найти микрошунт
21.12.2018, 01:52
Сказал спасибо: 11,862
Сказали Спасибо 4,160 раз(а) в 3,178 сообщении(ях)
Re: найти микрошунт
Таки обычный поиск по типоразмеру и номиналу нормально выдаёт варианты, а дальше уже по точности, ткс,…
И на Aliexpress, и на alibaba, и в efind/einfo/chipfind/findchip/mouser/digicom/farnell/…
Остаётся с объёмами да ценой выбор сделать.
Можно по производителям пройтись и выбрать уже конкретные марки для поиска.
"А он там есть"(c)
Кстати те предохранители имеют совсем не нулевое сопротивление и вполне могут использоваться как продукт двойного назначения - сначала для измерения тока, потом для его отключения. Надо только помнить про изменение их сопротивления от количества срабатываний.
Аналогично пользуют сопротивление открытого ключа…
Последний раз редактировалось mike-y-k; 21.12.2018 в 01:57.
Сказали "Спасибо" mike-y-k
21.12.2018, 06:01
Re: найти микрошунт
Сообщение от mike-y-k
ЕМНИП там разброс у нового раза в2, у сработавшего ещё раз в 5 в зависимости от.
21.12.2018, 09:15
Сказал спасибо: 85
Сказали Спасибо 674 раз(а) в 393 сообщении(ях)
Re: найти микрошунт
Сообщение от 28-63
не уверен что это предик.
ну вобщем так или иначе я видел такие именно шунты. в моторе печки на грузовике в частности - там мотор на 250 ватт 3х фазный от 24 вольт.
Если все же имеется в виду металлическая штука с надписью 050 -то это все же предохранитель на 500 мА. Вот дока на подобные.
Сказали "Спасибо" pambaru
21.12.2018, 09:17
Сказал спасибо: 85
Re: найти микрошунт
21.12.2018, 13:13
Сказали Спасибо 105 раз(а) в 71 сообщении(ях)
Re: найти микрошунт
нда......
вот в этом и есть суть постоянного самообучения
21.12.2018, 13:59
Сказал спасибо: 453
Re: найти микрошунт
Суть в том, что если нужно мерять - требуется датчик тока, если требуется защитить от превышения тока - нужен предохранитель.
для первого случая вводим в гуглях current sense resistors смотрим чем торгуют всякие Фарнелы с Маузерами, сравниваем картинки оттуда с тем, что видели на платах и что хочется. Если оно - определяемся с параметрами и ищем уже где купить.
вот например с Маузера http://www.mouser.com/pdfDocs/Ohmite_CSResistors.pdf
Для второго случая ищем в гуглях smd fuse и по аналогии смотрим картинки. Дальше по тексту.
Сообщение от pambaru
https://sc02.alicdn.com/kf/HTB1oXbzJ...-Resistors.jpg то это тоже восстанавливаемый предохранитель?
21.12.2018, 14:09
Сказал спасибо: 453
Re: найти микрошунт
то, что это у безродных китайцев гарантия "до первого втыкания в розетку", а более менее серьезные производители учитывают возможные потери как от необходимости гарантийного ремонта, так и от понижения общего рейтинга доверия к их технике. И предпочитают ставить компоненты, с которыми техника отработает гарантийный период.
21.12.2018, 14:55
Сказал спасибо: 85
Re: найти микрошунт
Очень похоже, я такие использую предохранители. Во всяком случае, внешний вид 1 в 1
21.12.2018, 16:03
Re: найти микрошунт
GarryZZ, недавно целая серия плат (вполне серьёзного HP) 100% именно с такими, как на той картинке, кроме отсутствия буковки α и цифрами 025 прошла. Обозначены были на плате как F01 0.25A. И все как один умерли при втором включении. Впаяли другого немного вида -.без золота, работают…
21.12.2018, 17:06
Re: найти микрошунт
Сообщение от GarryZZ
да узбогойдезь)) у мну мешок acs758 есть
а этот просто мне чото вспомнился, да еще мешочек ina139 есть, вот и подумалось....
так то я 139 в куску медной проволоки приделываю и настраиваю, в проце по формуле пересчитываю на амперы.....
Часовой пояс GMT +4, время: 04:45.
