Антенна YAGI
Непрочитано 26.07.2018, 11:23
Сказал спасибо: 3,108
По умолчанию Re: Антенна YAGI
Середничает, директория, волновой вибратор, стрела, петлевой рефлектор...
Смешались в кучу кони, люди...
Сколько раз говорилось. Хотя бы википедию почитать перед тем, как...
Не, я люблю время от времени кроссворды поразгадывать...
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо Yuri222 за это сообщение:
mike-y-k (26.07.2018), ua9ofh (27.07.2018)
Непрочитано 26.07.2018, 15:13
moskalyov
Сказал спасибо: 325
Сказали Спасибо 34 раз(а) в 14 сообщении(ях)
moskalyov на пути к лучшему
Cahes, на рисунке, где вы привели образец антенны Яги - там вы привели и подключение кабеля от телевизора к антенне через согласующую петлю. На этом рисунке оплетки кабеля снижения и самой петли соединяются в одну цепь и еще вдобавок соединяются с вибратором. Но к вибратору можно и не соединять. Тогда получится что кабель своей оплеткой не будет "звониться" с антенной - возможно в вашем случае так и сделано, что вызывает у вас недоумение. А еще возможно, что в залитой эпоксидкой или чем-то еще, подключение кабеля снижения выполнено с помощью согласующего трансформатора на ферритовом кольце или стержне - и тогда возможна полная гальваническая развязка меж кабелем и антенной.
Последний раз редактировалось moskalyov; 26.07.2018 в 15:26.
moskalyov вне форума
Непрочитано 27.07.2018, 05:42
RA0WKC
Адрес: Хакасия, Саяногорск, 30км от Саяно-Шушенской ГЭС
Сказал спасибо: 4,946
Сказали Спасибо 77 раз(а) в 40 сообщении(ях)
RA0WKC на пути к лучшему
На самом деле вибратор может быть и не петлевым. Меняется расстояние до первого директора, чем подгоняется волновое сопротивление антенны под волновое сопротивление фидера. Чем я и воспользовался для изготовления 5-и элементной Яги на 433 МГц для участия в Полевом дне. Кстати расчет этих расстояний между элементами антенны делала программа MMANA, ее можно найти в сети, она как раз для этих целей и предназначена.
RA0WKC вне форума
Непрочитано 27.07.2018, 06:41
Сообщение от RA0WKC Посмотреть сообщение
На самом деле, при большой ширине вибратора, антенна может быть и широкополосной (на фото видна достаточно большая ширина). А в этом случае и сопротивление антенны не 300 Ом, и согласование U-коленом не получится.
С этой конкретной антенной надо конкретно и разбираться. Или просто подпаять кабель и проверить ее практически. Уверен, что все будет нормально.
Непрочитано 27.07.2018, 15:22
ua9ofh
Сказал спасибо: 106
Сказали Спасибо 40 раз(а) в 27 сообщении(ях)
ua9ofh на пути к лучшему
А входное сопротивление антенны в любом случае не 300 Ом, потому что 300 Ом имеет петлевой вибратор, висящий в свободном пространстве, а если к нему добавить рефлектор на расстоянии 0,2 лямбда и директор на расстоянии 0,15 её же, то входное сопротивлении будет около 75 Ом. Наращивание числа директоров ещё уменьшит входное сопротивление. Ну и петлевого вибратора не вижу совсем. Неразрезной вибратор с двойным гамма-согласованием ИМХО. Конструкцию бы получше рассмотреть.
Может, но мне кажется, что широкий активный элемент не только и не столько для расширения полосы пропускания, а для эффективности емкостной связи фидера с антенной.( ну это, если я правильно конструкцию рассмотрел!)
Последний раз редактировалось ua9ofh; 27.07.2018 в 15:45.
ua9ofh вне форума
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо ua9ofh за это сообщение:
mike-y-k (27.07.2018), Yuri222 (27.07.2018)
Непрочитано 27.07.2018, 15:44
ua9ofh
Сказал спасибо: 106
Ну а это в первую очередь следовало бы сделать!
ua9ofh вне форума
Сказали "Спасибо" ua9ofh
Непрочитано 27.07.2018, 17:07
Сказал спасибо: 11,858
У ТС телевизор от антенны пока не показывает ещё - проверить подключением не на чем
Тут есть отдельная тема про его ремонт.
А так бы и тема не возникла бы…
RFID антенна micgelly Автоматика и аппаратура связи 6 04.01.2016 13:14
Антенна WiFi 16 Elements 2.4GHz 25DBi YAGI lsa Автоматика и аппаратура связи 37 09.12.2013 20:18
Антенна для сотового kiv69 Автоматика и аппаратура связи 2 23.11.2013 15:09
3G антенна + репитер alex.zvm Автоматика и аппаратура связи 3 05.07.2011 10:42
Коллинеарная антенна phil311 Автоматика и аппаратура связи 5 13.02.2008 05:00
Часовой пояс GMT +4, время: 03:04.
