COUNTER
Непрочитано 13.12.2015, 20:33
Alex9797
Аватар для Alex9797
Сказал спасибо: 5,035
Alex9797 на пути к лучшему
По умолчанию Re: COUNTER
Сообщение от Andrey_AHAHAC Посмотреть сообщение
Хм... вообще ничего не происходит, что же не так?
Обратите внимание на логику разрешающих входов ENP и ENT. Она инверсная. То есть, в отличие от предыдущего счетчика, на эти входы надо подать нули, чтобы разрешить счет.
Благодаря этому, легко решается задача останова счета при достижении нуля, без использования дополнительной логики. Достаточно лишь любой из этих входов (а можно и оба сразу) соединить с выходом счетчика RCO. И будет счастье.
Alex9797 вне форума
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо Alex9797 за это сообщение:
akegor (13.12.2015), Andrey_AHAHAC (13.12.2015)
Непрочитано 13.12.2015, 20:41
Гы! Вот, что значит - сова! Глазастый! А я мельком глянул в ДШ, не особо вникая, по шаблону...
Сказали "Спасибо" akegor
Непрочитано 13.12.2015, 21:23
Alex9797
Аватар для Alex9797
Глазастый, но доверчивый.
Я ведь вначале доверился ТС, и не обратил внимание, что счетчик у него не реверсивный, и в принципе не мог считать на вычитание. А его две фразы:
2. По такту CLK отсчитать до 0000 (RCO = 1)
как настроить счетчик, что бы он отсчитывал от числа на входе не до 1111, а до 0000.
истолковал по-своему. Я понял это так, что счетчик уже считает на вычитание, а когда доходит до нуля, то проскакивает его, и доходит до 1111, а надо остановиться на нуле.
А оказалось, что он не мог добиться на этом счетчике обратного счета.
П.С. А вот теперь второй вопрос возникает: А надо ли ему было вообще останавливаться на нуле?
Теперь я очень сомневаюсь в этом. По всему похоже, что ему нужно было только обратное направление счета. И все мои слова о дополнительной логике - до лампочки.
Alex9797 вне форума
Сказали "Спасибо" Alex9797
Непрочитано 13.12.2015, 21:34
Тут часто так бывает. ТС сам не знает, что надо и спрашивает про то, что ему показалось. А когда ‹при помощи терморектального криптоанализатора› из него вытащат цель, все оказывается "гораздо по-иначе".
Непрочитано 13.12.2015, 21:41
NewWriter
Аватар для NewWriter
Сказал спасибо: 396
NewWriter на пути к лучшему
Как написал топикстартер, у него схема умножения. А раз счетчик - то схема опять же делает простое суммирование одного и того же числа заданное количество раз. Обратный счетчик с предустановкой как раз и нужен, чтобы считать до нуля это количество сложений и остановиться. Ну например, 7х5, 5 заносится в предустановку счетчика и начинается суммирование числа 7 само с собой, 5 раз.
Кстати, а слабо построить умножение на сдвиговых регистрах, мм?
NewWriter вне форума
Сказали "Спасибо" NewWriter
Непрочитано 13.12.2015, 21:50
Ara41
Сказал спасибо: 157
Ara41 на пути к лучшему
Так выход RC0 тоже инверсный, там всегда будет высокий уровень и лишь при заполнении (0000 или 1111) он кратковременно сбросится. Временные диаграммы работы на 5 странице даташита.
Ara41 вне форума
Сказали "Спасибо" Ara41
Непрочитано 13.12.2015, 21:54
Ну дык, проинвертировать. Хай ТС сам доходит, а то ведь не научится и не сдаст.
Непрочитано 13.12.2015, 22:15
Andrey_AHAHAC
Аватар для Andrey_AHAHAC
Сказал спасибо: 63
Andrey_AHAHAC на пути к лучшему
Все верно.
Нужно сделать именно так как ты описал выше.
Andrey_AHAHAC вне форума
Непрочитано 13.12.2015, 22:20
Andrey_AHAHAC
Сказал спасибо: 63
В итоге, наконец с вашей помощью, счетчик начал обратный отсчет к нулю.
Но теперь проблема с остановкой подсчета. Сделал вроде, все как вы описали, но счетчик перестал считать)
Непрочитано 13.12.2015, 22:22
Alex9797
Аватар для Alex9797
Сообщение от Ara41 Посмотреть сообщение
Блин! Нет совершенства в этом мире! Протупил...
Я сейчас занимаюсь сложным программированием, и изредка отвлекаюсь на форум. Поэтому голова забита основной задачей. А когда переключаюсь на форум, то стек переполняется, и не все переменные удается загрузить в голову.
Вот так и получилось, что логику выхода я учитывал с предыдущего счетчика. И очень обрадовался, что со вторым счетчиком так удачно получается.
Ну, тогда без инвертора не обойтись.
Последний раз редактировалось Alex9797; 13.12.2015 в 22:25.
Alex9797 вне форума
Оптимальный старт в программировании МК на С Neman2000 Embedd С 1250 06.09.2013 08:51
И снова ШИМ SAHA_T Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 284 21.03.2012 11:49
Program counter в Протеусе waiting Proteus 8 27.01.2007 23:25
пргроамма серега Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 1 31.03.2006 21:47
Time counter Oleg S Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 3 19.11.2005 10:44
Часовой пояс GMT +4, время: 06:32.
