Электропривод в детскую педальную машинку
Непрочитано 02.01.2018, 14:04
Fuchik
Сказал спасибо: 64
Сказали Спасибо 35 раз(а) в 25 сообщении(ях)
Fuchik на пути к лучшему
По умолчанию Re: Сборка АКБ из 18650 и зарядка
Смысла в 5 проводе нет, все равно незадействованный выход на разъеме соединен
на плате с В- напрямую.
Диод - защитный, от переполюсовки входного напряжения.
Fuchik вне форума
Сказали "Спасибо" Fuchik
sobyninsk (02.01.2018)
Непрочитано 02.01.2018, 14:06
sobyninsk
Аватар для sobyninsk
Сказал спасибо: 404
Сказали Спасибо 44 раз(а) в 24 сообщении(ях)
sobyninsk на пути к лучшему
Сообщение от Fuchik Посмотреть сообщение
Я не очень в этом понимаю .
На деле то что выходит ? Мне на акб как балансирные провода то подцеплять ?
Диод - как думаете поставить ? И если да то какой ?
sobyninsk вне форума
Непрочитано 02.01.2018, 14:53
Fuchik
Сказал спасибо: 64
Сообщение от sobyninsk Посмотреть сообщение
как-то так
Fuchik вне форума
Непрочитано 02.01.2018, 15:08
sobyninsk
Сказал спасибо: 404
Fuchik,
на схеме то понятно а смотришь на акб .....как то все по другому . Я Paint рисую .
Мне не очень понятно последовтельность бмс проводов .
Я правильно понял от В минуса если считать то следующий провод на разъеме это плюс а потом опять минус ?
Можете на этом рисунке как нарисовать .......
Непрочитано 02.01.2018, 15:28
Fuchik
Сказал спасибо: 64
Если акб повернуть и посмотреть с узкой стороны, то получится точно как на моем рисунке.
На фото нижний ряд аккумуляторов не соединен между собой.
Так и есть?
Fuchik вне форума
Непрочитано 02.01.2018, 15:32
sobyninsk
Сказал спасибо: 404
Так и есть?
Вот здесь то и путанница у меня .... как так нарисовать чтоб понятно было .
Верх и низ здесь в этом посту -
https://kazus.run/forums/showthread.php?t=109153&page=3
Я тут схемку нашел немного под себя подрисовал. Смотрите только подключение БМС и В - и В + все остальное не смотрим .
Так ведь ? Сейчас на своем акб нарисую .......
Непрочитано 02.01.2018, 15:38
Да, все верно. Советую сразу озадачиться установкой нормального BLDC движка. Эти щеточные шумные крутилки мало эффективны и не долговечны.
Easyrider83 вне форума
Непрочитано 02.01.2018, 15:42
sobyninsk
Сказал спасибо: 404
Вот посмотрите подправил на своей АКБ
Я начинаю с минуса далее к каждой последовательной перемычке и заканчиваю плюсом . Синие линии - это БМС черные - перемычки на акб .
Только вот не понятно как быть с БМС кой......диод ставить или нет .......
Как я понял шунты которые стоят это недошунты а менять на другие это расчет нужен правильный . Шунты получается оставить как есть . Но с продавца попытаюсь стрести деньги - на фото одно а выслал другое .........это ему мать не Алиэекспресс а Эбей. Там шаг влево шаг в право - возврат денег
Движки .......да к тому времени два три года уже другие проекты пойдут у меня есть уже лежит ждут своего часа (фото ниже) есть контроллеры педали газа и всякое остальное разъемы мелочевка всякая . Эти мотор-редукторы довольно мощные поверьте .
Шумные это только на видео . На деле после того как я туда литола напихал под завязку они относительно тихо работают .
Мне только знаете еще что не понятно .принцип работы бмс выравнивать напряжение на отдельно взятом элементе . А как тогда сможет сбалансировать если провод балансирный подключен в общей паралели - см фото ниже .
Или мне нужно к каждому элементу подпаиваться ?
Или что то не понимаю ?
Еще поясните по фото-схеме с Эбея . Мне зарядное устройство в БМС подключать или нужно отдельно провода выводить ?
Последний раз редактировалось sobyninsk; 02.01.2018 в 16:10.
Непрочитано 02.01.2018, 20:38
BYZON80
Аватар для BYZON80
Сказал спасибо: 2,256
Сказали Спасибо 229 раз(а) в 130 сообщении(ях)
BYZON80 на пути к лучшему
нарисуйте схему соединения вашей батареи
BYZON80 вне форума
Непрочитано 03.01.2018, 09:21
fivin07
Аватар для fivin07
Сказал спасибо: 817
Сказали Спасибо 529 раз(а) в 192 сообщении(ях)
fivin07 на пути к лучшему
детей своих люблю и занимаюсь с ними
sobyninsk, это конечное похвально, но стоит ли (не дай бог) рисковать их здоровьем.
При тех задачах какие вы себе ставите, токи предполагаются не слабые, а значит и нагрев... Сами ведь пишете, что 6-и покатушек хватило чтобы аккумы сдохли.
У чела, что пренебрег требованиями, на подобных экспериментах Audi A2 сгорела.
Видео:
Ищите "консервы" от Nissan Leaf, или увеличивайте количество батарей, чтобы снизить токи.
Любитель построил ковчег. Профессионалы - Титаник
Последний раз редактировалось fivin07; 03.01.2018 в 09:25.
fivin07 вне форума
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо fivin07 за это сообщение:
Alex9797 (03.01.2018), mike-y-k (04.01.2018), индюк (03.01.2018)
Часовой пояс GMT +4, время: 15:55.
