Ответ
Ставлю второй аккум..в автодом.
Непрочитано 13.06.2016, 01:10   #11
mute
mute на пути к лучшему
По умолчанию Re: Ставлю второй аккум..в автодом.
Индюк, заказчик не любит тумблера_галетники..
mute вне форума   Ответить с цитированием
Непрочитано 13.06.2016, 01:11   #12
mute
- забуду , кричит .. и ФСЁ !
Непрочитано 13.06.2016, 01:11   #13
индюк
Аватар для индюк
Сказал спасибо: 202
индюк на пути к лучшему
осцилятор это генератор чтоль?
акум на 100 ампер потребляет при зарядке ампер 15-20. во и считаем
кагмаподэ магмаподэ
индюк вне форума   Ответить с цитированием
Непрочитано 13.06.2016, 01:12   #14
индюк
Аватар для индюк
Сказал спасибо: 202
Сообщение от Sanyo Посмотреть сообщение
Так у него есть ограничение по току
да? это где такие?
кагмаподэ магмаподэ
Непрочитано 13.06.2016, 01:12   #15
Sanyo
Аватар для Sanyo
Сказал спасибо: 3,755
Sanyo на пути к лучшему
Сообщение от mute Посмотреть сообщение
Поставьте реле, со схемой управления, от обмотки возбуждения! В этом случае - аккум будет включаться только во время работы генератора!
Sanyo вне форума   Ответить с цитированием
Сказали "Спасибо" Sanyo
mute (13.06.2016)
Непрочитано 13.06.2016, 01:16   #16
Sanyo
Аватар для Sanyo
да? это где такие?
Алексей, в большинстве машин, реле-регулятор имеет ограничение и по току и по напряжению!
Непрочитано 13.06.2016, 01:18   #17
mute
- а есть резон во втором диодном мосте ? всмсле с генератора ? - ну естественно схема будет иметь другой вид !?
Непрочитано 13.06.2016, 01:22   #18
Sanyo
Аватар для Sanyo
Дело в том, что "родной" мост рассчитан на максимально допустимый ток, а следовательно смысла его умощнять - нет! В противном случае сгорят либо щетки, либо обмотка! Если есть возможность - подберите более мощный генератор!
Непрочитано 13.06.2016, 01:32   #19
mute
- пожалуй , пЕрвое,что сделаю !
Непрочитано 13.06.2016, 01:33   #20
А кто ограничивает этими цифрами?
это где такие?
Где-где, в ... авто!
реле-регулятор
Давным-давно пора забыть это прадедушкино название. Эта хрень уже давно носит название "регулятор напряжения" и релюшками там и не пахнет.
а есть резон...
Есть резон нормально и по-человечьи изложить задачу без хитровывернутых терминов, типа "осциллятор" и т.д. Потому как надо быть экстрасексом пополам с телепатом, чтобы проникнуться Вашей нуждой.
akegor вне форума   Ответить с цитированием
Сказали "Спасибо" akegor
radioded (16.06.2016)
Ответ
Обмануть второй лямбда зонд bass1981 Электроника средств транспорта 54 11.03.2015 01:50
Часовой пояс GMT +4, время: 17:03.
