Запаралеливание двух выходов обратнохода
03.09.2018, 10:09
#11
Сказал спасибо: 270
Сказали Спасибо 135 раз(а) в 75 сообщении(ях)
Re: Запаралеливание двух выходов обратнохода
Сообщение от _Cahes_
...с разными выпрямителями...предполага� � запаралелить выпрямители
У каждого выпрямителя свой НЧ фильтр - накопительный конденсатор, что в статическом режиме эквивалентно двум разным АКБ с последовательно включенными выпрямительными диодами. Проводим эксперимент: два разных аккумулятора через свои диоды подключим к общей нагрузке. В итоге АКБ с бОльшим напряжением будет отдавать ток в нагрузку, а на втором диоде напряжение на катоде больше, чем на аноде. Диод закрыт, батарея отдыхает
03.09.2018, 10:51
#12
Сказал спасибо: 11,860
zoog, а наблюдаемое ТС не даёт повод для сомнений в некошерности?
Сложение токов при равных напряжениях и сложение напряжений при равных токах - остальное только повод для последующего геморроя, хорошо если без последствий  - тут Кирхгофф рулит…
Из объяснений ТС пока непонятно, что он там запараллеливал, хотя наблюдаемое говорит именно об обмотках.
А так можно все, главное чтобы потом не было "мучительно больно"
У меня такой экспериментатор был в давние времена - пока у него не взорвалась ёмкость в слепленном на соплях и "из чего было" БП. После этого начал пользоваться головой, карандашом и бумагой. Вроде как до сих пор успешно считает сначала…
Последний раз редактировалось mike-y-k; 03.09.2018 в 10:54.
Сказали "Спасибо" mike-y-k
03.09.2018, 10:51
#13
Сказал спасибо: 3,109
На обратноходе две обмотки с разным количеством витков одинакового провода, с разными выпрямителями
На выходы - поставить линейные стабилизаторы с суммированием их вых напряжений и контролем/распараллеливанием тока
А если серьезно - тупо перемотать трансформатор - сделать 2 секции (обмотки) двойным проводом, соединить последовательно и - на один выпрямитель.
Если транс склеен компаундом - нагревая в воде можно его разобрать.
Сказали "Спасибо" Yuri222
03.09.2018, 12:13
#14
Сказал спасибо: 3,227
Сообщение от Yuri222
Первое без второго неминуемо приведёт к ситуации из сообщения №3.
Экзорцист 40-го уровня.
Сказали "Спасибо" ForcePoint
03.09.2018, 13:31
#15
Сказал спасибо: 721
Сказали Спасибо 4,536 раз(а) в 2,071 сообщении(ях)
Каждый раз читая посты ТС тихо радуюсь какой он весь такой внезапный, противоречивый весь...
33Й ДАН БАНА
Эти 5 пользователя(ей) сказали Спасибо Kabron за это сообщение:
03.09.2018, 16:32
#16
Сообщение от ForcePoint
параллелить источники напряжения - глупейшая затея
желаемый результат - всё равно не достигается
а как же модульные источники большой мощности? когда из блоков на несколько квт собирают стойки на десятки квт?
03.09.2018, 18:07
#17
Сказал спасибо: 452
Сообщение от jump
А, как же из литиевых аккумуляторов типоразмера 18650 набирают аккумулятор для электромобиля? Да очень просто, сначала думают, а потом набирают.
Последний раз редактировалось IOPA4; 03.09.2018 в 18:12.
03.09.2018, 18:20
#18
ТС
Включите источники последовательно, и после поставьте импульсный DC-DC на нужное вам напряжение.
И на камнях растут деревья!
Сказали "Спасибо" domowoj
03.09.2018, 19:56
#19
Сказал спасибо: 149
Сказали Спасибо 907 раз(а) в 396 сообщении(ях)
Сообщение от mike-y-k
Согласен. И в таком случае поимеем КЗ витков, количеством равных разности витков в обмотках. Отсюда и просадка "ниже нижнего".
А включил бы впараллель после выпрямления - имел бы напряжение обмотки с большим количеством витков. И оно бы просаживалось по мере нагружения выпрямителя. И достигнув величины выпрямленного второй обмоткой напряжения начало бы получать подпитку от него.
03.09.2018, 20:22
#20
Сказал спасибо: 721
Сообщение от Old_KAA
И сначала бы задымила первая обмотка, а по мере ее сгорания задымила бы и вторая.
33Й ДАН БАНА
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо Kabron за это сообщение:
Часовой пояс GMT +4, время: 19:22.
