таймер 555
05.02.2018, 21:14
#11
Сказал спасибо: 11,860
Re: таймер 555
Самое правильное - посмотреть на происходящее осциллографом.
И питание, и сам таймер, и задающие цепи с делителем 1:10.
Заодно хорошо отмыть плату от следов пайки - утечка по плёнке флюса тут почти как с кварцами фокусов может нарисовать немеряно  .
Сказали "Спасибо" mike-y-k
05.02.2018, 21:59
#12
Re: таймер 555
def10, откажитесь от "квадратиков - черных ящиков". Нарисуйте внутреннюю схему таймера и обвязку, а потом посмотрите, как схема ведет себя при включении питания, что нужно сделать для исключения импульса при включении.
А просто смотреть на квадратик, тыкаться вслепую, слушать советы и пр. можно очень долго и безрезультатно.
Сделать это за Вас? Вам от этого толку не будет. Сделайте домашнюю работу сами. Вопрос простой.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо akegor за это сообщение:
05.02.2018, 22:57
#13
Сказал спасибо: 6,562
Re: таймер 555
Отсоедините 4-й вывод от +питания и подключите к 2-му выводу (то есть 2 и 4 вместе), R1 увеличьте до 10кОм.
При наводке (от помех при включении питания) на проводе от кнопки ко 2-му выводу автоматом будет сброс.
При нажатии кнопки также ни чего не будет. Запуск будет только в момент отжатия кнопки (размыкания).
Недостаток такого решения - при повторном нажатии кнопки во время действия одновибратора произойдет сброс таймера и повторный запуск при отжатии кнопки.
Геннадий
05.02.2018, 23:37
#14
Сказал спасибо: 46
Сказали Спасибо 315 раз(а) в 244 сообщении(ях)
Re: таймер 555
Здесь надо вернуть схему подключения ножки 4 (Reset) к первоначальному виду - там был элемент задержки на RC цепочке (чтобы на время звона цепи питания при включении микросхема была в состоянии RESET). Тогда и не будет ложных нажатий кнопки. ИМХО надо правильно подобрать T цепочки - хотя бы сотню другую миллисекунд
Последний раз редактировалось dgrishin; 05.02.2018 в 23:41.
Сказали "Спасибо" dgrishin
06.02.2018, 11:31
#15
Сказал спасибо: 3,755
Re: таймер 555
Этот бедный таймер, со дня рождения, уже разве-что на молекулы не разобрали, и сделать на нем глючную схему, даже при большом старании - практически невозможно!)))) http://sxem.org/2-vse-stati/51-mikro...koe-primenenie
http://radiokot.ru/articles/01/
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо Sanyo за это сообщение:
07.02.2018, 14:58
#16
Сказал спасибо: 301
Re: таймер 555
Сообщение от Sanyo
Разбирать - так разбирать. Вдруг он китайский фальшивый?
https://zeptobars.com/en/read/Ti-555...-china-chinese
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо estet за это сообщение:
09.02.2018, 17:05
#17
Сказал спасибо: 9
Re: таймер 555
Сообщение от turha
Попробуй в цепь питания воткнуть резистор на сотню Ом и кондер керамический, 0,1 мкФ.
Сообщение от johanh
Для устранения
нестабильности запуска таймера, вызванного пульсацией источника питания, рекомендуется
параллельно с источником питания в непосредственной близости к выводам микросхемы включить
конденсатор емкостью 1...10 мкФ.
Сообщение от Grigorich1
Попробуй параллельно R1 подключить керамику такую же как висит на 5 ноге.
Я подключаю четвёртый вывод к пятому. Эффект тот же, но монтаж упрощается.
попробую
Сообщение от Sanyo
схема работает прекрасно,просто обычно собирают шимы всякие и с чего начнется генерация никого не интересует
на логике стандартная установка нуля реализуется RC цепью на вход R
я пробовал разные конденсаторы от 0,1мкф до 100мкф ,резисторы до 100 КОм-не помогает
09.02.2018, 18:26
#18
Re: таймер 555
def10, инструментальное исследование пациента пока невозможно?
На тему предсказуемости поведения одного корпуса дискретной логики, одного корпуса специализированного чипа и одного корпуса МК сильно не соглашусь - для всех есть errata, что говорит таки о неоднозначности в рекомендованном применении. Это сильно на того коня похоже. Просто с дискретной логикой влияющих факторов сильно поменьше наблюдается - чисто статистически грабли значительно реже расставлены  .
А RC на сброс у всех одинаково используется  с одинаковым эффектом.
А каким флюсом это все паялось и насколько отмыто? Для 555 паразитная утечка монтажа может оказаться серьёзной проблемой.
И таки как зовут подопытного? Для минимизации вариантов  .
И напоследок - сравнить свою схему с рекомендованной производителем, посмотреть на выполнение всех условий по нагрузке на выходы.
Последний раз редактировалось mike-y-k; 09.02.2018 в 18:29.
09.02.2018, 22:05
#19
Сказал спасибо: 9
Re: таймер 555
кр1006ви1
собрано на breadboard
светодиод через резистор
все эксперименты в понедельник,если работы не будет
Последний раз редактировалось def10; 09.02.2018 в 22:10.
10.02.2018, 13:55
#20
Сказал спасибо: 3,227
Re: таймер 555
Сам не сталкивался, но вспомнилось такое:
Сообщение от Википедия
Следует заметить, что таймер КР1006ВИ1 по своей логике работы имеет одно отличие от прототипа NE555, а именно вход останова R отечественной микросхемы имеет приоритет над входом запуска S, тогда как у других микросхем — наоборот. Данное обстоятельство не отражено в официальной документации к микросхеме КР1006ВИ1 и потому нередко становилось причиной проблем у неискушённых радиолюбителей. К счастью, в большинстве конструкций, где используется таймер, приоритеты входов R и S не играют роли.
Экзорцист 40-го уровня.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо ForcePoint за это сообщение:
Часовой пояс GMT +4, время: 02:36.
