Электронный ЛАТР
01.04.2022, 15:43
Сказал спасибо: 56
Сказали Спасибо 75 раз(а) в 42 сообщении(ях)
Re: Электронный ЛАТР.
Сообщение от zoog
регулятором Т паяльника (не тех, что с OLED-экраном) и помещающимся в карман)
Ловите: https://forum.cxem.net/index.php?/to...comment=903202
01.04.2022, 15:47
Сказал спасибо: 11,863
zoog, на тему формы синуса у UPS - так там очень много вариантов, даже треугольник с меандром на выходной трансформатор подают. Не стоит так категорично утверждать за всех
Ну и ключи на 60V при равной мощности явно ближе к Вашему требованию дешево и сердито…
Вы постарайтесь отойти от того, что Вы видели и подумать о том как это можно сделать.
Путь я Вам наметил, дальше уже схемотехника по доработке под нужный результат.
Очевидные плюсы перехода на электронные решения тут как минимум:
- массогабаритные
- независимость от витков на вольт у автотрансформатора
- стабилизация напряжения/тока выхода простыми средствами
Стабилизаторы напряжения по такой схеме получаются более универсальными и могут еще и с дополнительными источниками энергии работать (ветрогенератор, солнечная панель, аккумуляторный накопитель), как и возможность использовать и выдавать 1Ф‹-›3Ф с большими мощностями…
01.04.2022, 15:50
Сообщение от mike-y-k
Вы говорите без уточнения - я беру дефолтный вариант.
Я НЕ представляю, как 50Гц передать через ферритовый трансформатор. Вы так же не вносите ясность в этот пункт.
Последний раз редактировалось zoog; 01.04.2022 в 15:53.
01.04.2022, 15:59
zoog, Вы хотите, чтобы я ловил для Вас много рыбы? Или Вам таки нужна удочка?
Я вроде как не сообщил Вам ничего, что нельзя за короткое время проверить и найти все нужные ответы самостоятельно.
Как на семинаре - вопросы для самостоятельной работы…
Наводка - источники питания не коллекторных электродвигателей переменного тока…
PS А на тему взятого варианта - у Вас максимально бюджетный для питания исключительно активной и ёмкостной нагрузки…
Последний раз редактировалось mike-y-k; 01.04.2022 в 16:02.
01.04.2022, 16:03
mike-y-k, я просто не понимаю, что Вы хотите сказать. Это такая 1-апрельская шутка?
Сообщение от Yuri222
500кГц (ну, пусть 100-200 кГц) ШИМ модулированы 50-ю Гц-ами
На выходе будут те же хххкГц, модулированные 50ю. И что дальше?
Последний раз редактировалось mike-y-k; 01.04.2022 в 17:08.
Причина: 6.6
01.04.2022, 16:32
Сказал спасибо: 3,111
"Чисто синусоидальный инвертор мощностью 2500 Вт"
Вес - около 4 кг, искажений - около 3% ...
Сообщение от zoog
И что дальше?
выпрямить, отфильтровать и сделать правильную синусоиду (чтобы +- появилось относительно нуля). как-то так...
Последний раз редактировалось mike-y-k; 01.04.2022 в 17:07.
Причина: 6.6
01.04.2022, 16:39
Я про это и спрашивал:
Сообщение от zoog
Разве что передавать ШИМ и потом выпрямлять и коммутировать полуволны в соотв. полярности...
Крайне неэстетично) и будет глючить с фазосдвинутой нагрузкой.
И шо? Что инверторы есть - я знаю) а схемы там нема.
Последний раз редактировалось zoog; 01.04.2022 в 16:46.
01.04.2022, 17:39
zoog, вот проект - преобразователь низковольтной постоянки в переменное сетевое напряжение
The method in which the low voltage DC power is inverted, is completed in two steps. The first being the conversion of the low voltage DC power to a high voltage DC source, and the second step being the conversion of the high DC source to an AC waveform using pulse width modulation.
01.04.2022, 19:08
Ну да, это стандарт для инверторов истинного синуса. Силовой инвертер, воссстанавливающий 50Гц фильтр. Дорого, тяжело, сложно.
Нам не нужно ни мощное питание/банки/софт-старт, ни мост (х2 деталей), ни формирователь синуса (это тоже не 1 корпус как правило). Ничего такого, что не входит в понятие "поделка выходного дня".
Единственное, что напрягает - это номинал катушки. Сейчас посчитал не на пальцах: при токе пульсаций в 2Апп (это 0,7А СКЗ и 0,25Вт в потерь в irf740) можно уместиться даже в Т106-26, 1,2мГн.
Последний раз редактировалось mike-y-k; 01.04.2022 в 22:05.
Причина: 7.15
02.04.2022, 07:19
Сказал спасибо: 448
Может как-то исхитриться с микросхемой power factor preregulator а-ля UC3854? Она уже следит за входной синусоидой, контролирует выходной ток дабы выполнялся закон Ома, осталось как-то выходной ток преобразовать в переменный, а не 400 В постоянки, т.е. учитывая полярность полуволны подавать выходной шим на мост вместо step up...
Часовой пояс GMT +4, время: 14:48.
