замена микросхемы uc3845b на uc2845b.
12.02.2023, 19:42
Сказал спасибо: 202
Re: замена микросхемы uc3845b на uc2845b.
Так стопэ.
А эта микросхема в какой части схемы то стоит???
полно сварок где она и в бп 12 служебных вольт и в силовой части
кагмаподэ магмаподэ
Последний раз редактировалось индюк; 12.02.2023 в 21:37.
13.02.2023, 12:32
Сказал спасибо: 7
индюк
Согласен. Я первый раз с этим столкнулся. полез в интернет и нашёл рекомендации по замене 3845 на 2845, т.к. 38-я работает не стабильно при минусовых температурах.
Последний раз редактировалось mike-y-k; 13.02.2023 в 13:42.
Причина: 7.15
13.02.2023, 13:14
Сказал спасибо: 202
ну я свой вариант серьезно предлагаю.
микра тут питается от 15 вольт сразу.
честно говоря лень изучать на сколько нагреется резистор на 510 или 1ком. надо просто подобрать чтоб зимой микра нагревалась до плюс 10 и все. летом ну будет она плюс 50 - не критично.
безумная схема конечно, как у всех этих китаезов.........
кагмаподэ магмаподэ
Последний раз редактировалось индюк; 13.02.2023 в 13:16.
13.02.2023, 14:31
Сказал спасибо: 3,227
Проверить (а если более 5 лет - то и поменять сразу) 1C9, 1C11, 1C12, 1C18.
Проверить (при охлаждении) напряжения на выв. 1 и 3 1U3.
Непонятно, откуда возникает +14,5 Vdc на 4С3. Его - тоже проверить/поменять.
Экзорцист 40-го уровня.
Сказали "Спасибо" ForcePoint
13.02.2023, 17:16
Сказал спасибо: 11,863
александрит, таки стоит проанализировать схему, DS и реальную обвязку на предмет обеспечения нужных сигналов и уровней напряжения…
Потом все проверить на плате и устранить обнаруженные несоответствия…
Посмотрел в записках сумасшедшего - замена 3845B на 1844B в похожем инверторе и по аналогичному поводу прошла без проблем…
Последний раз редактировалось mike-y-k; 14.02.2023 в 01:00.
13.02.2023, 17:23
Сказал спасибо: 202
Сообщение от mike-y-k
замена 3845B на 3844B
ничо что у одной шим до 98% у второй до 50 только??
и при одинаковый внешних элементах частота в 2 раза отличается
и все это от того что внутри д тригер специально для ограничения шима до 50% встроен
кагмаподэ магмаподэ
13.02.2023, 17:42
Сообщение от индюк
Давайте подсчитаем коэффициент заполнения для преобразования 320 -› 15 на обратноходе?
13.02.2023, 17:51
Сказал спасибо: 202
Сообщение от ForcePoint
ну и? до 95% может быть.
причем тут это вообще? как ктото взял да сменил скважность с 50 на 95% то я не пойму?)))
да еще частоту в 2 раза))))
кагмаподэ магмаподэ
13.02.2023, 17:59
Сообщение от индюк
На какой странице документа это написано? Что одинаково - нашел, а вот что отличается - не удалось...
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо akegor за это сообщение:
13.02.2023, 18:23
Сказал спасибо: 202
да пардон
тригер у 3842 и 3843
а 44 45 отличаются напряжением запуска
так же как и 42 43
кагмаподэ магмаподэ
Часовой пояс GMT +4, время: 15:48.
