Ремонт сварочного аппарата Sturm AW97i122
Непрочитано 13.08.2016, 20:29
09011968
Сказал спасибо: 15
09011968 на пути к лучшему
По умолчанию Re: Ремонт сварочного аппарата Sturm AW97i122
Запитайте только схему управления "постоянкой"...Силовую часть питать не надо. А и В если по первой схеме
И меряйте..
Проверьте трансформатор тока на обрыв и управление ключей.
09011968 вне форума
Сказали "Спасибо" 09011968
bass1981 (13.08.2016)
Непрочитано 13.08.2016, 21:59
john197300
Сказал спасибо: 284
Сказали Спасибо 140 раз(а) в 98 сообщении(ях)
john197300 на пути к лучшему
Сообщение от bass1981 Посмотреть сообщение
Как то мне боязно что то еще спалить....
На этот случай вешаются эквивалентные нагрузки, либо используются внешние источники с защитой
john197300 вне форума
Непрочитано 13.08.2016, 22:03
john197300
Сказал спасибо: 284
Сообщение от 09011968 Посмотреть сообщение
Прозвонка (часто с выпаиванием) моточных и полупроводников (всегда с выпаиванием, или поднятием ног) - первый шаг ремонта сильноточной электроники
Непрочитано 13.08.2016, 22:32
индюк
Аватар для индюк
Сказал спасибо: 202
индюк на пути к лучшему
Есть коробочки которые делают развязку по usb. Советую
кагмаподэ магмаподэ
индюк вне форума
Непрочитано 14.08.2016, 00:49
bass1981
Сказал спасибо: 278
Сказали Спасибо 57 раз(а) в 54 сообщении(ях)
bass1981 на пути к лучшему
Померил нижний ключ от - 400 верхний от +
Померил еще управляющую микросхему ...
Вроде с ней все гуд... 15в амплитуда. На одном и втором выходе.
А вот уже на ключи приходит гадость...
Вернее на одно плечо идет на второе нет...
Первый рисунок выход управляющей микросхемы uc3846n
А второй это работающие плечо...
Что от + верхний что от - нижний картина такая....
Название: Выход uc3847.jpg
ID:	99209   Нажмите на изображение для увеличения
Название: Выход на IGBT.jpg
Последний раз редактировалось bass1981; 14.08.2016 в 00:53.
bass1981 вне форума
Непрочитано 14.08.2016, 00:57
bass1981
Сказал спасибо: 278
Я так понял управляющий провод один....
Смотреть нужно трансформатор и дальнейшую обвязку (резисторы и диоды)
bass1981 вне форума
Непрочитано 14.08.2016, 01:22
Осциллограф у меня USB
уж сколько раз говорим, пишем - не выводятся ***. в следующий раз и ПК с усб хренью жахнет, с такой хней в силу нефиг лезть - обычный/цифровой осциллограф с разделительным трансформатором/аккумулятором/бесперебойником 1-2ква без сети спасет
Непрочитано 14.08.2016, 01:24
09011968
Сказал спасибо: 15
Если питание пустил отдельно то...
На крайние ножки транзисторов и ставь осциллограф.Все 4 должны показывать одно и то же.Правда транзисторы лучше впаять...их емкость тоже играет роль...
И RC цепочки померить.....там тоже бывает неисправность.
09011968 вне форума
Непрочитано 14.08.2016, 01:35
09011968
Сказал спасибо: 15
Повторюсь еще раз....Питать силовые транзисторы при промере не нужно....подрезать
Блок питания схемы сам все покажет.
09011968 вне форума
Непрочитано 14.08.2016, 02:18
bass1981
Сказал спасибо: 278
Померил на силе с выпаянными транзисторами ....
На одно плечо сигналы не идут....
Ладно, на второе плечо правильные сигналы, амплитуда +-15в ??
USB осциллограф PV6501A/PV6502A/PV6503A предназначен для создания рабочего места радиолюбителя, наладчика, разработчика на базе персонального компьютера или ноутбука. Кроме осциллографа, приставка работает в режиме генератора (кроме PV6502A) и частотомера. Для безопасности измерений входы прибора гальванически развязаны с компьютером.
Технические характеристики:
- Осциллограф:
Полоса пропускания 20 МГц
Частота дискретизации 100 МГц
Разрядность АЦП 8 бит
Параметры входа 1 МОм, 20 пФ
Макс. допустимое Uвх 150 В
Объем памяти: 20000(PV6501A/PV6502A/PV6503A)
Синхронизация: внутренняя и внешняя, по фронту/срезу входного сигнала и ждущий режим
Спектральный анализ на основании расчёта БПФ.
bass1981 вне форума
Часовой пояс GMT +4, время: 16:49.
