Ответ
Тахометр, нужна помощь.
Непрочитано 13.12.2022, 00:22   #11
ew3ds
Сказал спасибо: 9
ew3ds на пути к лучшему
По умолчанию Re: Тахометр, нужна помощь.
akegor, Оставить как было? Как правильно?
ew3ds вне форума   Ответить с цитированием
Непрочитано 13.12.2022, 00:47   #12
Сказал спасибо: 11,861
ew3ds, будете этот код таскать по разным компиляторам и разным чипам или просто остановитесь на достигнутом?
Если первое - правильней избежать неявных преобразований, если второе - без разницы…
mike-y-k вне форума   Ответить с цитированием
Непрочитано 13.12.2022, 01:03   #13
Сообщение от ew3ds Посмотреть сообщение
Как правильно?
Правильно - не полагаться на "кефаль, которая думает за вас". Если загрузка должна производиться побайтно, значит так и делать.
будете этот код таскать по разным компиляторам и разным чипам или просто остановитесь...
Лучше сразу привыкать к непритягиванию ошибок, которые, бывает, не так-то и просто найти.
Говорят, правильный прогрАммер, ложась спать, ставит рядом стакан с водой, на случай, если ночью захочет пить. И пустой - если не захочет.
Другими словами - под контролем должно быть всё!
Последний раз редактировалось akegor; 13.12.2022 в 01:07.
akegor вне форума   Ответить с цитированием
Непрочитано 13.12.2022, 01:24   #14
ew3ds
Сказал спасибо: 9
Именно так. Это будет один, максимум два экземпляра для себя.
Непрочитано 13.12.2022, 01:59   #15
akegor, таки тогда нужно писать такие операции с учетом разрядности используемого железа… это уже к вопросу о правильных программистах…
ew3ds, тогда оставьте в коде комментарий о неявном присвоении, если будут проблемы - проверите. Или просто напишите операцию без #define прямым присвоением (те 2 операции присвоения из #define). Для 8-битного МК это будет максимально правильно…
Последний раз редактировалось mike-y-k; 13.12.2022 в 02:06.
Непрочитано 13.12.2022, 04:12   #16
j-Roger
Сказал спасибо: 379
Сказали Спасибо 942 раз(а) в 451 сообщении(ях)
j-Roger на пути к лучшему
Пару слов насчет правильности: переменную, которая используется и в прерывании и вне его (в данном проекте это переменная start в файле main.c), правильно объявлять с квалификатором volatile во избежание сюрпризов.
В частности, в данном проекте компилятор gcc при включенной оптимизации по размеру сгенерировал инструкцию бесконечного цикла, если у переменной start отсутствовал квалификатор volatile.
Во-о-он на картинке разница с 'volatile' и без оного:
Одним словом, это зависит. Компилятору доверяем, но проверяем.
j-Roger вне форума   Ответить с цитированием
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо j-Roger за это сообщение:
ew3ds (13.12.2022), mike-y-k (13.12.2022)
Непрочитано 13.12.2022, 13:39   #17
ew3ds
Сказал спасибо: 9
Сообщение от j-Roger Посмотреть сообщение
#define NO_PULSES_INTERVAL 50000
bit
start;
volatile bit;
long
data;
interrupt [EXT_INT0] void ext_int0_isr(void)
static bit
process;
volatile ;
static unsigned char
Подскажите, так будет правильно?
Последний раз редактировалось ew3ds; 13.12.2022 в 13:49.
Непрочитано 13.12.2022, 14:21   #18
Signalshik2
Аватар для Signalshik2
Сказал спасибо: 17
Сказали Спасибо 37 раз(а) в 28 сообщении(ях)
Signalshik2 на пути к лучшему
volatile bit start;
Signalshik2 вне форума   Ответить с цитированием
Сказали "Спасибо" Signalshik2
ew3ds (13.12.2022)
Непрочитано 13.12.2022, 15:40   #19
ew3ds
Сказал спасибо: 9
Signalshik2, вот так не ругается
//bit
//start;
//volatile bit;
 volatile bit start;
long
data;
 static bit
 process;
 volatile;
 //volatile bit start;
 cnt;
Непрочитано 13.12.2022, 16:15   #20
Signalshik2
Сказал спасибо: 17
Тип и название переменной нужно в одну строку писать. Просто volatile; и точка с запятой - это нужно удалить, это бред.
ew3ds (13.12.2022)
Ответ
Люди, у кого есть АС MICROLAB H 600 или H 500,пожалуйста отзовитесь, нужна помощь Lesha2222 Аудиотехника 1 30.01.2014 21:44
Hantek 3064A ремонт (нужна помощь) Kulibin1234 Измерительное оборудование 0 21.10.2013 14:16
Нужна помощь в ремонте инвертора 373niko Источники питания и свет 10 06.09.2009 21:13
Нужна помощь!!! ШД -> UNL2003A -> PIC16F84A xxxmonejall Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 10 04.08.2009 00:02
Нужна помощь профессионала! romstal Аудиотехника 7 23.02.2009 15:19
Часовой пояс GMT +4, время: 18:31.
