Ответ
ИБП Centric 50
Непрочитано 14.06.2023, 13:39   #11
Сказал спасибо: 11,863
По умолчанию Re: ИБП Centric 50
anvik_al, стесняюсь спросить о назначении USB разъёма под рядом функциональных кнопок справа от экрана - может туда стоит вставить накопитель и сохранять снимки экрана самим прибором (без камеры)? Или делать это из ПО прибора на компьютере…
mike-y-k вне форума   Ответить с цитированием
Сказали "Спасибо" mike-y-k
anvik_al (14.06.2023)
Непрочитано 14.06.2023, 15:45   #12
anvik_al
Сказал спасибо: 49
Сказали Спасибо 17 раз(а) в 6 сообщении(ях)
anvik_al на пути к лучшему
Пробовал, он сохраняет скриншоты на флеш память. Фотки делал с монитора компьютера, плеер ставил на максимальное замедление иначе всплеск не поймать.
Одиночный канал это выход инвертора
Смещенные на 180 градусов это выходы обоих ИБП
Синхронные это вход и выход ИБП желтый выход.
Может кто-нибудь подсказать мне, как правильно зафиксировать данные о входном и выходном напряжении. Проблема в том, что чаще переходит в ночное время. Один ИБП чаще, другой в разы реже. Могут переходить 2-3 часа подряд каждые 5-10-20 мин, а могут и "молчать" по 2-3 дня.
Производитель (Израиль) сменил бренд, теперь до контактов достучаться не можем.
Ремонту подлежат даже люди.
Последний раз редактировалось mike-y-k; 15.06.2023 в 12:58. Причина: 6.6
anvik_al вне форума   Ответить с цитированием
Непрочитано 14.06.2023, 15:54   #13
tim1960
Аватар для tim1960
Сказал спасибо: 329
Сказали Спасибо 554 раз(а) в 352 сообщении(ях)
tim1960 на пути к лучшему
Сообщение от anvik_al Посмотреть сообщение
Существуют множество соответствующих приборов с различными возможностями, например такой (НЕ РЕКЛАМА! Это первое, что попалось под руку).
Последний раз редактировалось tim1960; 14.06.2023 в 15:57.
tim1960 вне форума   Ответить с цитированием
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо tim1960 за это сообщение:
anvik_al (15.06.2023), mike-y-k (15.06.2023)
Непрочитано 14.06.2023, 18:00   #14
Santil@
Сказал спасибо: 259
Santil@ на пути к лучшему
По хорошему нужно каждую осциллограмму коментировать. Это на будущее. А то приходиться допетривавть, и думать так это или нетак. Ну и ошибка может быть.
Щупы правильно были подключены? А ну да, разные фазы. Правильно я понял? Почему разные амплитуды жёлтоко и синего луча?
Какая нагрузка по каждой фазе с каждго ИБП? Если ИБП работают в праллель, то должно быть 6 измерений.
Santil@ вне форума   Ответить с цитированием
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо Santil@ за это сообщение:
Непрочитано 15.06.2023, 01:35   #15
mtit
Аватар для mtit
Сказал спасибо: 2,192
mtit на пути к лучшему
anvik_al, явный звездец. Списывайте систему.
Или - нанимайте узкоспециализированную контору, которая подпишется.
Такие неровные осциллограмы можно получить если система или электрически неисправна, или "мозги" глючат.
Мозги могут глючить по причине обрыва или КЗ сигнальногог межблочного кабеля. Или Байпасный переключатель включен (MAITANAGE). Проверьте.
Если ИБП имеет хитрый алгоритм и по еврейски использует АКБ вместо буферного конденсатора - может замена АКБ на свежие поможет. (Маловероятно, но предположение озвучиваю).
Ищите мануал на систему, смотрите как прочитать логи, коды ошибок.
И готовьте морально руководство. На подрядчиков, или на новую систему.
Если есть ЗИП, то попробовать метод замены на заведомо исправные блоки.
Ап: простите, зарапортовался. Т.е работают сейчас по отдельности? Всё что я написал - чушь вышла.
Нагрузка ЦОД
Перегрузили нагрузкой с околонулевым коэффициентом мощности?
Блоки питания серверов без активных PFC?
Т.е. чушь конечно - не могут быть в 2023 году БП без PFC, но
Выход ибп модулированный синус, с массивными L-фильтрами.
Т.е. бросок тока 3-й гармоники (на пике напряжения) - закачивает в индуктивность фильтра энергию. А БП серверов тупо на спаде напряжения перестают потреблять ток. "Мозги" видят неправильную синусоиду напряжения на выходе - и блокируют мост силовых элементов. На осцилограмме видны участки, где напряжение падает по экспоненте. Т.е. похоже на тупое потребление от накопителя (конденсатор-ёмкость или индуктивность).
Возможна ли ситуация что инвертор занижает выходное напряжение, а так как диапазон входного у блоков питания широкий, то растёт ток и вызывает сработку автоматов.
Ну так поднимите выходное напряжение. В Европе стандарт 230, в некоторых странах 240. Это 415 В против 380. Причём БП серверов должны быть международного стандарта, т.е. 240 переваривать. (Но лучше бумажками прикрыться)
Последний раз редактировалось mike-y-k; 15.06.2023 в 12:59. Причина: 6.6
mtit вне форума   Ответить с цитированием
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо mtit за это сообщение:
Непрочитано 15.06.2023, 12:16   #16
anvik_al
Сказал спасибо: 49
Разная амплитуда так как трансформаторы на разное выходное напряжение (что было под рукой). АКБ находятся в буфере, их меняли в начале года. Каждые две недели система проводит тест АКБ 3 минуты, когда пропадало эл питание на 20мин просаживалось только до 80%. Досадно, что оба ИБП так себя ведут. Один чаще- другой реже.
Если у кого был опыт использования анализатора качества эл энергии, прошу поделится.
Всё что мы можем сделать, это поменять силовые модули местами и посмотреть останется (болячка) или нет.
Непрочитано 15.06.2023, 12:57   #17
anvik_al, поменять местами в таковой ситуации стоило сразу - это уже способ диагностики…
Неплохо с помощью тепловизор посмотреть все места контактов и провода - бывают и там проблемы, приводящие к перекосам…
Общая схема соединений и точки измерения не помешают…
Про измерители качества - если нет необходимости получения юридически значимых результатов, а только изучить происходящее, то нормальный МК с несколькими каналами ADC (от 12 бит и min 100ksps) вполне решает задачу. Для гальваноразвязки использовать инструментальные усилители… При 6 каналах ADC можно сразу снять данные по всем фазам… Програмное обеспечение спокойно находится на GitHub и допиливается под себя. Такой прибор спокойно заменит 3 двухканальный осциллографа в режиме непрерывной записи на время, определяемое лишь емкостью используемого накопителя… При двух накопителях у МК можно спокойно с 3 карточками вести непрерывное наблюдение хоть годами, или использовать USB/Ethernet/… для хранения и обработки данных (нейросеть вполне подойдёт) на внешнем устройстве…
Для поиска уже сертифицированных готовых решений - придётся изучить рынок на предмет цены, доступности, сроков, функционала…
И схему делать с минимальным искажением спектра, формы и фазы наблюдаемого. Тут не трансформаторы нужны, а изолированные усилители с шунтами и делителями (ток и напряжение)…
Последний раз редактировалось mike-y-k; 15.06.2023 в 13:02.
Ответ
Схема на ИБП Mustek PowerMust 800 USB Andbiz Ремонт оргтехники 4 06.02.2019 17:00
Сгорел видеокодек с ИБП или без? tarabukinivan Видеотехника 22 19.05.2018 20:41
Доработка ИБП APC Back-UPS CS 650 kop Предложения по работе 26 10.02.2017 02:53
Допустимость работы двух ИБП от одной пары автомобильных аккумуляторов. dens12 Источники питания и свет 66 12.08.2016 14:30
Отключается ИБП при включении телевизора ANDAND Источники питания и свет 42 11.04.2010 19:25
Часовой пояс GMT +4, время: 23:30.
