Полевой транзистор в датчике тока
Непрочитано 10.03.2025, 11:41
Сказал спасибо: 3,111
По умолчанию Re: Полевой транзистор в датчике тока
Если говорить по теме:
то есть такое дело - используют полевики (мосфеты) именно в этом качестве - совмещая как функцию ключа, так и функцию датчика тока.
Можно эту фичу поискать в ШИМ контроллерах питания, установленных на материнских платах. Емнип применяется такое и в других контроллерах, но не вспомню конкретики.
Сказали "Спасибо" Yuri222
trampampusha (10.03.2025)
Непрочитано 10.03.2025, 12:17
Сказал спасибо: 3,227
Вроде - рабочий вариант. И даже есть линейность при высоких R1 и R4. Хотя - не удивительно.
Тип файла: txt MOSFET_current_sense.asc.txt (2.9 Кб, 0 просмотров)
Экзорцист 40-го уровня.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо ForcePoint за это сообщение:
trampampusha (10.03.2025), Yuri222 (10.03.2025)
Алексей_ПП
Сказал спасибо: 40
Сказали Спасибо 96 раз(а) в 76 сообщении(ях)
Алексей_ПП на пути к лучшему
Сообщение от andries5 Посмотреть сообщение
Но у биполярного есть линейный участок
Учебник хоть раз читал?
Алексей_ПП вне форума
Сказали "Спасибо" Алексей_ПП
Непрочитано 10.03.2025, 14:06
Но у биполярного есть линейный участок и на нем можно измерять.
Нету. Вы каких-то неправильных книжек начиталися.
А теперь добавьте к 10мВ сигнала хотя бы 1/10 разброса порогового. Рука_лицо.жпг.
Сказали "Спасибо" zoog
Непрочитано 10.03.2025, 14:15
индюк
Аватар для индюк
Сказал спасибо: 202
индюк на пути к лучшему
кагмаподэ магмаподэ
индюк вне форума
Сказали "Спасибо" индюк
Непрочитано 10.03.2025, 14:21
andries5
Сказал спасибо: 128
andries5 на пути к лучшему
Сообщение от Алексей_ПП Посмотреть сообщение
Я то читал. Вот и посмотрите на график от индюк-а. Примерно от середины и выше. Достаточно линейный участок!
andries5 вне форума
Сказали "Спасибо" andries5
Непрочитано 10.03.2025, 14:28
индюк
Аватар для индюк
Сказал спасибо: 202
а вы собираетесь измерять ток на датчике тока не с нуля чтоль?
вообще все нормалные люди ставят для усиления оу а не трапнзистор.
а такая схема используется для ограничения мкксимального тока. и транзистор открывается и шунтирует напряжение на управляющем элементе просто.
кагмаподэ магмаподэ
Последний раз редактировалось индюк; 10.03.2025 в 14:34.
индюк вне форума
Непрочитано 10.03.2025, 14:38
Да, просто подать середину и получить "достаточную" линейность) Так покажите же своим примером, аки Гайдар!
Непрочитано 10.03.2025, 15:20
Хорошее замечание! Берём вместо них - парные КП103*Р. Если, конечно, найдём. У меня - есть 3 пары.
А может - Вы имеете данные по разбросу Vgs внутри одной партии какого либо MOSFET'а? Прошу поделиться.
Сказали "Спасибо" ForcePoint
Непрочитано 10.03.2025, 15:26
andries5
Сказал спасибо: 128
Не собираюсь от нуля измерять. Просто написал, что если у биполярного транзистора есть хоть какой-то участок более линейный, то у полевого его вообще нет. При чем тут измерение?
andries5 вне форума
Помогите найти схемы мощных промышленных регуляторов постоянного тока Владимир08 Производственное оборудование 33 16.07.2019 16:33
Распродажа комплектующих. Norm_B Барахолка электронных компонентов 1 10.01.2018 17:05
Исправен ли полевой транзистор? Ruraz Делимся опытом 13 03.02.2016 19:59
Фотодатчик AsikK Автоматика и аппаратура связи 138 11.03.2007 22:01
Часовой пояс GMT +4, время: 21:48.
