Бесконтактный контроль малых постоянных токов
10.10.2016, 17:11
Сказал спасибо: 11,862
Re: Бесконтактный контроль малых постоянных токов
При датчике сбоку эффект по определению ухудшится, поскольку напряжённость измеряемого поля падает с ростом расстояния.
Сказали "Спасибо" mike-y-k
10.10.2016, 17:22
Сказал спасибо: 5,035
Сообщение от Mike121234
Если датчик прикрепить к проводу, а не через кольцо, то эффект ведь не ухудшиться, а возможно улучшиться, так?
Эффекта вообще не будет. Я ведь писал:
Сообщение от Alex9797
От таких лаж полностью свободен кольцевой магнитопровод. В нем сигнал зависит только от тока, протекающего по измерительной и компенсирующей проволочкам.
То есть, все, что сбоку - на датчик влиять не будет.
Одеть кольцо на провод - проблема не очень большая. Надо кольцо предварительно разломить пополам, намотать на половинках первичную и вторичную обмотки, и после этого обе половинки склеить, плотно сжав их вокруг провода.
П.С. Сейчас только увидел, что вопрос был о датчике, который по ссылке. Да, если ДХ просто прижать к проводу, то сигнал будет слабее. Но не из-за расстояния, а из-за того, что магнитопровод играет роль концентратора магнитного поля, и в зазоре магнитопровода напряженность поля будет значительно выше, чем просто в воздухе.
Последний раз редактировалось Alex9797; 10.10.2016 в 17:38.
10.10.2016, 17:24
Типо такого?
Я был уверен, что описал свой вариант датчика достаточно подробно.
Датчик по этой ссылке похож только упоминанием слов "сердечник" и "насыщение".
10.10.2016, 17:30
В исходной постановке было задана только мощность лампочки. Нельзя ли уточнить или ток в поводе или напряжение на лампочке. Исходных данных маловато  .
С влиянием внешних полей тоже можно бороться  .
Собственно здесь все зависит ещё и от цели, и от бюджета.
При достаточном бюджете можно и трехмерный анализатор распределения напряженности поля сваять  .
10.10.2016, 17:36
А может у задачи есть иное решение?
Лампочка функционально индикаторная или исполнительная (например нагреватель).
Если индикатор и перегорит  - датчик не будет работать - нет тока  .
Задача расплывчатая…
10.10.2016, 19:08
выходное напряжение тоже было симметричное. Это напряжение подавалось на синхронный выпрямитель.
При отсутствии тока в проводнике на виходе синхронника был ноль.
Что-то я не понял - выпрямляем переменное напряжение и получаем 0? Или синхронизация была такой, что переключение было на П/2?
10.10.2016, 19:38
Сказал спасибо: 67
Сообщение от mike-y-k
Я указывал 60В
Т.о. При мощности в 3Вт имеем 3Вт/60В = 50мА
Бюджет хилый.
Денег нет, но вы держитесь ! (Медведев).
10.10.2016, 19:39
Сказал спасибо: 67
Лампочка индикаторная.
Перегорела -› нет тока -› сигнал 0.
Это даже хорошо.
10.10.2016, 19:42
Сказал спасибо: 67
Кольцо - удорожание + геморрой с разламыванием, креплением в зазор и пр..
А так - прикрутил изолентой к проводу и шабаш.
10.10.2016, 20:38
Сказал спасибо: 202
кольцевой метр еще настроить надо)))) на коленке подбирать режимы еще замумукаешься.
кагмаподэ магмаподэ
Часовой пояс GMT +4, время: 01:13.
