Ответ
Быстродействие для Arduino
Непрочитано 19.05.2016, 16:29   #11
cogen
Сказал спасибо: 9
Сказали Спасибо 17 раз(а) в 17 сообщении(ях)
cogen на пути к лучшему
По умолчанию Re: Быстродействие для Arduino
Попробуйте теперь на внешних прерываниях то же самое описать. Дополнительное условие - пинов прерывания - два, кнопок тоже две
cogen вне форума   Ответить с цитированием
Непрочитано 19.05.2016, 19:40   #12
johanh
Сказал спасибо: 141
johanh на пути к лучшему
Пусть ТС над программулькой колдует.
На данном этапе обсуждается алгоритм.
1 Быстродействие.
2 Ардуино.
Тут давеча Ar-Gen-Tum грозился "зарубежными источниками" ... .
johanh вне форума   Ответить с цитированием
Непрочитано 19.05.2016, 19:53   #13
cogen
Сказал спасибо: 9
ТС-а давно след простыл. Я не говорю про программу, как раз про алгоритм работы. Предлагаю сравнить способ программного опроса и способ внешних прерываний, ссылку на зарубежный ресурс с библиотекой я на первой странице давал. У самой дешёвой в мире ардуино-про-мини (atmega328 ) два вывода внешних прерываний, ориентироваться предлагаю сразу на это.
Непрочитано 19.05.2016, 20:38   #14
Ar-Gen-Tum
Сказал спасибо: 158
Сказали Спасибо 640 раз(а) в 364 сообщении(ях)
Ar-Gen-Tum на пути к лучшему
Сообщение от johanh Посмотреть сообщение
1 Быстродействие.
2 Ардуино.
1. В данном проекте о "быстродействии" можно ваще не печалиться.
Период-то 100 мс - это 100 тиков системного таймера, а в каждом тике 16000 тиков кварцевого генератора.
2. "Ардуино" - очень хорошая платформа, позволяющая "проэктировщику" больше
заботиться об алгоритме, а не о ЛУТ .
3. В сети всяких ардуино-проектов полно, в том числе и работающих с клавиатурами и дисплеями.
Вот самая первая гуглевая ссылка (кстати на домен .ru) : Подключение матричной клавиатуры 4х4 и использование библиотеки Keypad
Ar-Gen-Tum вне форума   Ответить с цитированием
Непрочитано 19.05.2016, 21:01   #15
johanh
Сказал спасибо: 141
Сообщение от Ar-Gen-Tum Посмотреть сообщение
100 мс
Это пакет ультразвука,однако.
Осталось подсчитать скорость распространения в среде и расстояние.
Сообщение от cogen Посмотреть сообщение
ТС в Нирване.Грызет алгоритмы.
Последний раз редактировалось johanh; 19.05.2016 в 21:14.
Непрочитано 19.05.2016, 21:54   #16
j-Roger
Сказал спасибо: 379
Сказали Спасибо 942 раз(а) в 451 сообщении(ях)
j-Roger на пути к лучшему
..Дополнительное условие - пинов прерывания - два..
Да там, ЕМНИП, практически каждый пин портов имеет прерывание PCINTx, (которое к тому же способно вывести МК из любого спящего режима)
j-Roger вне форума   Ответить с цитированием
Непрочитано 19.05.2016, 22:01   #17
cogen
Сказал спасибо: 9
Выделенных только два, остальные конфигурируются группами по 8 и в библиотеке attachInterrupt() этот вариант не рассматривается
Непрочитано 19.05.2016, 23:57   #18
Ar-Gen-Tum
Сказал спасибо: 158
Прием и надо организовать через прерывание, которых целых 2-а.
А клавиатуру можно опрашивать в свободное время.
Если клавиатура 4*4, то весь период опроса будет состоять из 4-х тактов.
Кстати, к 2-м внешним прерываниям можно прибавить прерывание от аналогового компаратора,
если этот пин не задействован на что-то другое.
Последний раз редактировалось Ar-Gen-Tum; 19.05.2016 в 23:59.
Непрочитано 20.05.2016, 00:45   #19
cogen
Сказал спасибо: 9
Давайте клавиатуру тоже через прерывание а не опросом в бесконечном цикле, ок? При этом использовать один вход прерывания для нескольких клавиш
Непрочитано 20.05.2016, 00:45   #20
johanh
Сказал спасибо: 141
Ar-Gen-Tum, Сигнал надо отфильтровать от отраженного сигнала.
Сигнал надо отфильтровать от помех.
Программно.
Если нет аппаратных средств.
Ответ
ардуино, система реального времени, циклы
RFID на Arduino с использованием Parallax RFID reader/writer IvanPuzirev Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 13 22.04.2014 20:57
Проблема с Arduino Motor Shield domka Песочница (вопросы новичков) 6 29.07.2013 11:56
Часовой пояс GMT +4, время: 22:28.
