Можно ли АКБ от "шурика" заряжать imax ?
Непрочитано 09.07.2018, 18:49
Semikov
Сказали Спасибо 25 раз(а) в 21 сообщении(ях)
Semikov на пути к лучшему
По умолчанию Re: Можно ли АКБ от "шурика" заряжать imax ?
Сообщение от sobyninsk Посмотреть сообщение
Yuri222,
imax хорошее ЗУ ., там все выставить можно., АКБ конечно штатные от RYOBI.
Там и бмс есть.
Вообще после заряда единственная часть акб которая греется это в районе контактов сам акб комн температуры.
Сейчас померил напряж между плюсом и минусом ноль а если с Т1 3.8 в выдает...
Ваш шурик работает от 18-ти вольтового аккума. Я так понял, что вы заменили внутренности, поставив 2х18В(должно быть в параллель). Не понятно, зачем вы хотите заряжать эту конструкцию сторонним зарядником?
И, к слову, буква Т и обозначение "земли" несколько разные вещи
Semikov вне форума
Непрочитано 09.07.2018, 20:55
Сказал спасибо: 11,856
sobyninsk, таки будет на всеобщее обозрение схема пациента или пока можно "в буфете разминаться красненьким"
Последний раз редактировалось mike-y-k; 10.07.2018 в 08:52.
Непрочитано 10.07.2018, 00:42
avtofokus
Аватар для avtofokus
Сказал спасибо: 1,110
Сказали Спасибо 1,173 раз(а) в 485 сообщении(ях)
avtofokus на пути к лучшему
Остальное внутри батареи.
Конкретно в этих не копался, а вот ноутбучные... Честно сдаётся мне в этом "тёмном деле много от лукавого". Забыл, сегодня хотел вскрыть именно RYOBIвский, завтра загляну ради интереса.
avtofokus вне форума
Непрочитано 10.07.2018, 08:50
avtofokus, ну в одну кучу сваливать совершенно разное не стоит.
В батареях ноутбуков начинка только следит за состоянием батареи и взаимодействует с внешним для неё контроллером заряда на плате ноутбука.
Для злее зарядки просто трансформатора с выпрямителем совсем недостаточно…
В обсуждаемых вариантах совсем другое распределение - там зарядом именно начинка занимается, ЗУ только источник питания…
Непрочитано 10.07.2018, 23:50
avtofokus
Спасибо, учтём на будущее (которого уже почти не остаётся).
Вскрыть акум не получилось, нет ключа....болтиков пять штук один под пломбой.
ID:	130774   Нажмите на изображение для увеличения
Непрочитано 11.07.2018, 00:50
индюк
Аватар для индюк
Сказал спасибо: 202
Сказали Спасибо 3,283 раз(а) в 2,149 сообщении(ях)
индюк на пути к лучшему
Сообщение от avtofokus Посмотреть сообщение
Не давно на ебее заказал 2 батареи, идут уже пяти амперные, ну очень дёшево.
дада - если акумы дешевле самсунга в 2 раза значит емкость там меньше самсунга в 5-7 раз)))
еще интересно как с лития 18 вольт получают
кагмаподэ магмаподэ
индюк вне форума
Непрочитано 11.07.2018, 01:05
индюк
Аватар для индюк
Сказал спасибо: 202
таки если на штатные контакты напряжение подавать, то внутри там есть контроллер заряда/разряда и ничего страшного не случиться
ну да - если он линейный - он просто по перегреву скажет ""пшик"".
да и нелинейный тоже ибо для минимизации цены там запаса ноль и все расчитано на то что внешний импульсник дает строго напругу которой хватает чтоб заряжать и не хватает чтоб сжечь.
и сам импульсник такой же.
времена жигулей с акумами, в которых было по 20 кг свинца, давно прошли.
жду историю как запитывали материнку интела от прикуривателя камазов.
кагмаподэ магмаподэ
Последний раз редактировалось индюк; 11.07.2018 в 01:09.
индюк вне форума
Непрочитано 11.07.2018, 18:49
индюк, ну так с нужной долей фанатизма - дураку стеклянный протез на 5 минут максимум.
Прикуриватель для Камаза тяжеловат будет немного, сильно проще в розетку через мост с конденсатором
Непрочитано 11.07.2018, 19:19
avtofokus
я думал эти протезы только резиновые ну или с батарейками....
Сказали "Спасибо" avtofokus
mike-y-k (11.07.2018)
Непрочитано 11.07.2018, 19:21
индюк
Аватар для индюк
Сказал спасибо: 202
лучше над этим все посмейтесь.
попутно ответьте на вопрос.
кагмаподэ магмаподэ
индюк вне форума
Ностальжи по школе... Ar-Gen-Tum Отвлекитесь, эмбеддеры! 141 27.02.2015 16:10
Альтернативные источники энергии cnc10 Источники питания и свет 177 06.12.2014 22:01
Зарядка гелевого АКБ от солнечной батареи ajsn Источники питания и свет 22 30.04.2011 21:38
Часовой пояс GMT +4, время: 12:28.
