AVR309 USB to UART
Непрочитано 28.05.2009, 09:59
dimonbest
Аватар для dimonbest
dimonbest на пути к лучшему
Сообщение от ra9mig
В USB контроллерах в системе определился? А "дровишки" поставил?
Дрова поставил. В Universal serial bus controllers нашло
AVR309: USB to UART protocol converter
А в списке сом портов нового сома нет.
Может есть еще драйвера к нему? Которые делают виртуальный сом порт?
dimonbest вне форума
Непрочитано 28.05.2009, 11:52
Churchill
Churchill на пути к лучшему
Если он его нашел, то подсунь драйвера и должен появится новый компорт
Churchill вне форума
Непрочитано 28.05.2009, 12:05
dimonbest
Сообщение от Churchill
После того как написало что найдено новое устройство, установил следующий драйвер (скриншот) и все. Других драйверов у меня нет...
Непрочитано 28.05.2009, 12:24
Churchill
а другие и не надо - с этими должен компорт быть доступен
Непрочитано 28.05.2009, 12:29
Churchill
Отставить! Не посмотрел внимательно. У тебя девайс появился в системе. Все, теперь компорт доступен не через систему, а только в вызовах функции ДЛЛ. Оттудаже доступно управление остальными ногами контроллера. Для компорта как CDC класса нужно делать другой проект.
В архиве должен быть пример на дельфи7, который используя ДЛЛ, тестирует все возможности.
Непрочитано 28.05.2009, 12:45
dimonbest
Да, пример есть. Буду с ним разбираться? А виртуальный сом порт сделать невозможно? Или есть дополнительные драйвера для этого?
Непрочитано 28.05.2009, 13:24
Churchill
врядли есть. Лучше поройся на http://www.recursion.jp/avrcdc/
это тупо виртуальный компорт на юсб. Собирал, работает. Можешь на имеющейся плате пару перемычек сделать и заливтаь новую прошивку. Входные цепи ЮСБ не трогай, тока заведи на другие ноги.
Непрочитано 28.05.2009, 13:46
dimonbest
О, спасибо. Интересный проектик!
А это устройство по стабильности лучше работает чем AVR309?
Какое впечатление?
Непрочитано 28.05.2009, 16:41
Churchill
тоже самое. Стабильнее FT232RL ты все равно не сделаешь. Если устройство некритичное - делай на меге8. Я уже слишком много времени потерял, выявляя причины глюков такого преодразователя, лучше взять готовое решение и не мучится
Непрочитано 28.05.2009, 20:13
ra9mig
ra9mig на пути к лучшему
...Стабильнее FT232RL ты все равно не сделаешь...
Поддерживаю! Из всех перепробаванных преобразователей и специализированных ИМС (около десятка разных производителей), лучше и проше не попадалась! И софт и железо работают почти без глюков по сравнению с другими!
P.S. вот вам еще одна ссылочка для размышления (тоже ломали ) http://www.msevm.com/main/igorusb/igorplug.htm
Если мы вам не подходим, вы нам вовсе не нужны!
Услышал и забыл, увидел и запомнил, сделал и понял!
Нейрон - штука тонкая!
Чудес на свете не бывает!
ra9mig вне форума
Запись на USB флэш-карту посредством МК USB OTG,возможно ли? svad0 Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 0 07.11.2008 12:29
ковертор UART USB Alexey198 Ремонт оргтехники 5 07.07.2008 08:56
Кто - нибудь углубленно знаком с AVR309? graham Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 0 15.02.2006 19:24
Часовой пояс GMT +4, время: 18:32.
