Ответ
Не тот импульс.
Непрочитано 05.10.2018, 17:52   #11
Ara41
Сказал спасибо: 157
Ara41 на пути к лучшему
По умолчанию Re: Не тот импульс.
ТС не тот исходник запостил. В Counter не ноль должен быть.
Ara41 вне форума   Ответить с цитированием
Непрочитано 05.10.2018, 17:59   #12
nml
Аватар для nml
Сказал спасибо: 2,016
nml на пути к лучшему
Сообщение от Ara41 Посмотреть сообщение
Читаем внимательно первое сообщение:
Слово "постоянно" написано не случайно, дело в том что эти величины(T1 и T2) держатся постоянно - вне зависимости от того, как я меняю переменные в программе - те переменные, которые задают длительность импульсов.
nml вне форума   Ответить с цитированием
Непрочитано 05.10.2018, 20:27   #13
Signalshik2
Аватар для Signalshik2
Сказал спасибо: 17
Сказали Спасибо 37 раз(а) в 28 сообщении(ях)
Signalshik2 на пути к лучшему
Да, дело было в CLKDIV8. Установленный Fuse-бит стоит по-умолчанию. Убрал его и все нормализовалось. Времена T1 и T2 стали более-менее нормальными. Спасибо всем, кто участвовал и особенно Alxchep - он правильно угадал/определил решение!!!!!!!!!!!!!!!
Последний раз редактировалось Signalshik2; 05.10.2018 в 20:29.
Signalshik2 вне форума   Ответить с цитированием
Непрочитано 06.10.2018, 11:30   #14
Signalshik2
Сказал спасибо: 17
А можете еще помочь с этой платой?
Установил я резисторы 200 (Ом) в цепи PB0-MOSI и PB1-MISO, также я ставил и 2 резистора 390 (Ом) на этоже место.
Но эффект получается очень странный: значит в программаторе, который встроен в AVR Studio 4.19(Build 684), программирование происходит абсолютно нормально, т.е. он программируется и проходит все проверки.
Дальше я проверяю в работе, но в памяти прошивка остается старая, как будто я ничего и не программировал.
Что делать? Я лично ничего не понимаю. Видимо с резисторами не хочет прошиваться.
Название: Схема с Резисторами.png
Последний раз редактировалось Signalshik2; 06.10.2018 в 19:01.
Непрочитано 06.10.2018, 22:52   #15
IOPA4
Аватар для IOPA4
Сказал спасибо: 452
IOPA4 на пути к лучшему
Сообщение от Signalshik2 Посмотреть сообщение
Если вы фьюзы настроили на external, то прошить таким образом не сможете, вам нужно подать такты от внешнего генератора.
IOPA4 вне форума   Ответить с цитированием
Сказали "Спасибо" IOPA4
mike-y-k (07.10.2018)
Непрочитано 07.10.2018, 09:43   #16
Signalshik2
Сказал спасибо: 17
Как не смогу, если прошивал, вроде. Только когда поставил резисторы 200 (Ом) или 390 (Ом) прошиваться перестало. Так с этими резисторами не прошивается? А как решить проблему встречного включения микроконтроллеров, чтобы они не сгорели?
https://kazus.run/forums/showthread.php?t=117540&page=2
- почитайте, пожалуйста, мое сообщение №15.
Непрочитано 07.10.2018, 13:22   #17
Сказал спасибо: 3,227
..... он программируется и проходит все проверки.
Взаимоисключающие пункты. Может-быть не нажалась кнопка "Компилировать"?
P.S. Не всякому программатору понравится видеть C1 на своём выходе.
Экзорцист 40-го уровня.
ForcePoint вне форума   Ответить с цитированием
Непрочитано 08.10.2018, 13:46   #18
Signalshik2
Сказал спасибо: 17
Здравствуйте.
1) Я точно помню что компилировал, изменял код перед этим и прошивал;
2) Так а C1 - какой там обычно ставят - побольше номиналом? С этим конденсатором все хорошо раньше программировалось - до установки резисторов - грешу только на резисторы.
Непрочитано 21.10.2018, 13:38   #19
Someone
Сказал спасибо: 25
Сказали Спасибо 174 раз(а) в 123 сообщении(ях)
Someone на пути к лучшему
Установил я резисторы 200 (Ом) в цепи PB0-MOSI и PB1-MISO, также я ставил и 2 резистора 390 (Ом) на этоже место. [...] Что делать? Я лично ничего не понимаю.
Ответ банален и скучен - читать не только даташит, но и апноты от производителя. . В даташите подробно описан процесс программирования, в частности что ресет устанавливается в 0, и пока программирование не закончится, микроконтроллер так и остаётся в состоянии сброса. И конечно же контроллер в это время "на встречу программатору" ничего не выдаёт, бо во время сброса выводы контроллера в высоко-импедансном состоянии (бывает по всякому в разных архитектурах, но для АВР - так). А вот сам программатор может повлиять на подключенные к линиям программирования микроконтроллера элементы. И как этого избежать, показано в апноте AVR042: AVR Hardware Design Considerations.
Someone вне форума   Ответить с цитированием
Непрочитано 21.10.2018, 15:51   #20
Signalshik2
Сказал спасибо: 17
Так а какое сопротивление-то у резисторов. Понятно, что туда нужно сопротивления ставить. Номинал-то какой?
Тип файла: zip AVR042-AVR_Hardware_Design_Considerations.zip (115.0 Кб, 0 просмотров)
Последний раз редактировалось Signalshik2; 21.10.2018 в 16:01.
Ответ
attiny13, генератор
Как измерить импульс? ankab Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 56 15.11.2006 22:33
ТОН В ИМПУЛЬС LEXA Автоматика и аппаратура связи 2 29.11.2005 10:55
[Решено] переключить с тонального на импульс GeneralElectric ES26928 Бармалей Автоматика и аппаратура связи 1 18.11.2004 17:49
Часовой пояс GMT +4, время: 15:47.
