Тестеры для измерения очень маленького сопротивления - как проверить?
18.04.2018, 13:20
#11
Сказал спасибо: 149
Сказали Спасибо 907 раз(а) в 396 сообщении(ях)
Re: Тестеры для измерения очень маленького сопротивления - как проверить?
Сообщение от sobyninsk
Первое что приходит на ум нужен эталон
Эталонная катушка сопротивления. Дорого. Порядка 10 тыр.
18.04.2018, 14:52
#12
Сообщение от Old_KAA
Хм.
Магазин сопротивлений. Советских годов выпуска. Хоть и дёшево(от 500р), но сердито.
Если серьёзно, то уже был хороший совет. Шунты. Измерительные.
Последний раз редактировалось nnik073; 18.04.2018 в 14:56.
18.04.2018, 15:39
#13
Я брал отрезок толстого провода, подавал напряжение и мерил ток. Сопротивление вычислял по закону Ома. Это я проверял сечение купленного провода.
18.04.2018, 15:47
#14
Сказал спасибо: 2,487
С какой точностью? Эталонными приборами ?
18.04.2018, 15:57
#15
Сказал спасибо: 149
Сообщение от nnik073
У советских магазинов класса Р33 под двухпроводное подключение остаточное сопротивление порядка 0,05 Ом.
18.04.2018, 16:25
#16
Сказал спасибо: 6,562
Сообщение от ForcePoint
Обязан-ли измеритель импеданса АКБ мерить сопротивление резистора?
Указанные ТС приборы - работают на частоте 1кГц в режиме измерения сопротивления. Тестовый сигнал подается на токовые выводы и падение напряжение на АКБ снимается потенциальными выводами.
Вот к примеру форма напряжения при замере обычного резистора с помощью YR1030
http://www.lygte-info.dk/review/Inte...1030%20UK.html
The meter is using a 1000Hz sinus for measuring the resistance
The meter uses 1uA when off and 60mA when on without background light.
Геннадий
25.04.2018, 12:51
#17
Сказал спасибо: 404
Сказали Спасибо 44 раз(а) в 24 сообщении(ях)
Вот это можно взять за эталон -
Что за штуковина и где купить? Точное название нужно...
25.04.2018, 13:47
#18
Сказал спасибо: 43
Сказали Спасибо 152 раз(а) в 101 сообщении(ях)
https://www.buerklin.com/en/precisio...istor/p/40e606
В старых тестерах были эталонные резисторы в виде катушек с константановым(кажется) проводом
Последний раз редактировалось yhnm; 25.04.2018 в 13:51.
25.04.2018, 14:19
#19
Сказал спасибо: 404
yhnm,
Название бы точное , а то Эбей какую то ерунду выдает.
https://www.ebay.com/sch/i.html?_fro...istor&_sacat=0
Вы как искали?
25.04.2018, 14:25
#20
Сказал спасибо: 43
по фирме Isabellenhutte или pbv precision resistors
Часовой пояс GMT +4, время: 00:39.
