Возможна ли коммутация через Пускатель
Непрочитано 19.04.2019, 19:35
genao
Сказал спасибо: 6,554
genao на пути к лучшему
По умолчанию Re: Возможна ли коммутация через Пускатель
Сообщение от Druug Посмотреть сообщение
А к питающим проводам 50мм2 до контактора не подключиться , так как сейчас данные провода плотно зажаты в клемниках на Din рейке или может городить/аккуратно подсунуть перемычку на одну фазу????
Когда будете подключать к контактору силовые провода, под один верхний силовой провод в зажимное гнездо подсовываете медную полоску, торец которой заворачиваете на провод управления и пропаиваете загиб с проводом. Другой конец провода заводите на клеммник, а с клеммника на дополнительный съемный предохранитель или маленький автомат, с предохранителя/автомата на клеммник, с клеммника дальше куда надо. Клеммник, предохранитель/автомат на дин-рейку, которую присобачиваете на свободном месте.
Геннадий
genao вне форума
Сказали "Спасибо" genao
mike-y-k (20.04.2019)
Непрочитано 19.04.2019, 23:21
fox327
Сказал спасибо: 8
Сказали Спасибо 35 раз(а) в 25 сообщении(ях)
fox327 на пути к лучшему
Есть ПУЭ-правила устройства электроустановок.
Там написано, что можно, а что нельзя.
fox327 вне форума
Непрочитано 20.04.2019, 02:08
Сказал спасибо: 11,858
Druug, тут есть вопрос с напряжением питания катушки контактора. Они не только на AC из сети, но и на пониженное AC и DC бывают. В качестве питающего вполне можно будет использовать ответвления на вводном кабеле шкафа с контактором по совету уважаемого genao. Кстати такие клеммы и в готовом виде существуют, даже с изолирующими колпачками.
Если в шкафу стоит устройство контроля фаз, то надо посмотреть и при наличии возможности вывести с него индикацию нормальной работы или ошибки.
При трёхфазный сети таки сделать индикацию как с каждой фазы на нейтраль, так и межфазного напряжения.
Собственно такие модули индикации и в готовом виде имеются. При проблемах с нейтралью горят только красные светодиоды (межфазное напряжение), в нормальном состоянии горят ещё и зеленые (напряжение с фазы на нейтраль).
Тут уже стоит схемой реализации заняться и обсуждать дальше ее с возможными вариациями.
Непрочитано 21.04.2019, 11:35
Santil@
Сказал спасибо: 259
Santil@ на пути к лучшему
Возможно в данном случае использовать пускатель для подачи напряжения в шкаф силовой/управления. Или это недопустимо? Заменить главный выключатель на пускатель.
Не допустимо! Почему? Читайте ПУЭ и ПТЭЭП.
Santil@ вне форума
[Решено] техническо-аппаратное решение телефонной станции через скайп homerjai Отвлекитесь, эмбеддеры! 5 29.09.2007 00:58
ЗУ/БП 14.4В 20А SacreD_ Источники питания и свет 31 24.07.2007 13:01
Видео и Аудио через PIC tim18 Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 22 25.04.2007 17:13
Помогите нужна схема игрового руля через USB Himmar Поиск схем. Делимся схемами 1 23.03.2007 11:25
[Решено] c АЦП через rs485 t0wer Измерительное оборудование 2 05.11.2004 10:40
Часовой пояс GMT +4, время: 01:50.
