SSD умер. Что дальше?
Непрочитано 29.05.2025, 11:50
Сказал спасибо: 11,860
По умолчанию Re: SSD сломалось.
Bass_123, если все с нагревом именно так, то есть вероятность выхода из строя NAND (›85% из оценок MTBF).
Сейчас остановитесь и начните готовится к следующему этапу.
Переживший контроллер легко повторит судьбу первого при попытке считать данные.
Решите вопрос с правильным подогревом с двух сторон.
Найдите самую простую тепловизионную камеру (китайцы предлагают 32х32 DIY) доя контроля нагрева. У пирометров размер зоны великоват.
Решите вопрос с шарами из Sn60Bi40
Закажите переходники из BGA с разным шагом (начиная с текущего). Это просто платы с сеткой контактов BGA, выведенных на края платы. Поможет посмотреть чип in vitro. Они есть под память разные присутствуют.
Обложитесь DS на чипы.
Разберитесь чем и как читать Ваш NAND.
Найдите отдельный разъем вашего варианта SSD, обязательно на плате с возможностью автономно подавать контролируемое напряжение.
Обзаведитесь UART с TTL уровнями и нормальным преобразователем уровня (не на транзисторах).
Конечно много, долго, дорого, но без этого будет почти никак.
Я понимаю желание быстро и просто, но это путь с минимальной вероятностью результата. Если нет необходимого для качественного решения - или обзаводитесь (многое пригодится) или эти же деньги в фирму по ремонту.
Последний раз редактировалось mike-y-k; 29.05.2025 в 13:41.
Непрочитано 29.05.2025, 13:20
Bass_123
Сказал спасибо: 48
Bass_123 на пути к лучшему
Вы чуть чуть не поняли мои действия. На данный момент. Сбойнувший хард я не трогал. На нем греется контроллер.
1 ый новый хард я от него отпаял флеш, припаял обратно. Все сбойнуло.
2 ой новый хард я от него отпаял процессор, припаял все хорошо.
Хочу этот процессор подкинуть на бэдовый хард перепаять.
Вот и думаю с заводской прошивкой не потрет ли этот процессор хард.
Если это не получиться, то выпилю из бэдового флешь, сошкурю текстолит, паяльником сниму бессвинцовые шары. Ну и на висмутовые поставлю в донор или на переходники как вы говорите и уже с usat буду пробовать.
Последний раз редактировалось mike-y-k; 29.05.2025 в 13:43. Причина: 7.15
Bass_123 вне форума
Непрочитано 29.05.2025, 13:48
VladimirIvan
Аватар для VladimirIvan
Сказал спасибо: 7,687
Мой нижний подогрев!
VladimirIvan вне форума
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо VladimirIvan за это сообщение:
Eddy71 (29.05.2025), mike-y-k (29.05.2025)
Непрочитано 29.05.2025, 14:05
Я именно так и понял.
Вопрос именно в последствиях при имеющемся оборудовании и вытекающей технологии.
SSD с греющимся контроллером не обязательно окончательно мертв. Это можно понять через отладочный/диагностический/сервисныей интерфейс(ы)… А для нагрева есть теплоотвол…
Путь в лоб имеет очень малую вероятность удачи…
Ваши предположения о фиаско при замене контроллера имеет вероятность выше 50%.
Я пытаюсь Вам предложить дорогу, на которой все риски минимальны…
0 шаг - получить дамп содержимого NAND на проблемном SSD, тогда Вы сильно меньше рискуете потерять данные.
Для этого нужно освоить отпайку без перегрева чипа.
Ваш список действий без изменения в технологии имеет риск неудачи ›80%.
Это почти как на трофи без тормозов проехать этап.
Другой прошивки, кроме заводской нет, разве что найдется инженерная.
А вот ее реакция на замену чипа и просто втыкание в ПК с Windows имеет 99.(9)% вероятность неудачи…
Но тут уже Вам делать выбор.
Я имел опыт с восстановлением данных - и насмотрелся на феерические неудачи. Один клиент решил все сам сделать быстренько и за пару минут увеличил ценник за восстановление ЕМНИП в 20 раз и срок с пары дней до нескольких месяцев на поиск и доставку нужных компонентов…
VladimirIvan, и еще с дырочками для винтов и набором медных кубиков для точного позиционирования места нагрева. Даже термопара и симистор для контроля температуры. Правда утюг подревнее - еще не алюминий в подошве.
Последний раз редактировалось mike-y-k; 29.05.2025 в 14:26.
Непрочитано 29.05.2025, 15:13
Bass_123
Сказал спасибо: 48
Да с виндой вы правы что в нее лучше не втыкать жёсткий после операции. Спасибо, грузанусь с линукса.
Да ваш путь правильный, поищу документацию на чип перед операцией. Но боюсь это не принесет плодов, беглым поиском не нашел.
Но вот стоял контроллер, потом сломался.
Я перепаиваю ему контроллер с нового жёсткого .
Придеи прошивка также и не должна затереть память. А вот если новую прошить то она затрет.
Bass_123 вне форума
Непрочитано 29.05.2025, 15:30
Тут даже BIOS может сыграть на понижение вероятности. Обмен по интерфейсу, функции SMART,…
На больной поставить радиатор и только питание подать - тогда у контроллера будет сильно меньше поводов для деструктивных действий.
Были пациенты с полуживым контроллером, но работающим сервисным. После небольших плясок с бубном удалось заставить выгрузить через этот интерфейс все данные. Но на скоростях UART это очень тоскливое занятие
Последний раз редактировалось mike-y-k; 29.05.2025 в 15:35.
Непрочитано 29.05.2025, 16:24
Bass_123
Сказал спасибо: 48
Больной не грузиться в режиме бутлоадера, с перемычкой.
Bass_123 вне форума
Непрочитано 29.05.2025, 17:10
Автономно совсем не говорит про подключения к чему-то, кроме питания
Найти на плате способ подключения UART и отладчика (обычно JTAG).
Потренироваться на одном из двух новых с программами, командами,… и потом к больному…
Непрочитано 29.05.2025, 20:51
Bass_123
Сказал спасибо: 48
Память
h25bft8f5m3r
skhynix
Контроллер
SM2259XT2g
Бедовый умер на глухо. Он не определяется как бутлоадер при установке перемычки.. USART найти на плате ... Все БГА, без описания , доков я не нашел.. Разъем под отладчик есть вроде.. но что куда..
Bass_123 вне форума
Непрочитано 29.05.2025, 23:28
Начните с качественной фотографии платы с 2-х сторон и при хорошем освещении.
8-pin JTAG for embedded ARM pinout
1 2 VDD GND
3 4 TMS nTRST
5 6 TCK TDU
7 8 nSRST TDO
Если хотите куда-то подключать, то только к PC-3000.
И питание лучше всего через специализированный БП с контролем и мониторингом питающих напряжений.
Обзоры покупок товаров на GEARBEST.COM mikesmith Барахолка электронных компонентов 397 12.10.2018 22:51
SSD 16 GB для установки Windows 7/64 Prof ? michvl Ремонт оргтехники 110 22.12.2016 18:21
Часовой пояс GMT +4, время: 09:38.
