Хочу попробовать найти схему ARA2224
Непрочитано 30.11.2024, 00:57
По умолчанию Re: Хочу попробовать найти схему ARA2224
И называется оно так со времен взятия Очакова.
С Очаковских времен многое изменилось. Ну, кроме, разве что, замшелых мамонтов. Или тех, кто не думает, что говорит (например, жертвы ЕГЭ).
А специалист, если он таковым является, старается идти в ногу с прогрессом и вещи называет своими именами.
VladimirIvan, мне очень жаль, что приходится Вам об этом рассказывать. Честно, не ожидал...
Для справки. "Реле-регулятор" так назвали из-за того, что в той куёбочке стояли только реле и ни одного полупроводника и применялись они для генераторов постоянного тока, которых в современном автопарке нету как класса. Поначалу для генераторов переменного тока применяли релейно-транзисторные (пример - РР380 от "копейки") и быстро перешли на полностью безрелейные, чисто полупроводниковые. И стали они называться "регуляторами напряжения", хоть и старые замшелые пни оставили в названии "РР...".
Непрочитано 30.11.2024, 01:20
VladimirIvan
Аватар для VladimirIvan
Сказал спасибо: 7,687
Реле-регулятор напряжения (регулятор напряжения) — компонент электрической системы транспортного средства; механическое, электромеханическое или электронное устройство, обеспечивающее поддержку действующего в бортовой электросети напряжения в определенных границах.
VladimirIvan вне форума
Непрочитано 30.11.2024, 08:20
Реле-регулятор напряжения (регулятор напряжения)...
"Откуда дровишки?"(с) Положите на место. Или засуньте обратно. Я же говорил, поиск по какому словосочетанию приведет к информации от Специалистов. А уровень автора приведенного Вами определения виден по
...электронное устройство, обеспечивающее поддержку действующего в бортовой электросети...
Что тут не так? Специалист - поймет.
Непрочитано 30.11.2024, 13:23
Сказал спасибо: 3,109
Сообщение от bocem Посмотреть сообщение
Интересно как ухитряются делать некачественно так, что через пару месяцев разваливается схема (последняя работает пунктиром то есть то нет, без какого либо алгоритма, как попало!)
достаточно залить жестким компаундом - от температурных перепадов оторвет/сломает мелкий компонент на плате, и может начаться подобная свистопляска.
По небрежности (просмотру) подобное может встречаться даже у известных производителей. Но крааайне редко, скорее - никогда (сам видел такое 1 раз в серии компьютерных БП фирмы FSP).
Бывает и косяк при разработке - чего-то недоучли или провели улучшение без учета/расчета возможных последствий. Тоже встречалось.
Непрочитано 30.11.2024, 13:45
Сказал спасибо: 3,227
Не надо ля-ля. РР380 - чисто механический (см. книгу Шувалова), я его техобсуживал 1-2 раза и ушёл он вместе с машиной. По крайней мере, на конец 1975 года - механический.
Экзорцист 40-го уровня.
Непрочитано 30.11.2024, 15:44
Не надо ля-ля
Може чо и напутал - лет-то скоко пролетело?!
Были такие, плевался на них... А ихню фамилию забыл.
Непрочитано 30.11.2024, 15:52
Кстати, электронный регулятор напряжения в сети автомобиля - работает в релейном режиме.
Непрочитано 02.12.2024, 15:32
bocem
Аватар для bocem
bocem на пути к лучшему
Вот схема подключения этого узла только не понятно как проходит граница этого устройства.
Название: Без имени.jpg
bocem вне форума
Непрочитано 02.12.2024, 16:26
непонятно как проходит граница этого устройства
А чо тут непонятного?! Где написано его имя - "регулятор напряжения" - там и граница. И всё оно находится в общих границах устройства "генератор".
Питается (вместе с обмоткой возбуждения) от отдельной секции выпрямителя. Обратная связь от бортсети через штырь "SENSING", индикаторную лампу выключает подачей напряжения бортсети на штырь "ЛАМПА" (при неработающем генераторе там "земля").
Непрочитано 03.12.2024, 07:37
bocem
Аватар для bocem
Дык не сходится! Сколько там нарисовано концов и сколько реально, при том одна щётка у всех конструкций звонится на 6 или 7
есть единственное название выводов нашел
К стати пластмасса не простая 100градусов ей пофигу жесткость не меняется не так и просто расковырять
ID:	184627   Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось bocem; 03.12.2024 в 11:21.
bocem вне форума
Помогите найти схему лифта (Могилев, ЛП-0401Б)!!! welder_2002 Поиск схем. Делимся схемами 2 25.08.2009 21:44
Видеомагнитафон. Goldstar P23W. Схему. Найти. INIL Видеотехника 3 14.11.2008 04:38
Помогите найти схему микроволновки Daewoo KOR-61AP master12003 Поиск схем. Делимся схемами 1 09.09.2008 01:20
[Решено] Пожалуйста!Помогите найти схему USB фонарика AlL Источники питания и свет 30 23.07.2008 15:56
Помогите найти схему радио маяка или "Охоты на лис" IgorAVR Автоматика и аппаратура связи 1 16.01.2007 14:43
Часовой пояс GMT +4, время: 05:03.
