Зачем на электростанции зарывают в землю нейтральный провод
09.12.2018, 16:03
Сказал спасибо: 1,065
Сказали Спасибо 1,559 раз(а) в 855 сообщении(ях)
Re: Зачем на электростанции зарывают в землю нейтральный провод
Сообщение от geodx
Всем привет! В упор не понимаю, зачем на электростанции заземляют нейтральный провод.
Для безопасности? Ну так наоборот, если бы ток не шел по земле, тогда можно было бы совать гвоздь в фазу (человек был бы просто болтающейся в воздухе фазой, никуда не закороченной).
Для грозозащиты? Ну так на ЛЭПах есть отдельный грозозащитный трос.
Для экономии проводов, чтобы нейтральный ток шел по земле? Не думаю, чтобы это было дешевле кучи всяких УЗО в каждой квартире, к тому же в старых советских квартирах заземляющего контакта в розетках нет.
Почти все заметили в Вашем вопросе и незнание и внутреннее противоречие.
Если "гвоздь в фазу", то это домашняя сеть? - Есть стандарт на IT сеть, где обе фазы не заземлены. Или другими словами: обе фазы заземлены, но пороговыми элементами. IT делается легко развязывающим трансформатором. У меня дома 4 разные IT сети и одна 3-ф с заземленной нейтралью. Одна IT сеть отдельно для лаборатории с отдельным бесперебойником и специальным развязывающим трансформатором, состоящим из двух одинаковых понижающих трансформаторов с заземленной низковольтной обмоткой.
Должен Вам сказать, что IT тоже ударит током от гвоздя в любую фазу как только Вы запитаете от нее хоть одно современное устройство с входным фильтром.
У меня во дворе током било строителя во время разряда вертикалки (далеко, несколько сот м) когда они (строители) заканчивали крышу и он хотел ополоснуть руки дождевой водой из новенького водостока.
Вот еще " гвоздь в розетку". На первых же секундах по теме все происходит.
Последний раз редактировалось laser532; 09.12.2018 в 16:21.
Сказали "Спасибо" laser532
09.12.2018, 16:12
Сказал спасибо: 149
Сказали Спасибо 907 раз(а) в 396 сообщении(ях)
Сообщение от geodx
И сейчас можно, стоя на диэлектрическом коврике.
А "незаземленная" Земля как уединенный шар обладает электроемкостью порядка 710 мкФ. Закорачивание "фазного" или "земляного" провода из розетки 220 В 50 Гц на такой изолированный уединенный проводник может вызвать ток через закорачивающий провод более 2 А. Если емкость второго провода в розетке эквивалентна емкости окружающей бесконечности относительно Земли. На самом деле она существенно меньше, так что ток тоже существенно меньше, но я бы не стал проверять на себе.
Для наглядности можно попробовать взобравшись на изолирующую табуретку попытаться дотронуться до анода кинескопа старого телевизора. "Земля" анодного напряжения физически не заземлена. Если решитесь, опишите ощущения.
09.12.2018, 16:49
То есть получается, что планета Земля - это гигантская уединенная обкладка конденсатора, которая нехило заряжается например от космического излучения. И если от нее отвязать все электросети, то с Земли будет долбать искрами на провода. Так что ли?
Ребята, ну правда не понимаю, не прикалываюсь ((
09.12.2018, 16:53
А что, когда Эдисон построил первую электросеть, искры действительно наблюдались? И именно поэтому электростанции и сети стали заземлять?
09.12.2018, 17:04
Сказал спасибо: 3,227
Все наставления (ПУЭ, с которым рекомендовали ознакомится, в т.ч.) - пишутся кровью. Или нет?
Экзорцист 40-го уровня.
Сказали "Спасибо" ForcePoint
09.12.2018, 17:11
Сообщение от Old_KAA
А почему 2 ампера? Цепь-то не закорочена?
Последний раз редактировалось geodx; 09.12.2018 в 17:13.
09.12.2018, 17:22
Сказали Спасибо 73 раз(а) в 16 сообщении(ях)
А еще один почти подобный вопрос, правда не о станциях, а о понижающих тр-рах. У нас есть старые районы где еще существуют подстанции, в которых 3-и фазы (...кВ) с глухо заземленной нейтралью переходят на 3 фазы 220 В. Т.е. в треугольник 220В. До советов ни одна из фаз (3Х220В) не была нигде заземлена. После исторического воссоединения одна из фаз на подстанции, т.е. где понижающий тр-р, (и только там) была заземлена (в каком году-не исследовал). И теперь вопрос - на хера это сделали? До сих пор не могу дать дупля. Ведь эта заземленная фаза в зависимости от расстояния потребителя от тр-ра (может достигать 0,5 км, а может и больше-не измерял). И напряжение (!) на этой "заземленной" фазе относительно местной (!), напр.водопровода земли может достигать 220 В и в зависимости от нагрузки на линии и к тому же плавает и лампочка может светиться. Возможно, что-то я не вкурил или наоборот много, так что не бейте больно ибо у многих спрашивал и никто не дал вразумительного ответа.
09.12.2018, 17:25
Сообщение от geodx
Возможно, это зависит от расстояния между верхней и нижней точкой. Чем дальше-тем больше емкость.
09.12.2018, 17:35
Сообщение от martashuma
3-и фазы
Блестяще сократил.
09.12.2018, 18:14
Сообщение от geodx
Вам в школу надо, молодой человек.
После того, как получите базовые знания - количество вопросов космического масштаба и космической глупости может поуменьшится.
Скорее всего. Начните с вопроса, что запитано от этих подстанций? Если треугольник, то явно - не жилой сектор.
Часовой пояс GMT +4, время: 06:25.
