Ответ
Помогите найти замену транзистору FGxx (полевому вроде)
Непрочитано 01.09.2020, 20:08   #11
По умолчанию Re: Помогите найти замену транзистору FGxx (полевому вроде)
Резонансная частота там получается 1,6МГц, не знаю, как такой дроссель будет работать почти на 2 декады выше. В любом случае на АЧХ он не влияет, толщина его провода причём - непонятно.
zoog вне форума   Ответить с цитированием
Непрочитано 01.09.2020, 20:23   #12
schotki
Сказал спасибо: 7
Сказали Спасибо 11 раз(а) в 4 сообщении(ях)
schotki на пути к лучшему
Не знаю, индуктивность померить нечем. Но это не суть, всё же уже настроено. Хочется транзистор подобрать подходящий, или микросборку какую то подходящую, чтобы не трогать остальные элементы.
Кстати, ещё важно не изменить фазу при замене. Даже на несколько градусов. С помощью фазовых сдвигов кодируется положение объекта в пространстве при участии градиентов.
schotki вне форума   Ответить с цитированием
Непрочитано 01.09.2020, 20:35   #13
Если не учитывать распределённые параметры, то частота однозначно определяет фазу, и изменением входной катушки можно скомпенсировать увеличение вх. ёмкости.
Последний раз редактировалось zoog; 01.09.2020 в 20:43.
Непрочитано 01.09.2020, 22:57   #14
schotki
Сказал спасибо: 7
Оно понятно. Однако, сначала нужно добиться правильной АЧХ и по частоте и по форме и по амплитуде. Завтра куплю, BF998, посмотрю, что получится.
Непрочитано 01.09.2020, 23:03   #15
индюк
Аватар для индюк
Сказал спасибо: 202
индюк на пути к лучшему
Я на нем делал увч и смеситель доя 144мгц.
Схема трансивера александра шатуна. Fm2000 называлась. Или 2010 чтоли...
кагмаподэ магмаподэ
индюк вне форума   Ответить с цитированием
Непрочитано 01.09.2020, 23:11   #16
dgrishin
Сказал спасибо: 46
Сказали Спасибо 315 раз(а) в 244 сообщении(ях)
dgrishin на пути к лучшему
Я бы снял АЧХ не всей схемы а только первого каскада. Непонятно как образуется двугорбость. Связанных контуров я там не увидел (а именно на них такая форма АЧХ).
dgrishin вне форума   Ответить с цитированием
Непрочитано 01.09.2020, 23:15   #17
dgrishin
Сказал спасибо: 46
Сообщение от schotki Посмотреть сообщение
два затвора в параллель ~ 4 пика входная емкость и крутизна у него так себе. Но попробовать конечно можно.
А если написать письмо немецким товарищам по поводу номинала элемента ??
Непрочитано 01.09.2020, 23:40   #18
индюк
Аватар для индюк
Сказал спасибо: 202
Зачем их в паралель то?
На нижний смещение можно подпть, можно заземлить
кагмаподэ магмаподэ
Непрочитано 01.09.2020, 23:53   #19
dgrishin
Сказал спасибо: 46
Размещение в корпусе с 6 ножками 1 транзистора для меня нонсенс. Тем более подключение 3х оставшихся выводов к истоку (почему не к земле ??).
Как бы это 6 ножечное чудо не оказалось проприетарной сборкой.
Непрочитано 02.09.2020, 12:41   #20
schotki
Сказал спасибо: 7
Купил, впаял bf998
63.5mHz без удаления входного конденсатора, уже хорошо.
К сожалению только коэффициент усиления недостаточен.
На картинках постепенно увеличиваю ток стока...
Посмотрел, у фирмы Infineon есть интересные детальки BF5030, BG3130, возможно можно применить их.
Последний раз редактировалось schotki; 02.09.2020 в 12:48.
Ответ
Помогите найти замену TIW Информация по радиокомпонентам 5 04.04.2009 18:31
помогите найти аналог MRF 1516 SafinGleb Информация по радиокомпонентам 2 23.12.2008 11:34
помогите найти datasheet EM8550\EM8551 igor351 Информация по радиокомпонентам 0 04.11.2007 20:27
Помогите найти мощную схему металлоискателя!!! Gagarin77777 Поиск схем. Делимся схемами 10 06.09.2007 09:21
Please, помогите найти замену МАХ968 Sergeant Информация по радиокомпонентам 2 31.08.2003 10:47
Часовой пояс GMT +4, время: 17:52.
