Активный щуп на большое напряжение самонастраиваемый
Непрочитано 11.10.2018, 19:16
OldGeorgy
Сказал спасибо: 85
Сказали Спасибо 10 раз(а) в 7 сообщении(ях)
OldGeorgy на пути к лучшему
По умолчанию Re: Активный щуп на большое напряжение самонастраиваемый
Активный щуп для ВВ напряжения! А кули, хочится очинь!!! Сударь, вы совершенно не понимаете, чего хотите. Вы меня огорчили и удивили. Учите пожалуйста матчасть и не пытайтесь объять необъятное.
Это ещё пример активного щупа, зафиксированного в архиве КАЗУСа, описание параметров делалось абсолютным мечтателем. Может уже кто заметил это, некогда искать, но параметрам не верьте.
OldGeorgy вне форума
Непрочитано 12.10.2018, 02:27
SergeyNT_
Аватар для SergeyNT_
Сказал спасибо: 878
Сказали Спасибо 361 раз(а) в 161 сообщении(ях)
SergeyNT_ на пути к лучшему
Ремонтировал как-то цифровой вольтметр с автоматическим выбором диапазона. Там решение достаточно простое: делитель, например, в 1000 раз, а далее несколько усилителей с разными коэффициентами усиления. В 1000 на один канал ацп, в 100 на второй, в 10 на третий, единичный на четвертый. Естественно входы ацп защищены диодами/стабилитронами. Алгоритм простой: происходит перегруз одного канала переход на следующий и так далее. В результате на каждом диапазоне работают все 16 бит ацп. Единственный недостаток - медленно, до нескольких кГц.
По аналогии поставить контроллер, который будет выход оптимального усилителя через мультиплексор коммутировать.
Все микросхемы работают на волшебном дыме... Если дым вышел из микросхемы, она перестаёт работать. И это уже навсегда.
Последний раз редактировалось SergeyNT_; 12.10.2018 в 02:36.
SergeyNT_ вне форума
Непрочитано 12.10.2018, 19:57
IOPA4
Аватар для IOPA4
Сказал спасибо: 452
IOPA4 на пути к лучшему
При проведении измерений думает таки человек, а не прибор за него.
Любые цепи защиты внесут дополнительные емкости (встречно-параллельные диоды, супрессоры, стабилитроны, варисторы).
IOPA4 вне форума
Обзоры покупок товаров на GEARBEST.COM mikesmith Барахолка электронных компонентов 397 12.10.2018 22:51
Стабилизатор напряжения сети phil31 Источники питания и свет 423 13.06.2018 23:18
Дежурка в качестве блока питания, подробное описание работы lomnik Источники питания и свет 13 26.12.2017 17:23
Парапсихология, гомеопатия и паранаука Marc2005 Отвлекитесь, эмбеддеры! 2616 05.09.2014 23:07
Часовой пояс GMT +4, время: 00:01.
