Советы бывалых по фотолаку POSITIV20
Непрочитано 17.07.2009, 19:08
PIRAT7777
Аватар для PIRAT7777
Сказали Спасибо 23 раз(а) в 23 сообщении(ях)
PIRAT7777 на пути к лучшему
По умолчанию Советы бывалых по фотолаку POSITIV20
Всем хаюшки
Прошу совета бывалых по пользованию чудо
лаком POSITIV20. Уже почти весь баллончик угрохал
а результата ноль. Загвоздка в проявке.
Кальцинированная сода вообще никак на лак не действует. Едкий калий либо очень медленно разъедает, либо разъедает все за раз!
Кто чем и как проявляет?
PIRAT7777 вне форума
Непрочитано 17.07.2009, 23:50
estet
Аватар для estet
Сказал спасибо: 301
estet на пути к лучшему
Видимо, покрытие получилось толще необходимого. Едкий натр 20г/л легко смывает - прямо на глазах
Есть, правда, момент, который неочевиден - t° помещения при нанесении лака не должна быть выше 18°С. Проверено горьким опытом Поначалу казалось мистикой - утром все получается, в обед и вечером - брак.
estet вне форума
Непрочитано 18.07.2009, 20:37
PIRAT7777
Проблема еще в том, что найти в Рыбинске этот NaOH нереально!!!! Перебегал все магазины на меня продавцы смотрят глазами по пять рублей!!! Мы даже о таком и не слышали. Хотелось бы знать как проделать все это без едкого натра.
Непрочитано 21.07.2009, 10:08
Papimas
Сказал спасибо: 13
Papimas на пути к лучшему
На счёт 18 градусов сомнительно, в жару при 30 не пробовал а так получалось всегда.
Я купил NaOH в магазине учебных пособий, поговорил с ними и под заказ привезли пластиковую банку 1кг, заплатил около 350 руб.
Единственное замечание по поводу качества воды для проявки: не используйте воду из под крана,будут твориться всякие чудеса ,только дисцилированную, в автомагазинах её навалом.
Papimas вне форума
Непрочитано 21.07.2009, 17:04
estet
Аватар для estet
Сказал спасибо: 301
PIRAT7777 - а с экспозицией у Вас все в порядке? Не пережарили, случаем? Проверьте неэкспонированный кусочек.
Сообщение от Papimas
- Физика тут простая. В жарком помещении капельки лака достигают поверхности уже подсохшими, в результате - не растекаются. А если добиваться растекания, слой покрытия уже не тот
estet вне форума
Непрочитано 21.07.2009, 18:04
PIRAT7777
Пробовал разное время экспонировать.
Сначала по 3 минуты. Получалось не важно.
При проявке сразу же сходили дорожки.
Потом постепенно увеличивал от 3 минут до 30.
При 30 минутном результат был получше.
Лишный лак уже почти смывался когда дорожки начинали сходить. Но проблема не снялась: их подмывает по краям платы. А в центре нормальные
Еще по какой-то причине когда наношу лак на плате появляются какие то пятна 8O Думал что это от грязи или чего то подобного. Чем только не пробовал чистить, как только не сушил, а они заразы все равно появляются. Откуда они вообще берутся?
А что за магазинчик за такой если не секрет?
Что там вообще продают? Может и у меня в городе такой есть
Непрочитано 21.07.2009, 18:10
sanitar249
Аватар для sanitar249
sanitar249 на пути к лучшему
Гидроксид натрия лат. Natrii hydroxidum; другие названия — каустическая сода, каустик, едкий натр, едкая щёлочь. Самая распространенная щёлочь
и с ее приобретением, обычно проблем нет. Есть в любом магазине химреактивов. Да и получить дома реально из еще более распространенных реактивов:
Известковый способ получения гидроксида натрия заключается во взаимодействии раствора соды с известковым молоком при температуре около 80 °C . Этот процесс называется каустификацией; он описывается реакцией:
Na2C03 + Са (ОН)2 = 2NaOH + CaC03
В результате реакции образуется раствор гидроксида натрия и осадок карбоната кальция. Карбонат кальция отделяется от раствора
Основные неудачи с "позитивом" связаны с неправильной экспозицией, неправильной концентрацией проявителя, и неровным и толстым слоем нанесенного лака.
Удачи!
Я, думаю, нужно подумать...
sanitar249 вне форума
Непрочитано 21.07.2009, 18:13
PIRAT7777
Хм... формулка полезная Пасип большое.
Я правда начинаю думать что мне бракованный подсунули.
Непрочитано 21.07.2009, 19:45
estet
Аватар для estet
Сказал спасибо: 301
Вернее, просроченный - и такие попадались.
estet вне форума
Непрочитано 21.07.2009, 21:35
PIRAT7777
Ну вот если завтра будет с утра температура не выше 18 то попробую. Исходя еще из других советов прихожу к выводу, что толстый слой не нужен, тока вот по времени экспонирования не соориентируюсь. Какое время нужно под 26 Ваттной лампой
Советы по программированию МК konstsm Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 2 04.09.2008 07:43
Часовой пояс GMT +4, время: 01:16.
