Ответ
Светодиодный драйвер ИПС50-350ТУ: "глубокое" диммирование от микроампер. Как?
Непрочитано 10.01.2022, 13:23   #11
Сказал спасибо: 3,106
По умолчанию Re: Светодиодный драйвер ИПС50-350ТУ: "глубокое" диммирование от микроампер. Как?
pt200, гдубоко схемотехнику и даташит не копал,
мое предположение по нестабильной работе -
возможно (как вариант), происходят пропуски импульсов на ключевой полевик, вследствие чего - провалы напряжения питания драйвера ниже уровня UVLO.
Т.е. переход драйвера в режим старта.
Т.е. необходимо обеспечить такой минимальный ток нагрузки, при котором этого режима бы не было.
Сообщение от pt200 Посмотреть сообщение
у драйвера есть штатный режим "сна", когда на вторичке поддерживается порядка 10В
Укажите, где об этом в даташите.
Yuri222 вне форума   Ответить с цитированием
Непрочитано 10.01.2022, 13:46   #12
pt200
Сказал спасибо: 260
Сказали Спасибо 35 раз(а) в 28 сообщении(ях)
pt200 на пути к лучшему
Yuri222, Про UVLO - достаточно "отмотать" 6 сообщений назад
UVLO - работает во всю, но у нас ооочень большой электролит во вторичке стоит.
Не видно. Это я сам намерял: придется мне верить(или нет).
Кстати первая "кардиограммка" там: питание ШИМки как раз режиме сна, а вторая в режиме дискотека.
Что твориться на выходе пока не могу показать(спалил драйвер).
Пока примерно на словах:
  1. полевик открыт на всю(предполагаю), накачка электролита
  2. вспышка
  3. полевик закрыт, на "-" около 5 вольт(т.е. ограничитель тока "контужен")
  4. электролит разряжается
  5. через какое то время ограничитель тока "очухивается", просаживает "-" к 0, запускается накачка
  6. сначала
Последний раз редактировалось pt200; 10.01.2022 в 14:09.
pt200 вне форума   Ответить с цитированием
Непрочитано 10.01.2022, 15:22   #13
т.е. режим "выключить освещение" - так?
Осталось только посмотреть, каким образом это реализовано в изделии.
В паспорте :
Выходное напряжение, В От 50 до 140
а ниже:
ВНИМАНИЕ! Даже при малом уровне диммирования
напряжение на светодиодной нагрузке источника питания не
должно опускаться ниже минимально допустимого!
Т.е. "режим сна" - это уже за пределами нормального регулирования яркости, и, подозреваю, реализован какими-то схемотехническими ухищрениями...
Непрочитано 10.01.2022, 15:22   #14
Сказал спасибо: 11,856
pt200, внешний стабилизатор на МК выполняет 3 задачи:
- принимает команды снаружи или по некоторой программе (например от таймера), эта часть собственно Ваша логика управления;
- первым PWM управляет имеющимся источником в диапазоне 10…100%, при этом ключ всегда открыт;
- вторым PWM управляет ключом в нижнем диапазоне тока, измерение тока на сопротивлении открытого ключа, нагрузкой работают светодиоды и конденсатор.
IMHO тут сильно проще использовать имеющийся источник как донор деталей и сделать свой источник тока с нужными пределами регулирования. МК тут сразу даст необходимую универсальность и по алгоритму и по возможному диапазону регулирования. Только сразу сделать его двухканальным - мелкий канал с набором изолированных выходных напряжений для питания начинки и мощный источник для питания светодиодов. Сложнее немного, но надежнее. И никакого огорода.
mike-y-k вне форума   Ответить с цитированием
Непрочитано 10.01.2022, 15:52   #15
pt200
Сказал спасибо: 260
Yuri222, Мое видение: ОС по напряжению стабилизирует его(в том числе) на линейном ограничителе тока. При 0% транзистор полностью закрыт и падение уходит в потолок(из за подтяжки 120К параллельно выходу). Соответственно ОСн зажимает ШИМку до последнего(пока хватает питания для операционника и оптрона(это примерно 10В на электролите и примерно 6В питание ОС))
mike-y-k, никак не пойму что за ключ для нижнего диапазона токов(т.к. ШИМить выход драйвера это очень странное решение с гарантированными спецэффектами)? Может все таки линейный ограничитель тока последовательно со светодиодами?
+ у схемы большой косяк: обесточили навеску = сидим без света ибо ключик то не откроется.
P.S. У меня очень большие сомнения, что получиться измерять микроток по падению на ключе.
Непрочитано 10.01.2022, 17:16   #16
pt200, а где в том драйвере про сон? Еще раз перечитал даташит на него - не нашел.
Непрочитано 10.01.2022, 18:00   #17
pt200
Сказал спасибо: 260
Yuri222, А чего этот режим то дался, ну есть и хорошо(разработчик молодец, классную штуку придумал)?
Я назвал его сон, производитель назвал его "драйвером можно управлять при помощи контактных устройств приборов автоматики, датчиков (движения, света и т. д.) или выключателей."*
*https://static.chipdip.ru/lib/663/DOC001663555.pdf текст в конце
P.S. Ну и предполагаю, что минимальный уровень диммирования это 10% (а не 0%) - так что в документации все нормально( при 10% драйвер уже в режиме).
Последний раз редактировалось pt200; 10.01.2022 в 18:06.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо pt200 за это сообщение:
Yuri222 (10.01.2022)
Непрочитано 10.01.2022, 18:32   #18
а как по мне - то не нормально, т.к. из их таблицы явно подразумевается линейное увеличение вых тока в зависимости от упр. напряжения от 0% до 100%
А в реальности - начинает работать, как Вы говорите, от 10%...
Непрочитано 11.01.2022, 13:31   #19
DmFil
Аватар для DmFil
Сказал спасибо: 38
Сказали Спасибо 58 раз(а) в 34 сообщении(ях)
DmFil на пути к лучшему
не последовательно со светодиодами, а параллельно им.
Т.е. основной контроллер снижает ток до своего возможного минимума и далее работает в этом режиме. А дополнительная цепь обводит ток "вокруг" цепочки светодиодов, тем самым обеспечивая работу силовой схемы в штатном режиме.
КПД, конечно, падает при низкой яркости, но "красота требует жетрв"...
Полностью согласен. Самый простой и надёжный способ. При 10% мощности тепла будет выделяться не так уж и много.
DmFil вне форума   Ответить с цитированием
Непрочитано 11.01.2022, 19:38   #20
pt200, забросил Вашу идею приятелю. Он быстро сварганил из останков компьютерного БП и платы Arduino nano на STM32F103 макет. С шунтом в 100Ω получилось уверенно управлять током на выходе от 50µA до 750mA. Это не дополнение к вашему ИП, а другой источник.
Какой у Вас ток на единичном светодиоде от общего тока и какой ток дает начало свечения?
PS измерять падение напряжения на открытом ключе вполне можно, только схема будет явно сложнее из-за необходимости усиления напряжения шунта.
При RDSON=20mΩ ток 10µA даст всего 0.02µV. С 1mA уже проще.
PPS Если таки плевать на КПД в начале, то классика стабилизатора тока в приставке даст нужный результат.
Yuri222, собственно этот источник вроде как обязан работать от ≥5% (резистор 100kΩ в документации), возможно и PWM от 5% уже будет работать.
Получается 17.5…350mA на выходе.
Последний раз редактировалось mike-y-k; 11.01.2022 в 19:56.
Ответ
Светодиодный драйвер STCS2 pashta Источники питания и свет 0 24.12.2010 12:36
Часовой пояс GMT +4, время: 11:36.
