INA219
Непрочитано 24.10.2018, 22:05
dgrishin
Сказал спасибо: 46
Сказали Спасибо 315 раз(а) в 244 сообщении(ях)
dgrishin на пути к лучшему
По умолчанию Re: INA219
У меня идеи закончились.
ИМХО микросхема на плате - это китайский клон INA219 TI (на Али чтобы купить оригинальную надо сильно постараться). Маркировка B219 (если обратится к оригинальной документации) относится к SOT23 - и разводка на плате под нее правильная. Но маркировка B219 на клоне может относится к SOIC - и тогда питание подаётся совсем не туда куда нужно.
dgrishin вне форума
Непрочитано 24.10.2018, 22:21
Мои маркированы А219
Easyrider83 вне форума
Непрочитано 24.10.2018, 22:28
dgrishin
Сказал спасибо: 46
Это же относится к A219.
Если включить логику, то...
Перепутать питание несколько раз практически невозможно
Ошибка в примитивной печатной плате - тоже исключаем.
Остаётся микросхема не той системы.
dgrishin вне форума
Непрочитано 24.10.2018, 22:46
Я уже попробовал ее повернуть на 180* (авось маркировка неверная). Вывод - короткое замыкание не исчезает. Микросхема при 60мА показывает 0.24в.
Дальше я ее перевернул вверх ногами - зеркально. О чудо! Потребление 0мА! Но увы, на SCL и SDA 0.6в. Чуда не случилось.
Закрываем тему. Все чипы мертвые!
Непрочитано 25.10.2018, 03:29
Сказал спасибо: 11,862
Сказали Спасибо 4,160 раз(а) в 3,178 сообщении(ях)
Easyrider83, видимо партия чипов поизводителю попалась подешевле, а на выходном контроле сэкономили, просто упразднив его.
А чипы попали к продаванам из той же партии…
Непрочитано 25.10.2018, 11:32
Три разных продавца... три разных покупки в разное время. Не находите сиё совпадение довольно маловероятным?
Непрочитано 25.10.2018, 12:15
Сказал спасибо: 3,110
Да, скорее всего внутри корпуса находится совсем не то, что заявлено.
Сам кристалл (кремний) внутри разных корпусов один и тот же. Просто при корпусировке располагается либо выводами на кремнии вниз - и тогда они напрямую коннектятся к наружным выводам корпуса. Либо выводами на кремнии вверх (когда в широком соике) - тогда бондятся проводками к выводам корпуса.
Такой зеркальный pinout встречал в микре LDO от ST. Но там мелкая микра была почти совсем бескорпусная - сверху блестяшка открытого кремния, снизу - пятачки для припайки к плате, даже не БГА, а вообще плоские контактики.
Непрочитано 26.10.2018, 03:50
Easyrider83, очень часто приходилось встречаться с суперпозициями вероятностей близких к нулю. И ничего - событие таки происходило.
Партия была немаленькой и перекупалась именно этими продавцами и именно с нужной последовательностью во времени.
Теория вероятностей совсем не против - вероятность такого развития событий таки ›0
У меня лет 10 назад была весёлая история с 556 таймерами из разных (вроде как) мест и даде с разной маркировкой - ничего похожего ни на один известный DS. Очередной заказ принёс и нормально работавшие, и соответствующие DS.
А вскрытие нескольких потом показало что это был просто брак и похоже из него просто кто-то решил извлечь денег на карман.
PS Кстати о птичках . У ковбоев есть сразу с тремя каналами вариант INA3221. Освоен китайцами. Есть готовый драйвер под Linux в исходнике и с документацией. Пока к полученному из нескольких источников нареканий не было. Стоят на измерении потребления при разработке 12/24V, 5V, 3V3. Единственный минус - точность с малыми токами, ниже 5mA больше похоже на погоду на Марсе .
Датчики Холла (+/-5A), ADS1115 и STM32 дают гораздо более вменяемый измеритель/монитор с разрешением не хуже 100μA.
Последний раз редактировалось mike-y-k; 26.10.2018 в 13:08.
Сказали "Спасибо" mike-y-k
Easyrider83 (28.10.2018)
Непрочитано 27.10.2018, 09:06
dkm
Сказал спасибо: 25
Сказали Спасибо 136 раз(а) в 79 сообщении(ях)
dkm на пути к лучшему
Сообщение от dgrishin Посмотреть сообщение
Видимо мне повезло, покупал в 2016 году россыпью, не модулем, у продавца с подозрительным названием Shop1830640 Store. Правда только что проверил, такого продавца уже нет. Тем не менее использовал 2 первые попавшиеся из 5, работают без проблем.
Может у вас напруга слишком высока?
dkm вне форума
Непрочитано 27.10.2018, 10:27
CERGEI1982
Аватар для CERGEI1982
Сказал спасибо: 351
CERGEI1982 на пути к лучшему
Надо тож пробнуть заказать,интересный модуль..
Глаза боятся,а руки делают.
CERGEI1982 вне форума
INA219 и C stubiflex Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 1 18.12.2017 13:59
Часовой пояс GMT +4, время: 01:56.
