Регулятор оборотов вентилятора- трансформаторный против тиристорного
11.03.2020, 15:37
Сказал спасибо: 202
Re: Регулятор оборотов вентилятора- трансформаторный против тиристорного
Там мотор как раз греется. И годится это до 500 ватт обычно. И меньше. Не просто так тяговые моторы в локомотивах, троллейбусах и трамваях - коллекторное гавно испокон веков. Не было там ничего другого пока частотники на мегаватты не начали делать
кагмаподэ магмаподэ
Последний раз редактировалось индюк; 11.03.2020 в 15:40.
11.03.2020, 15:53
Сказал спасибо: 6,562
Сообщение от индюк
Совершенно верно!
Решения с тиристорным регулятором напряжения для асинхронного двигателя с кз ротором по сути хреновое решение.
С автотрансформатором ну только чуть получше.
Геннадий
11.03.2020, 15:56
Сказал спасибо: 202
Сообщение от genao
да те же яйца.
точно так же растет скольжение за счет того что статор не может нормально ротор толкать/крутить. и точно так же катастрофически падает кпд. поэтому и у всего этого гавна характеристики крайне нелинейные и постоянно оно оборотами плавает чуть что.
кагмаподэ магмаподэ
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо индюк за это сообщение:
11.03.2020, 16:11
Сказал спасибо: 379
Сообщение от vidask
Уточните, пожалуйста, что Вы имели ввиду
Обрыв в цепи супрессора (R1,конденсатор 10n). Особенно для вентиляторов малой мощности, когда симистор запирается при напряжении на нагрузке свыше 50В (потомучто ток в цепи стает ниже тока удержания).
Вот изза противо ЭДС и пробивает катушку.
Часто слышу что моторчик спалили, когда в качестве регулятора используют димер для ламп.
11.03.2020, 16:15
Сказал спасибо: 7,687
Резистор последовательно с двигателем. Или конденсатор. Тогда не греется.
11.03.2020, 16:26
Сказал спасибо: 750
Сообщение от E97
Диммер для лам регулирует от нуля до максимума, и спалить двигатель очень легко , убавляют так , что ток на двигатель идет , но его не хватает для раскручивания ротора. А специальные регуляторы для вентиляторов наоборот, при включении выдают полное напряжение, убавляемое до некоторого минимального , но не до нуля, получается, что двигатель гарантированно толкнется и начнет вращение.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо E_C_C за это сообщение:
11.03.2020, 16:35
Сказал спасибо: 202
Сообщение от E_C_C
да - именно так. всегда это бесило)) нахрена сначала максимум))
к тому же у спец димеров защита тиристора и от импульсных помех хорошая.
у лампочных ее обычно вообще нету и по тиристору долбит индуктивнсть. и димер быстро сгорает да еще вся электроника вокруг с ума сходит.
кагмаподэ магмаподэ
11.03.2020, 17:25
Сказал спасибо: 337
Сообщение от индюк
у моторов вентиляторов регулировка идет в очень узком диапазоне оборотов, поэтому для них не критично.
11.03.2020, 19:43
Сказал спасибо: 170
а где нибудь можно найти схему тиристорного диммера, именно для асинхронного двигателя ?Может кто видел? Просто нет возможности сейчас расковырять , схема должна по идее быть не сложной. А трехфазного диммера я вообще не видел.
Вообще такая мысль стукнула- часто приходиться изыскивать решения ,как улучшить охлаждение трансформатора (-ов) регулятора, а отверстия сверлить в крышке- тоже не всегда лучший выход, если регулятор на стене кухни и всяким дерьмом на него капает. Термосвитч -таблетка на 70 град. и он не на трансе, а рядом- и то срабатывает. Поставить тиристорный, вот и решение
11.03.2020, 20:45
Сказал спасибо: 202
Сообщение от vidask
прибавь к обычному индуктивность, снаберы/супрессоры для снижения остроты фронта и защиты тристора- вот и все.
кагмаподэ магмаподэ
Часовой пояс GMT +4, время: 16:51.
