Переустановка windows
05.04.2019, 12:51
Сказали Спасибо 17 раз(а) в 12 сообщении(ях)
Re: Переустановка windows
Сообщение от akegor
Я бы вернул дивидюк на место, слил бы на ссдишник систему, а потом уже все остальные телодвижения с выносом документов и прочего за пределы ссди.
Соглашусь. Может я чего-то не понимаю, но мне кажется, что некоторые из вас усложняют решение поставленной задачи. Железо ведь не меняется, нужно только заменить HDD на SSD. Упомянутый тут уже MiniTool Partition Wizard позволяет перенести систему на SSD с помощью мастера переноса Migrate OS to SSD/HD.
Также можно воспользоваться AOMEI Partition Assistant. Он тем более русифицирован и процесс переноса будет более понятен.
05.04.2019, 13:03
Сказал спасибо: 452
Сообщение от Zaero
Добавлю, выбрать загрузку со старого диска (HDD).
05.04.2019, 13:38
Сказал спасибо: 22
Сказали Спасибо 204 раз(а) в 129 сообщении(ях)
1. Подключите 2 диска к любому ПК, который их способен увидеть (хоть к своему ноуту)
2. Загрузитесь с флешки сисадмина (полно готовых сборок под разные нужды, к примеру)
3. Сделайте клонирование старого диска на новый (HDClone, Acronis, Aomei и пр.)
4. Ставьте в ноут новый SSD диск и наслаждайтесь быстрой работой. Все.
Сразу оговорочка: Размер занятого пространства на старом диске должен быть меньше размера нового диска.
Последний раз редактировалось Andry_y; 05.04.2019 в 13:48.
05.04.2019, 16:22
Сказал спасибо: 531
z3, вам правильно советуют поставить винду с нуля, не занимаясь мазохизмом. Все равно этим закончится.
05.04.2019, 16:49
Сообщение от vg155
Простите, а в чем выражается мазохизм? Данная операция переноса ОС с одного диска на другой уже давно существует как готовое решение.
Раньше я, например, делал это с помощью Акрониса. Делается образ диска или раздела, а затем развертывается на новом диске. А можно еще проще - через операцию копирования диска на диск (или раздела на раздел). Только новый диск должен быть не меньше старого по объему.
Теперь же с появлением SSD и этот процесс упростили - программа сама выровняет разделы на SSD (думаю, не нужно объяснять необходимость данной операции) и перенесет ОС. Смысл устанавливать с нуля? Некуда время девать?
05.04.2019, 17:15
Сказали Спасибо 38 раз(а) в 27 сообщении(ях)
Сообщение от Zaero
Как вариант тоже рассматривал, смущает только то, что железо поменяется HDD на SSD и сохранится ли лицензия.
Сколько не сделано, а сколько ешё предстоит не сделать.
05.04.2019, 17:23
Сообщение от z3
Не волнуйтесь, сохранится. Лицензия привязывается к материнской плате. Думаете, что если добавляется/меняется диск или планка памяти, то лицензия слетит? Незначительные изменения в оборудовании на лицензию никак не влияют.
Да и то, смотря какая лицензия. ОЕМ, например, привязывается к железу, а Retail - нет.
05.04.2019, 17:26
Сказал спасибо: 46
Сказали Спасибо 316 раз(а) в 245 сообщении(ях)
Сообщение от z3
Прошу прощения, я вчера неправильно понял вашу конечную цель и ввёл в заблуждение (думал что вы хотите перенести всё на новый ПК). Добавление/убавление HDD, SSD, памяти и смена процессора не считается изменением железа с точки зрения windows. Вот если меняется материнская плата - тогда другое дело.
Если вам нужно просто перенести операционку с HDD на SSD - то просто делаете клонирование диска или партиции с ОС(программ для этого море - в том числе которую указал я). Для самоуспокоения это можно сделать на другом ПК.
Последний раз редактировалось dgrishin; 05.04.2019 в 17:30.
05.04.2019, 18:03
Сообщение от vg155
Садо-иазо - это и есть переустановка Винды. Когда куча всяко-разного понаустановлена, да еще и с докачкой всяческого барахла, то вот это оно самое и есть - мазохизм. По-новой все это вкарячивать, а если оно еще и пиратское - наслаждение извращениями обеспечено.
Это я не про тех, у кого кроме Винды только Офис.
05.04.2019, 18:29
Сказал спасибо: 157
Я бы тоже просто поставил систему с нуля. Все равно система засирается за время долгой работы, куча ненужного болтается, хлам разный. А прог, необходимых для повседневной работы, не так уж и много.
Часовой пояс GMT +4, время: 07:39.
