Защита от перенапряжения
20.06.2022, 13:16
#11
Сказал спасибо: 26
Re: Защита от перенапряжения
Сообщение от bordodynov
Без супрессора на выходе схема допускает выброс!
Поясните пожалуйста, очень интересно. Супрессоры я не рассматривал.
20.06.2022, 14:30
#12
Сказал спасибо: 909
Сообщение от bor
Просто рассматриваемая схема имет задержку отключения повышенного напряжения и оно просачивается на выход. Для того чтобы убрать выброс нужно на выход поставить супрессор с напряжением срабатывания немного больше чем порог отключения. Смотрите на две картинки и сравнивайте. Там всё видно. После срабатывания схемы отключения, супрессор отключается. Он (супрессор) работает не долго.
21.06.2022, 08:40
#13
А не проще ли установить плавкий предохранитель и схему контроля за превышением (по скольку превышение это экстремальная ситуация на и защита на случай аварии)такого не должно происходить часто, а если происходить надо икать причину, а не строить супер защиту.
21.06.2022, 08:41
#14
Сказал спасибо: 909
Последний раз редактировалось mike-y-k; 21.06.2022 в 23:56.
Причина: 6.6
21.06.2022, 08:59
#15
Сказал спасибо: 3,225
Не все системы доступны для
Сообщение от bocem
а если происходит надо искать причину, а не строить супер защиту
Поэтому ГОСТ 33991-2016 "Электрооборудование автомобильных транспортных средств. Электромагнитная совместимость. Помехи в цепях. Требования и методы испытаний" смотрит на это утверждение с напряжением.
Экзорцист 40-го уровня.
Сказали "Спасибо" ForcePoint
21.06.2022, 12:58
#16
Пока перегорит предохранитель защищаемая схема выйдет из строя
Ну возможно какие то лабораторные мыши и дохнут от короткого импульса (это явно схема бп нуждается в доработке) а сколько лет работаю с импульсными блоками, если были опасения, что проскочит много V то ставил примерно такую схему. Защищали аппараты по 100-200 тыр и не кто не принёс с претензией, что твоя схема не успела!
21.06.2022, 14:43
#17
Сказал спасибо: 5,999
Сказали Спасибо 26,912 раз(а) в 6,081 сообщении(ях)
Сообщение от ForcePoint
Может тогда проще полюбопытствовать как этот вопрос решается в автомобильных разных блоках, которые производятся миллионными тиражами и работают годами без проблем?
/Жак Фреско/
21.06.2022, 14:56
#18
Сказал спасибо: 3,108
Сообщение от Eddy71
Из того, с чем встречался в даташитах:
1. прибор (микросхема) выдерживает повышенное питание - скажем, при 14В сети питания микра рассчитана на работу вольт на 28 , а то и выше.
2. отключение питания - внутри микры или же как отдельный элемент применяется ключ, разрывающий цепь питания. Понятно, что его возможности не беспредельны - если придет слишком высоковольтный импульс напряжения, такое устройство может пробить. ИМХО для повышения надежности можно применять совместно с предохранителями и супрессорами.
21.06.2022, 21:50
#19
Сказал спасибо: 280
Сказали Спасибо 755 раз(а) в 99 сообщении(ях)
А вместо плавкого предохранителя поставить быстродействующий электронный, который будет приходить в первоначальное состояние после исчезновения всплеска напряжения...
Последний раз редактировалось mike-y-k; 22.06.2022 в 00:06.
Причина: 7.15, перенос вопроса в другую тему
22.06.2022, 09:58
#20
Сообщение от Novichok
Быстродействующий электронный - как я писал - уже применен.
Но проблема его в том, что, скажем, рассчитанный на вольт 50, он их и выдержит , а всплеск в сотню - уже нет.
Да и в ответственных применениях нелишне перестраховаться - на случай выхода из строя такой защиты (электронного предохранителя)...
Часовой пояс GMT +4, время: 23:44.
