Фильтр для питания нормализатора сигналов
02.09.2022, 20:08
#11
Сказал спасибо: 11,861
Re: Фильтр для питания
индюк, вот тут на тему без преобразователей - не стоит…
Схемs всех членов клуба DSO доступны для анализа…
Как пример - QX3406 с 1.5Mhz преобразования делает из напряжения батареи 2V8
02.09.2022, 21:43
#12
Сообщение от yurych
Взял рабочий с резервного монитора. На выходном шнуре сидит ферритовая блямба заделанная в пластик. Но петли там нет.
Это очень слабый фильтр. Тороид есть ферритовый? Сделать, проверить. Разобрать можно?
Петля - это когда через провода сети и паразитные ёмкости трансформаторов связаны цепи 2х устройств, и если одно - генератор с фронтами в 500В и 100нс, а другое - чувствительный вход (или даже земляной провод входа), то получаем вот такое.
Сообщение от индюк
попробуй осцилом смотреть что есть на трансформаторе тока или а измерительном резисторе в токовой петле в блоке питания...
Сейчас до фига портативных скопов, если их не сжимать потной ладошкой - то связи с землёй почти нет.
Батарейность/чистота питания вообще не про это, начинка вся от ДС-ДС работает всё равно. Для протокола, это не Вам.
Сообщение от dgrishin
На вашем адаптере в описании нарисована черточка, а под ней 3 черточки - что наводит на мысль что пики напряжения на выходе имеют право быть.
То что вы намерили осциллографом может быть значительно меньше на самом деле - провод щупа осциллографа обладает индуктивностью и из за него могут быть такие выбросы.
Если это троллинг, то какой-то бодипозитивный.
Сообщение от mike-y-k
таки, наверное длина петли и общая схема подключения частей к общему проводу…
Нас в МГУ учили - площадь и взаимоориентация. Наводки бывают магнитные и потенциальные (от тока и напряжения). У нас тут магнитная (рамочная) антенна.
Последний раз редактировалось mike-y-k; 02.09.2022 в 22:22.
Причина: очипятки
02.09.2022, 22:52
#13
Тут уже был один борец с "троллингом"
Сообщение от Okulist
Читать немного ранее указанного сообщения, ну и резюме от уважаемого Akegor
Для начала нужно понять нет ли там запутанной схемы подключения и условия измерений… Очень часто на такую мелочь по общему проводу просто не обращают внимания…
Вариант с антенной никак не объясняет амплитуду и частоту помехи…
Топология тут значительно сильнее будет влиять, чем площадь петли. Посчитайте антенну из 3 кусков провода по 1…2м в разной конфигурации и требуемую мощность излучения 20kHz для выбросов в вольтах при такой схеме.
Если измерения велись на ХХ, то там может быть что угодно с шумом в пределах до 50% от номинала, в зависимости от схемы выхода, контроллера и схемы обратной связи по напряжению…
Формально такое может и под нагрузкой иметь место - внутри монитора это питание как обычно идет на фильтр и набор DC/DC для всех требуемых напряжений…
Ну а выбросы - работа цепи обратной связи по напряжению, на частоте тех самых 20kHz…
Постоянная времени в цепи обратной связи вполне подходит, а длина выброса - время реакции контроллера БП…
02.09.2022, 22:55
#14
Сказал спасибо: 202
дсо я как первое что на ум пришло написал. есть попроще осцилы - там реально нет этого гавна.
а в дсо203 есть, да.
для начала надо фото посмотреть и ахренеть от исполнения))
такое часто бывает!)))
схема бывает вполне рабочей да монтаж ни в звизду
кагмаподэ магмаподэ
Последний раз редактировалось mike-y-k; 02.09.2022 в 23:17.
Причина: 6.6
02.09.2022, 23:16
#15
индюк, без DC/DC от аккумулятора и стабильное напряжение питания?
Сколько от емкости аккумулятора линейный в тепло перегонять будет?
Пример схемы такого прибора в студию!
Что-то мне кажется - будет опять про суслика…
PS Попробовал посмотреть два разных БП для мониторов - они древние и уже без этикеток. ЕМНИП HP и Samsung. Внутрь не заглядывал - пока еще заклеены с завода. У обоих наблюдаются похожие процессы на холостом ходу - выбросы 2.7V и 4.3V, частота 31.3kHz и 19.7kHz. При токе в 2.5A уровень шума падает до 35mV и 57mV…
Измерял старым Velleman на батарейном питании…
Последний раз редактировалось mike-y-k; 02.09.2022 в 23:47.
03.09.2022, 12:33
#16
Сказал спасибо: 260
Сказали Спасибо 35 раз(а) в 28 сообщении(ях)
По поводу земляной петли, если правильно понял, то: выдергиваем БП из розетки и быстро(пока не разрядились электролиты) смотрим пульсации любым осциллом?
И тогда сразу будет понятно: С/RC/LC/... или/и синфазники лепить
03.09.2022, 13:47
#17
pt200, забыл про вчерашний эксперимент дописать - при отключении питающей сети импульсы сразу исчезали
- отключение проводилось только разрывом фазового провода без изменений в схеме
- оба блока имеют на входе только двухпроводное подключение (третьего контакта нет) - обычная для двухпроводного вилка и розетка
Завел уже утром старенький системный блок для экспериментов - там по общему проводу и по земле хорошая петля наблюдается через VGA кабель.
4 варианта с фазовым проводом на контактах в вилках при 4 вариантах состояния БП ПК и БП монитора практически не влияли на картинку любого из питающих напряжений по наличию, амплитуде и спектру помех. Только отключение кабеля VGA при работающих БП вносило некоторые коррективы в низкочастотный спектр шумов питания - таки разрыв петли наблюдался…
Ничего экзотического и сверхъестественного - обычная работа встроенных импульсных БП…
Из туманных воспоминаний про мониторы с внешним БП - в их схеме от разъема БП идет синфазный фильтр, затем СLC фильтр и дальше уже на DC/DC с LC по каждой линии…
Последний раз редактировалось mike-y-k; 03.09.2022 в 21:00.
03.09.2022, 14:57
#18
Сказал спасибо: 453
Когда то ремонтировал блок питания от Компака середины 90х годов. Проблемы были в первичке, но поисследовать пришлось всю схему. Во вторичной цепи там был применен синхронный выпрямитель на полевике, после выпрямителя двух или трехзвенный LC фильтр. Так вот без нагрузки или при малой нагрузке уровень пульсаций не превышал 3-5мВ. А когда включался жесткий диск то синхронно с щелчками от головок пяовлялись пульсации 20-30 мВ. И совсем плохо становилось , когда вставлял батарею и начинался одновременный заряд. Пульсации увеличивались до 500мВ. На входном разъеме ноутбука. На последнем конденсаторе фильтра в блоке питания пульсации почти не увеличивались. Визуально на проводе из блока питания, сразу за резинкой под изоляцией было заметно какое то утолщение. Разрезал внешнюю изоляцию и увидел, что оплетка (минус питания) почти перетерта и контакт держится буквально на пяти волосках. Оплетка или сталька или никелированная проволока, жесткая и не паялась обычными средствами. Разъем в ноуте обычный 4мм, заменил провод полностью, от похожего блока питания. Выбросы на разъеме при самой большой нагрузке после этого не превышали 10мВ.
Это к чему - взгляните на входные цепи питания в мониторе Вьюсоник, при желании можно повторить их на входе у потребителя. Но я бы подобрал менее шумящий блок питания, времени уже прошло достаточно много чтобы дважды пробежаться по базару.
Последний раз редактировалось mike-y-k; 03.09.2022 в 16:02.
Причина: очипятки
Сказали "Спасибо" GarryZZ
03.09.2022, 16:12
#19
GarryZZ, ну так это классика про правила Кирхгофа с нелинейными элементами в цепях постоянного тока с пульсациями (все импульсные БП)…
При таком сопротивлении в цепи минуса результат более чем ожидаемый…
Просто повесить на выход CLC фильтр с частотой около 20kHz и номинальным рабочим током на 20…50% выше максимума у БП - пульсации просядут минимум на пару порядков, а остальное уже подключенный прибор спокойно скушает. Потребитель явно не на питание только от батарей рассчитан, а на вполне себе похожий источник.
Ну и мы так и не дождались от ТС информации о работе самого потребителя с таким БП…
Очень может быть, что проблема оказалась высосано из пальца и эти пульсации спокойно оседают в его схеме питания, без проникновения дальше…
03.09.2022, 16:26
#20
Сказали Спасибо 295 раз(а) в 180 сообщении(ях)
Сообщение от yurych
Возникла необходимость подключить Нормализатор сигналов одноканальный МЕ-402
Всего лишь нужно подключить МЕ-402.
Применять адаптер от монитора ViewSonic совсем необязательно.
Зачем забивать себе голову всякой чепухой?
http://old-technics.ru/publications/...nitofonov-sssr
Эти БП без выбросов работали и с микрофонными усилителями прекрасно уживались.
Часовой пояс GMT +4, время: 20:30.
