Регулятор оборотов вентилятора- трансформаторный против тиристорного
Непрочитано 10.03.2020, 22:47
vidask
Сказал спасибо: 170
vidask на пути к лучшему
По умолчанию Регулятор оборотов вентилятора- трансформаторный против тиристорного
Привет всем,
Очень широко используют автотрансформаторные регуляторы, для вытяжных вентиляторов .Как для однофазных, так и для трехфазных асинхронных двигателей. Схема у регулятора простая до не могу- выбираешь переключателем отвод (отводы ) обмотки.
Например, такой, но производителей много и внешне они, естественно, немного разные-
https://www.vc-systems.ru/catalog/av...iy_re_771.html
В однофазных стоит один транс, в трехфазных- два.
В общем, греются эти трансформаторы так ,что мама не горюй, даже на холостом ходу. Регулятор тяжелый . Во всех регуляторах, что довелось видеть, рядом с трансами стоят термовыключатели-таблетки, не зря, видимо, стоят, и срабатывают они часто.
В общем вопрос- чем хуже был бы тиристорный-симисторный регулятор. Чуть больше жжужать будет- так это в большинстве случаев совсем не вопрос. Или по новым правилам полагается потреблять из сети синусойдальный ток , и это единственная причина? Поделитесь , кто с этим сталкивался, чем обусловлен выбор именно трансформаторного регулятора
vidask вне форума
Непрочитано 10.03.2020, 23:44
genao
Сказал спасибо: 6,554
genao на пути к лучшему
По умолчанию Re: Регулятор оборотов вентилятора- трансформаторный против тиристорного
Сообщение от vidask Посмотреть сообщение
Работает. Но нужен обязательно регулятор скорости вращения, так как механическая характеристика при работе с тиристорным регулятором значительно мягче, чем при работе с автотрансформатором, особенно на низких скоростях вращения.
Вентилятор без регулятора скорости начинает значительно качать по скорости вращения, там сильно зависит от аэродинамики вытяжки.
Вдобавок на низких скоростях вращения двигатель сильнее греется, чем с автотрансформатором, требуется дополнительный обдув двигателя.
Геннадий
genao вне форума
Непрочитано 11.03.2020, 00:15
parovoZZ
Сказал спасибо: 337
parovoZZ на пути к лучшему
Я ставлю RTY-1.5 на однофазники. На трехфазники только частотники. Никаких трансформаторов...
parovoZZ вне форума
Непрочитано 11.03.2020, 00:39
E97
Сказал спасибо: 379
E97 на пути к лучшему
Тиристорный регулятор шумит в сеть и это в некоторых случаях критично. Также неисправность регулятора может привести к пробою обмотки двигателя.
Автотрансформатор - дорогая, тяжёлая железяка, генератор реактивной мощности в сеть.
Надо выбирать или электромагнитная совместимость или потери мощности трансформатора.
Вот скоро придумают частотник размерами в выключатель и стоимостью "дешевле грибов".
E97 вне форума
Непрочитано 11.03.2020, 04:44
ampy
Сказал спасибо: 448
ampy на пути к лучшему
А если конденсаторы переключать? Не будут так греться...
ampy вне форума
Непрочитано 11.03.2020, 07:33
E_C_C
Аватар для E_C_C
Сказал спасибо: 750
E_C_C на пути к лучшему
Ставил и автотрансформаторные и симисторные, разница в первую очередь в цене )).Ничем не обусловлено и нет никаких правил, что заложит проектировщик то и ставят. Эти автотрансформаторные монстры мало что тяжелые и греются, так они ещё и дорогие , частотный привод уже выходит дешевле, а симисторный регулятор намного дешевле. Есть одно но. Однофазные двигатели в большинстве своем с конденсатором и при симисторном регулировании они греются, некоторые экземпляры греются очень сильно. Регулирование автотрансформатором в этом плане лучше. Поэтому производитель двигателя(вентилятора) иногда указывает допустимо или нет использовать симисторный регулятор. А манагеры чтоб подстраховаться и не лишиться гарантии лепят везде автотрансформаторные регуляторы. Трехфазные автотрансформаторные регуляторы распространены меньше , они проигрывают частотному приводу по всем параметрам, и применять их смысла совсем нет, т.к. правильно настроенный ЧП обеспечивает не только регулирование , но и защиту электродвигателя.
Кстати для однофазных конденсаторных двигателей тоже есть частотные привода, я видел у веспера такие , как раз для вентиляторов..
Последний раз редактировалось E_C_C; 11.03.2020 в 07:40.
E_C_C вне форума
Сказали "Спасибо" E_C_C
vidask (11.03.2020)
Непрочитано 11.03.2020, 12:28
vidask
Сказал спасибо: 170
Сообщение от genao Посмотреть сообщение
да ну. Сколько миллионов маломощных тиристорных регуляторов стоят повсюду для регулирования потока воздуха, и не качают они, ни тем более какая то обратная связь не требуется. Правда, я тиристорные видел только на маленькую мощность.
Например, такой-
http://teplopol.kz/katalog-tovarov/product/4974605
Сообщение от E97 Посмотреть сообщение
Уточните, пожалуйста, что Вы имели ввиду
vidask вне форума
Непрочитано 11.03.2020, 13:16
VladimirIvan
Аватар для VladimirIvan
Сказал спасибо: 7,685
Управление скоростью вращения однофазных двигателей
https://masterxoloda.ru/4/upravlenie...nyh-dvigatelej
VladimirIvan вне форума
Непрочитано 11.03.2020, 15:30
индюк
Аватар для индюк
Сказал спасибо: 202
индюк на пути к лучшему
двигатели с короткозамкнутым ротором(да и с обмотками вобщемто) работают за счет скольжения. то бишь в роторе навеваются токи частотой 5-8 герц дай бог памяти.
когда снижаешь только напругу на статоре то скольжение увеличивается, частота ротора растет, кпд мотора сильно падает, происходит перегрев и мотора и регулятора.
как я понимаю моторы у которых ротор имеет выводы наружу на резисторы очень хорошо рассчитаны по теплу, запас имеют....
ну в башенных кранах например на лебедках применяются.
поэтому да - частотник намного выгоднее. киловатты он здорово экономит.
кагмаподэ магмаподэ
индюк вне форума
Непрочитано 11.03.2020, 15:31
genao
Значит только видели, но не сталкивались.
С "миллионами" дела не имел. Зато с качаниями штучных от 100Вт и выше, с воздуховодами, приходилось бодаться.
Геннадий
Последний раз редактировалось genao; 11.03.2020 в 15:35.
genao вне форума
Сказали "Спасибо" genao
Ан-162 (12.03.2020)
Регулятор оборотов минидрели "Смарт" lomnik Делимся опытом 10 24.08.2017 11:46
Регулятор оборотов минидрели "Резвый" lomnik Электроника - это просто 0 10.05.2016 22:40
Регулятор оборотов вентилятора 220В zöner Производственное оборудование 20 29.04.2016 14:38
регулятор оборотов электродрели METABO homesteel Источники питания и свет 3 05.03.2012 17:24
помогите создать регулятор оборотов VoEvAl Источники питания и свет 52 08.06.2007 17:45
Часовой пояс GMT +4, время: 22:33.
