MSI 970A-G43 ssd NVMe
Непрочитано 17.05.2020, 14:35
Al_Win
Al_Win на пути к лучшему
По умолчанию Re: MSI 970A-G43 ssd NVMe
Вообщем изменить имя файла я сразу догадался. Ничего не поменялось также до 96% и ребут. БУду пробовать программатором
Al_Win вне форума
Непрочитано 17.05.2020, 14:45
bobic
Сказал спасибо: 2,240
Сказали Спасибо 2,991 раз(а) в 1,035 сообщении(ях)
bobic на пути к лучшему
Сообщение от Al_Win Посмотреть сообщение
Потренируйся bios boot function Включаешь функцию, указываешь путь к файлу, сохраняешь изменения Bios, перегружаешь системник.
board sata raid rom = UEFI Driver
Могу выгрузить бивиса с действующей платы
Последний раз редактировалось bobic; 17.05.2020 в 14:48.
bobic вне форума
Непрочитано 17.05.2020, 15:27
Al_Win
Прошивал родной биос последней версии все прошло успешно. Этот мод проверялся? Точно рабочий?
Al_Win вне форума
Непрочитано 17.05.2020, 15:53
bobic
Сейчас с него работаю
bobic вне форума
Непрочитано 17.05.2020, 20:58
Al_Win
С флешки биос загружается ставлю uefi-driver. Где найти меню с пунктом nvme или m.2? Ничего не найду
Al_Win вне форума
Непрочитано 17.05.2020, 21:32
Al_Win
Биос прошил. Но что то ssd m.2 ни где не отображается. Не в биосе ни в винде. Наверное проблема с адаптером или ssd .
Al_Win вне форума
Непрочитано 18.05.2020, 07:58
bobic
Фото м2 ...........
в MSI меню boot после рестарта
ID:	153133   Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось bobic; 02.06.2020 в 20:10.
bobic вне форума
Непрочитано 24.10.2020, 01:11
c0m1c5an5
c0m1c5an5 на пути к лучшему
Версия, предоставленная автором этой темы, мне не подошла (диск не отображался).
Поэтому я сделал мод из собственного дампа BIOS MSI 970A‑G43 и протестировал его с Samsung 970 Evo series 500GB M.2 PCIe 3.0.
Все работает нормально, все функции проверены.
Добавлены драйверы Nvme, NvmeSmm и NVMEINT13 которые я взял из биоса MSI 970A‑G43 plus (она с завода поддерживает nvme).
Вы можете скачать мою версию внизу этого поста.
Инструкция для тех, кто хочет попытать счастья с установкой модифицированого биоса.
- Сделайте резервную копию вашего текущего BIOS-а с помощью утилиты M-Flash, обратите внимание на расширение полученного файла (примеры .A60 или .280 являются версиями, и номера могут быть разными)
- Если ваш файл резервной копии BIOS имеет то же расширение, что и файл, который вы пытаетесь прошить:
1. Отформатируйте флешку в FAT32.
2. Поместите файл BIOS в корень флешки.
3. Нажмите клавишу delete при загрузке, чтобы войти в BIOS.
4. Выберите вкладку Utility.
5. Далее M-Flash.
6. Выберите Flash BIOS from one file.
7. Выбираем с флешки свой биос.
- Иначе, если расширения файлов BIOS не совпадают:
1. Установите DOS / FreeDOS на флешку. Я лично использовал rufus для этого.
2. Загрузите BIOS A.5 с веб-сайта производителя. Загрузите download.msi.com/bos_exe/mb/7693vA5.zip
3. Распакуйте AFUDE238.exe из архива с биосом A.5.
4. Поместите AFUDE238.exe и выбранный вами файл bios в корень USB-флешки с DOS.
5. Загрузитесь с указанного диска.
5. Запустите установку, набрав в оболочке: AFUDE238 [имя файла BIOS].
Тип файла: zip E7693AMS.zip (3.90 Мб, 0 просмотров)
c0m1c5an5 вне форума
Непрочитано 24.10.2020, 08:36
bobic
Сообщение от c0m1c5an5 Посмотреть сообщение
Если тебе нужно посмотреть диск в меню BIOS, заливаешь программатором целиком BIOS от G43 Plus и не мучаешь "штаны" модель мат. платы отличаются цветом
bobic вне форума
Мамка ASRock 970 pro3 SSD NVMa bobic Делимся опытом 0 18.01.2020 01:52
Обзоры покупок товаров на GEARBEST.COM mikesmith Барахолка электронных компонентов 397 12.10.2018 22:51
SSD 16 GB для установки Windows 7/64 Prof ? michvl Ремонт оргтехники 110 22.12.2016 18:21
Часовой пояс GMT +4, время: 15:44.
