Вопросы об OPA627
Непрочитано 24.09.2017, 11:28
estet
Аватар для estet
Сказал спасибо: 301
estet на пути к лучшему
По умолчанию Re: Вопросы об OPA627
в даташите есть куча параметров на кристалл при работе и заданном напряжении питания - их и надо замерять приборами
Very Low Noise: 4.5 nV/ Hz at 10 kHz
• Fast Settling Time:
– OPA627—550 ns - to 0.01%
– OPA637—450 ns to 0.01%
• Low VOS: 100-µV maximum
• Low Drift: 0.8-µV/°C maximum
• Low IB: 5-pA maximum
Вот-вот, этот самый лоу дрифт с лоу нойз и замерять
Согласитесь, измерение сопротивления цепей балансировки быстрее и надежнее.
А пропустить через него сигнал и сравнить с исходным на осциллографе не достоверней получится?
С одной стороны - да, но с другой.. Недешевое получается удовольствие.
Мой ослик, например, не различит 0,1% от 0,01% на 450 нс.
estet вне форума
Непрочитано 24.09.2017, 11:41
затворы как диоды наверно
разницу мосфета и с р-п переходом знаешь и по"издеть вышел?
Непрочитано 24.09.2017, 13:32
Demo65
Аватар для Demo65
Сказал спасибо: 1,353
Сказали Спасибо 1,990 раз(а) в 862 сообщении(ях)
Demo65 на пути к лучшему
Сообщение от estet Посмотреть сообщение
И опять же я о своих микросхемах, что же туда вместо OP627 запихали, раз показывают такое сопротивление в МОм.
Заказал ещё в DIP корпусе, посмотрим что там. Один отзыв вроде как дает надежду.
Да, вот ещё комментарий об измерениях на оригиналах OP627:
- • olifa
• 28 апреля 2017, 20:00
У меня есть 5 шт OPA627AP. Точно оригиналы, получены в качестве семплов через официальный сайт (давно получены).
Сопротивление между 1 и 5 ногой 54.68 54.83 51.24 55.06 55.17
Вот такой разброс у 100% оригиналов.
Последний раз редактировалось Demo65; 24.09.2017 в 13:34.
Demo65 вне форума
Непрочитано 24.09.2017, 14:25
Сказал спасибо: 3,227
Попробовать измерить мгновенные АФЧХ в звуковом (и несколько шире) диапазоне?
Экзорцист 40-го уровня.
Непрочитано 24.09.2017, 21:01
Old_KAA
Сказал спасибо: 149
Сказали Спасибо 907 раз(а) в 396 сообщении(ях)
Old_KAA на пути к лучшему
Сообщение от Demo65 Посмотреть сообщение
У А.Данилова в "Прецизионных УНЧ" (Москва, Горячая линия - Телеком, 2004) на странице 301 упоминается лазерная подгонка резисторов на OPA627.
Возможно, именно эти эмиттерные резисторы токового зеркала и подгоняются индивидуально. Отсюда - некоторый разброс.
Old_KAA вне форума
Непрочитано 24.09.2017, 21:06
Demo65
Аватар для Demo65
Сообщение от Old_KAA Посмотреть сообщение
Ну эти разбросы можно понять, но вот в моем случае что? "Разбросы" в МОмах!
Demo65 вне форума
Непрочитано 24.09.2017, 21:26
DanilinSA
Сказал спасибо: 133
DanilinSA на пути к лучшему
Скорее всего перемаркированный чип. Внутри может быть все что угодно. От аналога до пустого корпуса.
DanilinSA вне форума
Непрочитано 24.09.2017, 21:49
Demo65
Аватар для Demo65
Ладно, пока не будем "рвать рубаху". Придут переходники, проверим в работе эти ОУ.
Вот вроде как отзыв из Индонезии про эти ОУ этот человек в работе их проверил.
Demo65 вне форума
Непрочитано 24.09.2017, 23:48
vg155
Сказал спасибо: 531
vg155 на пути к лучшему
А что за переходник такой? Микра без пайки вставляется?
vg155 вне форума
Непрочитано 25.09.2017, 02:46
Old_KAA
Сказал спасибо: 149
Возможно - "китайское чудо".
Если не лень, можно в первом приближении проверить сдвиг и верхнюю рабочую частоту или скорость нарастания.
Сдвиг - сделать УПТ с Ку=100 и убедиться, что выходной сдвиг не превышает 50 мВ.
Для проверки верхней рабочей нужен генератор синуса, дающий 10 В амплитуды до 16 МГц, проверять спад на 3 дБ по выходу при Ку=1.
Скорость нарастания - нужен генератор меандра с фронтом не длиннее 200 нс, дающий ту же амплитуду 10 В и более-менее приличный осциллограф, проверять при Ку=-1.
Проверка заявленных искажений может быть весьма хлопотным делом, проще поставить его в уже готовую схему, скажем, референсного ЦАПа в преобразователь I/U или фильтр, и послушать ушами хорошую музыку. В Asus Xonar Essence One, например, даже паять не надо - там операционники сразу на панельках.
Old_KAA вне форума
Сказали "Спасибо" Old_KAA
GarryZZ (25.09.2017)
Книги (не радиотехнической тематики) Mike79 Электронная библиотека 4269 04.06.2025 23:11
Вопросы по Siemens S7-313 Legion69 Производственное оборудование 20 18.03.2017 08:55
Вопросы по радиоприемнику Alpout Делимся опытом 8 19.01.2013 10:53
Система измерения температуры (на AD8495), вопросы по схеме и реализации spartakchamp Измерительное оборудование 2 15.11.2010 22:04
Часовой пояс GMT +4, время: 07:04.
