.
Только без холодильника и "крота".
Вот щас домой приехал, смотрю на плату и понимаю, что пятна появлялись из-за температуры. Сделал при температуре около 17, все получилось нормально.
Сейчас буду печатать, а потом экспонировать и проявлять Посмотрим что выйдет.
PIRAT7777 вне форума
Непрочитано 22.07.2009, 15:01
estet
Аватар для estet
Сказал спасибо: 301
Сообщение от Papimas
Существенный момент. С лазерниками HP обнаружил такую проблему - сплошной полигон не затушевывается, т.е. серый, но с черным контуром Приходилось "втирать" тонер вручную до нужной черноты. И еще одна незадача с лазерниками - пленка "вытягивается" миллиметров на 5-6 в длину. Бумага тянется меньше. А прозрачность бумаги обеспечивает "Транспарент" той же фирмы.
estet вне форума
Непрочитано 22.07.2009, 15:14
Papimas
Сказал спасибо: 13
Сообщение от estet
На работе НР1320 печатает нормально, полигоны равномерно чёрные, может чуть-чуть кромка выделяется, но беда другая картриджи не очень, большие объёмы печати, из-за этого тонер на плёнке не совсем чёрный и неравномерный.
Успел напечатать на новом - всё хорошо, не успел увы.
Чтобы пленка не деформировалась я её пропускаю пару раз просто без рисунка и только после этой процедуры печатаю. Деформаций не замечал.
Papimas вне форума
Непрочитано 22.07.2009, 22:20
PIRAT7777
Плату проявил и протравил. Получилось норм.
Хотя ожидалось получше. Дорожки чуть подтравлены, но работать будет. Тольщина 0,2мм вполне неплохо получилась. Буду пробовать дальше
Советы по программированию МК konstsm Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 2 04.09.2008 07:43
Часовой пояс GMT +4, время: 20:18.
