Ответ
разброс параметров NTC терморезистры MF-52
Непрочитано 16.03.2017, 14:53   #11
pasha_zv
Аватар для pasha_zv
Сказал спасибо: 118
Сказали Спасибо 197 раз(а) в 81 сообщении(ях)
pasha_zv на пути к лучшему
По умолчанию Re: разброс параметров NTC терморезистры MF-52
Сообщение от kreking Посмотреть сообщение
У них время установления больше.
эхххх. не спеши родной, а то успеешь.
я ХЗ, тс не озвучил данные по времени.
зато медные какая ЦА-ЦА. нелинейность в "жизненном пространстве" - 0.05%
и калибровка не нужна.
2ТС. а что там за девайс то? ПИД - что-то говорит?
Последний раз редактировалось pasha_zv; 16.03.2017 в 14:57.
pasha_zv вне форума   Ответить с цитированием
Непрочитано 16.03.2017, 15:20   #12
DK
Аватар для DK
Сказал спасибо: 734
DK на пути к лучшему
Сообщение от pasha_zv Посмотреть сообщение
ПИД -
оно самое.
DS1820
Слишком медленно работает. Мне время реакции побыстрее надо. Да и габариты... Не хочется новую конструкцию делать. Максимум готовых изделий. А там щель 2мм, только мелкая капелька и влезет...
что там за девайс
Да ничего такого. Небольшая хитровыделанная пластина, надо поддерживать установленную температуру. Элемент Пельтье. Радиатор с вентилятором.
Проблема в том, что габариты и масса небольшие должны быть. Т.е. пришлось еще контроллер туда же прикручивать. Иначе кабель утянет все. И условия внешние - от -10 до +40 может быть.
DK вне форума   Ответить с цитированием
Непрочитано 16.03.2017, 16:16   #13
eddy
Аватар для eddy
Сказал спасибо: 116
eddy на пути к лучшему
А какой диапазон температур? А то есть интересные датчики…
eddy вне форума   Ответить с цитированием
Непрочитано 16.03.2017, 16:44   #14
pasha_zv
Аватар для pasha_zv
Сказал спасибо: 118
если ДС1820 загнать в 9-и битный режим, то:
премя преобразования - 12 мСек на круг получается.
(надо хитрить - тыкнуть команду на преобразование, поделать своего,
потом ресет и забрать результат)
И - есть ДС-ки в мало-стеклянном корпусе.
бля медицинских целей.
выглядят - как игла шприца. стеклянная. с вольфрамовыми выводами.
и инерционность у них никакая и конструктив вам подойжет.
марку не момню. дома гляну, если не нажрусь. тут уж сорь.
Непрочитано 17.03.2017, 00:01   #15
kargal
Сказал спасибо: 84
Сказали Спасибо 98 раз(а) в 57 сообщении(ях)
kargal на пути к лучшему
Параметры MF-52 как-то описаны здесь. Точности выше 1% не бывает, температурная характеристика B25/100=от 3100 K до 4500 K. Точность и тип характеристики конкретных образцов китайские продавцы обычно предъявляют.
у разных датчиков своя кривая
Если говорить не о датчиках вообще, а о NTC-термисторах, то их характеристики тоже различны, но существует систематизация температурных характеристик, которой все производители стараются придерживаться. Наиболее детально характеристики по классам представлены (таблично) в даташитах термисторов солидных фирм. Например, NTC B57164K от TDK/Epcos.
Подбирая замену термистора для автомобильного ДТВВ (Датчик температуры входного воздуха) я приобрел термистор MF52AT-2K ±5% 3470B (3470 K). По моим измерениям оказалось, что он больше похож на 3380 K.
PS. 10-килоомных MF52AT на AliExpress хоть пруд пруди, в том числе и 1-процентных. Но доминирует класс 3950 K.
Последний раз редактировалось kargal; 17.03.2017 в 00:09.
kargal вне форума   Ответить с цитированием
Непрочитано 18.03.2017, 19:18   #16
OakRidge
Сказал спасибо: 287
OakRidge на пути к лучшему
ПИД -
оно самое.
ПИД несериозно. Чтоб на старте, разгоне и поддержке температуры тремя коеффициентами решить вопрос наивно
OakRidge вне форума   Ответить с цитированием
Непрочитано 19.03.2017, 15:21   #17
DK
Аватар для DK
Сказал спасибо: 734
простейший прибор для составления кривой сразу для нескольких
Ну так и сделал. К сожалению, со временем полный пи.. напряг.
DS1820-ке после пары суток в воде как-то поплохело... Электрохимия, однако... Так что диапазон от 15 до 25 град выпал... Ну да и пофиг. Не интересует меня.
Новые коэффициенты посчитал. Завтра на натуре проверю. Если будет время. Результаты выложу. Может кому пригодится.
Непрочитано 20.03.2017, 15:26   #18
DK
Аватар для DK
Сказал спасибо: 734
Почти получилось. Почти... Ну, если не будут докапываться, то прокатит. Расхождение не больше 0.7 град.
Графики по 4 терморезисторам осреднил.
Вот как-то так:
D0: 24.5*C
D1: 24.5*C
A1: 24.6*C 2095
A2: 23.8*C 2134
A3: 24.6*C 2093
A4: 24.9*C 2082
А2 не смотрите. Он пострадал в ходе эксперимента... Как и один из DS1820.
Резисторы оказались действительно близки к 3950 (кятаец не обманул), но ДШ - полная туфта.
Линеаризация простейшая - верхний резистор делителя 10кОм 1%
АЦП 12бит
Точки перегиба 80, 70, 60, 45, 30, 20, 5 град
Ответ
Часовой пояс GMT +4, время: 02:01.
