Rthcs
Непрочитано 28.10.2019, 00:19
По умолчанию Re: Rthcs
Сообщение от GTK31 Посмотреть сообщение
Равномерное перенос тепла с кристалла на пластину фланца.
Вы точно говорите про Rthcs? корпус-отвод?
Ни у одной компании нет такого теплового сопротивления
Рекомендую. Там и 0,08 есть, мож и меньше - сильно не искал.
Непрочитано 28.10.2019, 01:02
GTK31
Сказал спасибо: 182
Сказали Спасибо 229 раз(а) в 134 сообщении(ях)
GTK31 на пути к лучшему
Определяющим параметром здесь является RtJC, все остальное вторично. Rthcs для многих транзисторов даже у того же производителя просто не указывается.
У обсуждаемого транзистора RtJC экстремально низкое. А фланец у всех медный. Разве что на алиэкспрессе может магнититься.
GTK31 вне форума
Непрочитано 28.10.2019, 01:07
Обоснуйте плз.
Я пока вижу 1 вариант - нелинейность теплопроводности, но не в 3 же раза.
Непрочитано 28.10.2019, 01:27
GTK31
Сказал спасибо: 182
"Тепловое сопротивление RthJA обычно содержит три составляющих: RthJC (сопротивление кристалл–корпус элемента), RthCS (сопротивление корпус–теплосток) и RthSA (сопротивление теплосток–окружающая среда).
RthJA= RthJC + RthCS + RthSA "
Т.е. RthCS это вообще то термопаста, номакон, слюда и т.п.
На стр.4 есть "Figure 11 Transient Thermal Response Curve
RDS(on), [Normalized]ID, Drain Current [A]". Там нормируется только RthJC.
Последний раз редактировалось GTK31; 28.10.2019 в 01:30.
GTK31 вне форума
Непрочитано 28.10.2019, 01:53
Я не вчера зарегистрировался, очевидные вещи объяснять не надо. Вопрос именно в сабже и ни в чём другом.
Там нормируются теплоёмкости.
Всплыл ещё 1 вариант: в обычных транзисторах измерение идёт в условиях "плоской, смазанной поверхности". Здесь же могли смазать и жидким металлом - его теплопроводность сравнима с припоем. То есть (при макс. размере кристалла) Rthjc стремится к Rthcs.
Последний раз редактировалось zoog; 28.10.2019 в 01:57.
Непрочитано 28.10.2019, 07:22
GTK31
Сказал спасибо: 182
Если это тепловое сопротивление не внутри транзистора, то оно не зависит от производителя,. Это параметр, рекомендуемый для использования изделия.
Последний раз редактировалось GTK31; 28.10.2019 в 07:25.
GTK31 вне форума
Непрочитано 28.10.2019, 07:29
Исходные данные - оно зависит.
Гарантируемый. Вы что, троллите? Топорно.
Непрочитано 28.10.2019, 09:10
GTK31
Сказал спасибо: 182
Вы считать не умеете или сами троллите вопросами?
Давайте тогда вместе сделаем оценку.
Пусть будет толстый слой КПТ коэффициент теплопроводности 0,75 Вт/(м*К)
Толщина слоя 40 мкм.
Площадь фланца 20,5 мм*26,5 мм = 543,25Е-6 кв. м
Получаем Rc-r =0,098 К/Вт.
Берем Номакон КПДТ-2/3 серого цвета. Коэффициент теплопроводности - 1.4Вт/(м*К). Толщина листа Номакона 0.2 мм
Считаем Rc-r Номакона:
Rc-r Номакона=0,2Е-3/(1,4*543,25Е-6)=0,263 К/Вт.
Что здесь непонятного?
Гарантируемый.
Что вам известно о материале который находится снаружи корпуса транзистора? Покажите указания производителя на этот счет в его описании.
Я правда думаю, что Rthcr записано неправильно, 0.1 должно быть указано как максимальное значение, а не минимальное.
Сравните с другими требованиями на русском языке: https://proton-electrotex.com/files/...nih_diodov.pdf
Последний раз редактировалось GTK31; 28.10.2019 в 09:23.
GTK31 вне форума
Непрочитано 28.10.2019, 09:42
Акя, ну как Вам объяснить, что ресь не о терморезинках, а о Rthcs??
О каком материале? теплоотвода?
Требования к точности поверхности? Не видел таковых у буржуев.
Последний раз редактировалось zoog; 28.10.2019 в 09:47.
Непрочитано 28.10.2019, 09:47
GTK31
Сказал спасибо: 182
Вы о чем пишете?
RthCR - case - radiator
RthCS - case - sink. Перевод sink - раковина, но в данном случае речь идет о том же самом радиаторе.
Т.е. это одно и тоже.
Rthcs - термоинтерфейс между корпусом транзистора и радиатором. Этот термоинтерфейс находится снаружи корпуса. Требование к его максимальному значению означает, что не все способы монтажа и материалы годятся для данного транзистора.
Если вы не согласны опишите вменяемую свою трактовку этих характеристик.
Перед тем как отвечать прочитайте эту статью, вам будет полезно: http://electrum-av.com/images/stati/...rativlenia.pdf
Последний раз редактировалось GTK31; 28.10.2019 в 10:02.
GTK31 вне форума
Часовой пояс GMT +4, время: 07:08.
