Повторитель и / или сплиттер тактового сигнала
09.01.2018, 03:58
Сказал спасибо: 11,858
Re: Повторитель и / или сплиттер тактового сигнала
sat_art, только не забыть про инверсию в предложенном чипе - и получится всего 5 групп на одном (первом) корпусе (один придётся для предварительной инверсии задействовать для остальных). Ну и про задержку в 10-12ns на каждом буфере не забывать (общая по такой схеме 20-24ns на выходную линию).
Заодно по DS сделать расчёт по рассеиваемой мощности для имеющейся частоты CLK.
Ну и напоследок - все дополнительные параллельно от первого инвертора, а не каскадом - при каскадном подключении могут начаться весёлые приключения из-за сдвига фронта/спада CLK (10-12 ns на каждый дополнительный элемент в цепочке).
09.01.2018, 05:57
Сказал спасибо: 20
Сказали Спасибо 39 раз(а) в 30 сообщении(ях)
mike-y-k, А Вы когда подключаетесь по ком порту к ус-ву, всегда синхронизируете свою частоту с частотой ус-ва?
Не пишите ерунду.
09.01.2018, 09:42
sat_art, А каким напряжением микросхему запитывать для 1.8 и 3 вольтовых карт? Диапазон для этой микросхемы 2..6 в кажется. Не получится ли что амплитуда клока окажется слишком большой? Или при передаче частоты эти инверторы ведут себя немного иначе и повторяет амплитуду входного сигнала? (Не приходилось сталкиваться). И думаю, mike-y-k прав по поводу первого инвертора, а то при отсутствии клока (что часто бывает), там high висеть будет.
mike-y-k, смысл в том, что частоту и напряжение питания карты выбирает сам ридер или любое другое устройство, к которому сей девайс подключается. А они частоту могут варьировать. Алгоритм выбора напряжения питания всегда одинаков, поэтому одного повторителя напряжения и ключей на каждую группу достаточно. А вот с клоком проблемы возникли. Причем не со всеми картами. Некоторые из новых просто глушат половину остальных карт во всех группах (просто будучи в девайсе). Ослика пока нет под рукой, чтобы точно сказать что происходит с клоком. Но то что клок как минимум разсплитить, да его нагрузочную способность повысить (хотя ток там минимальный), думаю необходимо в любом случае. Вот и задаюсь вопросом как это лучше, да до кучи еще и проще сделать. )))
09.01.2018, 10:51
Сказал спасибо: 3,108
Сообщение от SleepWalkerF
Уже писал - и про то, что происходит при превышении напряжения лог 1 к-л сигнала на входе над напряжением питания микросхемы, и про емкость входов.
Самый разумный совет ИМХО дал DanilinSA - поставить согласователи уровней, которые одновременно будут умощнителями (буферами).
Конечно, можно и AC14 (HC04) (у них довольно большая нагрузочная способность) - но тогда нужно думать об уровнях.
Для повышения нагрузочной способности AC14 их можно параллелить (если в одном корпусе).
09.01.2018, 10:58
Сообщение от sat_art
Вы считаете, что для SPI не важна полярность клока и "расположение" клока по отношению к данным?!
На этих частотах (около 5 МГц) вторым (задержка порядка 20 нс) можно пренебречь, а с первым не соглашусь.
09.01.2018, 11:43
Сказал спасибо: 20
Сообщение от Yuri222
Там не СПИ. Там сериал порт но тх/рх на одной ноге. А клоком тактируется проц в карте, для того как раз что бы была синхронизация по скорости на порту. Поэтому полярности клока как таковой нет, а вот частота важна.
SleepWalkerF,
https://assets.nexperia.com/document...t/74ALVC04.pdf от 1.65V
Хотя и простая ЦМОС будет работать от 1.8В
Последний раз редактировалось sat_art; 09.01.2018 в 11:57.
Сказали "Спасибо" sat_art
09.01.2018, 11:57
Сказал спасибо: 20
Если я правильно понимаю топикстартера, то тут либо смарткарты тюнеров (спутниковых или т.п), либо сим карты телефонные. Если бы были вторые - то частота заявлялась бы больше (как мне кажется).
А вот спутниковые ресиверы в основном 3.57, реже 6, еще реже 4 мГц.
09.01.2018, 12:02
Сказал спасибо: 20
Нет - необходимо запитывать как и группу карт. Это проще чем городить аналоговые коммутаторы, хотя хозяин барин.
SleepWalkerF, Вы бы попробовали 1.8в клок на 3-х вольтовую карту (думаю работала бы без проблем). И геморрой снялся бы автоматически.
09.01.2018, 12:03
Сказал спасибо: 20
Вам не все равно, что там будет висеть? Если это так важно подтяните резистором 100кОм вход, куда Вам надо (учесть, что на выходе будет наоборот).
Последний раз редактировалось sat_art; 09.01.2018 в 12:07.
09.01.2018, 13:05
Хорошая идея. Про LVC сразу не подумал, под рукой обычные. Знаю что 3 вольтовые карты норм работают от 2.5. Как впрочем и 1.8 вполне держат 2.5. Но золотую середину по питанию брать неверно. А вот клок например 2 - 2.1 вольта скоро проверю. Думаю для 1.8 карт ничего плохого не случится, если клок будет чуть выше питания. Или я не прав?
Часовой пояс GMT +4, время: 09:27.
