Ответ
Тиристорный регулятор в БП
Непрочитано 23.04.2018, 11:46   #11
johanh
Сказал спасибо: 141
johanh на пути к лучшему
По умолчанию Re: Тиристорный регулятор в БП
Сообщение от z3 Посмотреть сообщение
Хотелось бы узнать мнение о такой схеме и насколько она работоспособна.
z3, Схемотехника работоспособна на все 100%.
Думаю проблем с подбором номиналов деталей у тебя не возникнет.
Только это вроде зарядное устройство ...
Совместно с аккумулятором.
Буферный подзаряд.
johanh вне форума   Ответить с цитированием
Сказали "Спасибо" johanh
mike-y-k (23.04.2018)
Непрочитано 23.04.2018, 12:22   #12
croma
Сказали Спасибо 295 раз(а) в 180 сообщении(ях)
croma на пути к лучшему
Более оптимальная схема зарядки автоаккумулятора.
http://cxema.my1.ru/publ/istochniki_..._1/67-1-0-6351
Схема отработанна серийным выпуском и параметры описаны в инструкции по эксплуатации.
Гудит там трансформатор вроде такого.
https://images.ru.prom.st/236603448_...0_osm_1_01.jpg
Городить примочку "Заряд окончен" необязательно.
croma вне форума   Ответить с цитированием
Непрочитано 23.04.2018, 15:41   #13
z3
Аватар для z3
Сказали Спасибо 38 раз(а) в 27 сообщении(ях)
z3 на пути к лучшему
Всё понял. Всем признателен. Подскажите , как закрыть тему?
z3 вне форума   Ответить с цитированием
Непрочитано 23.04.2018, 17:20   #14
yurych
Сказал спасибо: 455
Сказали Спасибо 818 раз(а) в 175 сообщении(ях)
yurych на пути к лучшему
Уважаемые коллеги!
Подскажите пожалуйста, как рассчитать номиналы деталей исходя из напряжения питания и мощности нагрузки.
Нагрузка — паяльники с номинальным напряжением от 24 до 42 В. Мощность до 100 Вт.
Последний раз редактировалось yurych; 23.04.2018 в 17:24.
yurych вне форума   Ответить с цитированием
Непрочитано 23.04.2018, 17:48   #15
svsexmon
Аватар для svsexmon
Сказал спасибо: 868
Сказали Спасибо 1,478 раз(а) в 733 сообщении(ях)
svsexmon на пути к лучшему
Сообщение от yurych Посмотреть сообщение
Уважаемые коллеги!
Да НИКАК... - Схема уже "готова"... - главное 315 и 361 брать с Мах. напряжением › U трансформатора!!! Тиристора - тоже! Посчитай ток - и бери Диоды и Тиристор с Мах. током - Большим тока рассчитанного % на 30...
как бы Всё...
Исчите ... и Найдёте!
Ну а Если и - НЕ Найдёте - то хоть будете При Деле!!!
© Белый Круг
svsexmon вне форума   Ответить с цитированием
Непрочитано 23.04.2018, 18:12   #16
Сказал спасибо: 3,111
Сообщение от svsexmon Посмотреть сообщение
А разве такие есть?
Паяльник на 42 вольта -› это значит, для его полной мощности амплитуда выпрямленнных полусинусоид должна была бы быть 42 * 1,4 = 58,8 вольта.
С учетом того, что этот регулятор обрежет входное напряжение минимум наполовину (т.к. пропустит только спадающий кусок полусинусоиды) - половину времени ток через паяльник будет 0. Значит, для возможности подачи полной мощности на паяльник амплитуда будет выше в 1,4 раза - т.е. под 90 вольт...
Yuri222 вне форума   Ответить с цитированием
Непрочитано 23.04.2018, 18:24   #17
Ан-162
Сказал спасибо: 4,680
Ан-162 на пути к лучшему
Сообщение от andries5 Посмотреть сообщение
сли индуктивную нагрузку, то возможно и можно.
Вот как раз на индуктивной нагрузке эта схема будет выдавать "на всю катушку" или ничего не будет выдавать вообще.
bordodynov об этом упоминал, и он таки прав.
Ан-162 вне форума   Ответить с цитированием
Сказали "Спасибо" Ан-162
Непрочитано 23.04.2018, 18:54   #18
georg65
Сказал спасибо: 729
Сказали Спасибо 1,856 раз(а) в 880 сообщении(ях)
georg65 на пути к лучшему
А если параллельно вольтметру "толстый" конденсатор вкрячить? получится блок питания?
Когда то была статейка в Мурзилке про питание низковольтной нагрузки от сети через тиристор. Были описаны "минусы".
georg65 вне форума   Ответить с цитированием
Непрочитано 23.04.2018, 19:04   #19
Сообщение от georg65 Посмотреть сообщение
Почему бы и нет? Только этот конденсатор будет заряжаться на спадающем куске полусинусоиды - пульсации ИМХО будут большие.
Непрочитано 23.04.2018, 19:24   #20
Alex9797
Аватар для Alex9797
Сказал спасибо: 5,035
Alex9797 на пути к лучшему
Сообщение от johanh Посмотреть сообщение
Это на пульсирующем-то токе питающего напряжения ?
На двигателе постоянного тока ?
bordodynov, Сделай поправку высказываний.
А то практики тебя съедят.
И теоретики тоже.
johanh, я тебе даже завидовать начал. Потому что ты сейчас получил такие ценные знания по использованию тиристора с индуктивной нагрузкой! Причем подобные знания многим достаются после проб и ошибок, после набивания шишек на лбу. А тебе они достались просто так, за бесплатно. Постарайся по достоинству оценить этот подарок судьбы, и применить его с пользой.
Да, если коммутировать тиристором пульсирующее напряжение на индуктивную нагрузку, то без RC цепочки тиристор, будучи один раз включенным, не выключится даже после снятия управляющего сигнала.
П.С. И то же самое будет, если симистором коммутировать индуктивную нагрузку на переменном напряжении.
Alex9797 вне форума   Ответить с цитированием
Сказали "Спасибо" Alex9797
Ответ
Тиристорный регулятор. Help z3 Электроника - это просто 83 15.04.2015 10:43
тиристорный 3-х фазный регулятор Eugeniy_SE Источники питания и свет 1 21.01.2014 21:29
Тиристорный регулятор напряжения BORZZ Поиск схем. Делимся схемами 36 30.12.2012 12:23
Тиристорный регулятор мощности strnikol Производственное оборудование 9 17.07.2011 18:00
Печь сопротивления СНО-3.2 и тиристорный регулятор РН1-25 forth32 Производственное оборудование 2 18.05.2011 07:03
Часовой пояс GMT +4, время: 06:16.
